Все типы поляризации.
glazkov_roman
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 13:07    Заголовок сообщения: Все типы поляризации. Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Имеется 120 антенна на потоподвесе. Есть ли возможность принимать на неё сигналы вертикальной, горизонтальной и круговой поляризации?
Есть универсальный конвертер и круговой на триколор, может как-то можно сделать из двух один, но более универсальный?
AEV
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более универсальным вариантом будет вторая антенна (55-60см) с круговым конвертором + DISEqS.
Walerhan
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой Конвертор имеется, есть и такой-же под флянш.
Invacom QPH-031 Quad Polar, 40 mm 0,3 dB TWIN LNB, 2x linear und 2x circulare Polarisation
1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820
bundshut
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысла просто нет ставить круговой конвертер на повротку в Европейской части России,так как круговая поляризация только на 36Е, для приема которого нужна небольшая антенна 60 см.
Uren
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Walerhan, а ничего, что он только для верхнего поддиапазона ? подмигивание
http://invacom.com/products/qph_031.htm
archik
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что вы всё онанизмом занимаетесь ?
Давно всё придумали для поворотки
Последний раз редактировалось: archik (03.03.2008 18:47), всего редактировалось 1 раз
HiddenPilot
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik
Если не сложно выложите картинку куданибудь в другое место, у меня не подгружается огорчение
Gibertini PL100 + GTP2100AM + DS110, Q-BOX
alexei_
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HiddenPilot думаю принцип виден хотя бы отсюда............. только в вашем случаевместо С-конвертера будет круговой Ку. Есть много тем по этому поводу на этом форуме
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9563&highlight=%F1%EB%E0%E4%EA%E0%FF+%EF%E0%F0%EE%F7%EA%E0
