Lud новый
Зарегистрирован: 16.02.2008 Сообщения: 4 Откуда: 694530 Сахалинская область, г. Курильск, ул. Заречная, д.3, кв. 8
Добавлено: 16.02.2008 11:20 Заголовок сообщения: для приема с Ямал-90 совет по C+Ku |
| Антенна прямофокусная Svec 2.4, спутник Ямал 201, место расположения - остров Итуруп. Прошу совета в приобретении комплекта C+Ku, пробовал заводские, не работают. То есть работает либо С, либо Ku, точно в обрез кольца. В вашем интернет-магазине увидел "Совмещённый облучатель С и Ku - диапазона", мне такой пойдет? |
Stripped свой
Зарегистрирован: 20.04.2006 Сообщения: 108 Откуда: Приморье 42*43" : 130*46"
Добавлено: 16.02.2008 14:04 Заголовок сообщения: Re: для приема с Ямал-90 совет по C+Ku |
| Lud писал(а): | | Антенна прямофокусная Svec 2.4, спутник Ямал 201, место расположения - остров Итуруп. Прошу совета в приобретении комплекта C+Ku, пробовал заводские, не работают. То есть работает либо С, либо Ku, точно в обрез кольца. В вашем интернет-магазине увидел "Совмещённый облучатель С и Ku - диапазона", мне такой пойдет? | у меня на 1.8 довольно сносно работает: си-pbi,ку-инверто.Правда у меня в си пластина стоит,с другого конвертера снял.Тут еще небольшие тонкости в настройке:сначала си до максимума вытягиваешь,затем уже за ку взяться можно,я вращал ку относительно си,также до максимума. _________________ Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
bobony свой
Добавлено: 16.02.2008 15:32 Заголовок сообщения: |
я только в ку сечас ловлю тоже думаю как сделать си+ку и хочу рядом си поставить на 80е _________________ пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000) |
Добавлено: 16.02.2008 18:01 Заголовок сообщения: |
Ситуация такова. Сначала нужно оценить будет ли приниматься на Вашу сегментную антенну Си и Ку по отдельности.
Настраиваем на Си по максимуму и запоминаем куда смотрит конвертер (конечно же в центр антенны).
Убираем Си конвертер, ставим на место его Ку конвертер и получаем максимум. Смотрим совпадает ли направление Ку конвертера с направлением Си конвертера. Если совпадают, тогда делаем вывод что совмещение возможно.
Покупаем готовый конвертер Си+Ку, обычно у него нет пластины в комплекте, берем от старого конвертера или вырезаем. Можно конечно изготовить и самому совмещеный конвертер, есть специальная тема.
Трубку в Си конвертер никогда не вставлял. Работает и без нее очень хорошо при вышеуказанных условиях. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Lud новый
Добавлено: 18.02.2008 03:02 Заголовок сообщения: |
| C и Ku по отдельности принимается, принимается все. В Ku ставлю конвертор "фонарик" универсальный, рукой держу, не закрепляя,показывает. Ставлю совмещенный - пробовал три типа разных совмещенных - не показывает. Ku-конвертор крутил по 45 градусов относительно C, все равно не показвает . Вообще нет сигнала. Поэтому и возник вопрос про совмещенный облучатель c+Ku, не ослабляет ли он сигнал, можго ли его использовать для данной задачи, иниче придеться строить самодельный C+Ku с трубкой... |
Добавлено: 18.02.2008 07:20 Заголовок сообщения: |
| Lud писал(а): | | C и Ku по отдельности принимается, принимается все. |
Выполняется ли это условие.
| zummer писал(а): | | Смотрим совпадает ли направление Ку конвертера с направлением Си конвертера |
Если да, то необходимо прикрутить Ку конвертер к Си конвертеру так, чтобы приемные штыри(вибраторы) у Ку конвертера не затенялись ни вибраторами Си конвертера, ни рефлектором(отражателем, сплошным штырем) Си конвертера. После этого необходимо поворотом совмещенного конвертера вокруг оси добиться сигнала в Ку диапазоне. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Nick_E свой
Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 64 Откуда: Россия; - 54°24'11.56"С - 113°33'9.24"В
Добавлено: 18.02.2008 08:20 Заголовок сообщения: |
Объясните мне!
1. Заводские комбинированные конвертеры китайского производства должны содерзать пластину деполяризатор (или как она там называется ), где то вычитал что она мешает Ку диапазонному конвертору!?
2. Ловиться ли Ку на сетчатой антене, в частности на 1.8?
3.Что прописывать в тюнере для Ку диапазона (транспордеры конечно забил уже)?
4.Где то на форуме читал, что можно удлинить Ку конвертер алюминевой трубкой и будет ловить? _________________ Учусь, помогите все узнать. |
Lud новый
Добавлено: 18.02.2008 10:07 Заголовок сообщения: |
zummer
ТО есть найти такое положение, что бы вибраторы Ku диапазона можно было свободно видеть со стороны антенны? В такое положение не пробовал... а поворот совмещенного устройства вокруг оси на сколько? Скажем, за начало взять вертикаль. проходящую через пластину поляризатора? А сам поляризатор учитывать как затеняющее устройство? |
Добавлено: 18.02.2008 10:31 Заголовок сообщения: |
Lud при настройке Ку отдельно, запомните положение конвертера.
После этого, совместите оба конвертера так, чтобы для вибраторов Ку конвертера ничего не мешало, в том числе и пластина.
Далее установите совмещенный конвертер, в то положение, где в Ку был макс сигнал. В полне возможно, что в Си прийдется в ресивере сменить поляризацию на обратную. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
