August свой
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 53 Откуда: Белорусь (Бобруйск)
Добавлено: 16.02.2008 14:50 Заголовок сообщения: Мотоподвес и 0/12 В |
Собираюсь прикупить мотоподвес. Конфигурасьен предполагает подключение его через 12-вольтовое реле. Вопрос в том, есть ли разница на какой из входов свича подавать кабель с мотора. Спросите: тебе не все равно? Отвечу :нет. Так совпало (по причине нелинейности АЧХ переключателя) что затухание на входе "12В" меньше чем на "0". Причем именно на западных спутниках, которые предполагается оставить стационарными (антенны на азимуталках, дисеки, мультифиды). Посему мотор упорно "просится" на "нулевой" порт релюхи...
Поиск лопатил. Не помогло. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (no focus + 75 E); noname 0.6 (55 E)Mabo 0,85 (60 Е + 53 E (фокус) Supral 1,2 ( 36 Е +19 E (фокус) + 13 E); Supral 0.6 (5E + 4W(фок)) Опен F 300 |
AEV бывалый
Добавлено: 16.02.2008 15:28 Заголовок сообщения: |
Принципиальной разницы в выборе порта нет.
Смущает наличие | August писал(а): | | нелинейности АЧХ переключателя |
В своём ESS-660 такой не замечал. |
August свой
Добавлено: 16.02.2008 16:16 Заголовок сообщения: |
Все потому что реле самодельное. Корпус от обычного сплитера + РЭС-49 и джентльменский набор конденсаторов. Работает 3 года. Да и разброс АЧХ небольшой, просто сам факт его наличия... _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
SIP свой
Добавлено: 16.02.2008 16:26 Заголовок сообщения: |
| У меня мотоподвес подключен на 0 В, а дополнительная тарелка на 36Е через 12 В. Все работает. |
