Настройка Ку диапазона с универсальным конвертором ????
Nick_E
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 06:34    Заголовок сообщения: Настройка Ку диапазона с универсальным конвертором ???? Ответить с цитатой
Итак, купил универсальный конвертор, свиду обычный конвертор, а сверху добавлена для Ку диапазона!
Поставил Си есть, Ку нет! А потом мне сказали что на моей тарелке (1,8 сетчатая) никогда не получиться поймать!
К сожалению нет опыта настройки Ку диапазонных конверторов, поэтому подскажите с чего начать, что и где прописать в тюнере, что делать с конвертором?
zummer
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читать форум
Nick_E
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
читать форум
Запарился насиловать форму поиска по форуму ничего ни нашел!!!
Хоть линки дайте!
Венто
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно тоже поднимал тему Сетка и Ку-диапазон.Но меня интересовал второй поддиапозон КУ,так как нижний вылавливал.Недавно потеплело и обратно попробывал NSS 95,частота 12729 и все вылезло,только глубже нужно было утопить конвертор.А когда-то мне некоторые говорили что на сетку СВЕК безполезно верхний поддиапазон КУ,а оказалось можно и запас хорош по качеству.
Dreambox 800HD
Lud
Откуда: 694530 Сахалинская область, г. Курильск, ул. Заречная, д.3, кв. 8
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой же вопрос я уже задал, у меня сетка 2,4 по-отдельности ловиться и С и Ku, а совмещенный вариант не получается, ловиться ТОЛОКо в обрез кольца, так что утопить не прокатывает. Поэтому спросил про девайс, что продается в Интернет-магазине,универсальный облучатель C+Ku, подойдет или нет, а иначе придется делать самодельный с трубкой.
Nick_E
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что забивать в тюнер?
Для Си у меня стоит два значения 5150 и 5150 - ловит отлично!
Что писать для Ку?
И насчет трубки, если ее приделаю к заводскому конвертору универсальному. то работать будет?
Учусь, помогите все узнать.
Венто
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какой ресивер.И что желаешь смотреть.Попробуй 9750 и 10600.
Dreambox 800HD
Jakut
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на сетке 1,8 (Orbitron, USA) стоит мульт с тремя универсальными TWIN конверторами, на 4w+5e+13e, все принимается с запасом, так что с KU диапазоном на сетке 1,8 проблем нету. если что координаты у меня в инфе (Украина,восток)
Nick_E
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 04:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть хочу каналы с Ямала 201 хочется все, но хотя бы СТС!
И всебы было уже давно очень охоро еслиб не подмигивание :
1. В экспериментальных целял использую китайскую сетку, зеркало у которй сами понимаете не акти!
2. Конвертер универсальный тоже китайский
3. Ресивер - чудо техники, конечно же тоже китайский! PBI S1000
Даже цепляя по отдельности Ку диапазон не появляется ни с каким качеством!
Nick_E
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати мои координаты.
широта: 54°24'11.56"С
долгота: 113°33'9.24"В
Aquila
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_E писал(а):
Кстати мои координаты...
Кстати, их обычно у нас принято указывать там, где очень продвинутые
пишут "Россия" (в поле "откуда")...
Nick_E
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что все еще не понятно что я нихрена не смыслю во всем этом форуме!?
Венто
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь 9750 (гетеродин)
частота 10995Мгц,скорость 4285(телеканал Ямал)
Конвертер,если стоишь к тарелки(впереди) поверни немного по оси,где-то на 11 часов.И фокус КУ по сравнению с С-диапозоном(Ямал) может быть чуть ниже(ни раз замечал).
Еще одно на даном рессивере замечал частоту надо менять бывая +/- 3Мгц чтобы вытащить качество.
Dreambox 800HD
Nick_E
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что насчет трубки в конвертор? Если фокус Ку ниже Си можно поставить трубку и немого ее сдвинуть ниже? МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО НА СЕТЧАТОЙ АНТЕННЕ ВООБЩЕ КУ ДИАПАЗОН ПОЙМАТЬ НЕВОЗМОЖНО!???
strannyks
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так кричать? Это запрещено правилами форума. Ку диапазон ловится на сетки, и вполне успешно. Может конечно не на все сетки - я встречал одну, так на ней сетка почти как рабица была... Но лично я на сетку китайского Noname производства принимал Ку диапазон мультифидом с двух спутников. Выше - вам показали фотографию антенны с мультифидом на 3 спутника (все в ку). Что вам еще надо?
Nick_E
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче настроил оба диапазона, удлинил волновод Ку конвертера трубкой. улыбка Сразу возникли вопросы:
1. Т.к. трубка не должна касаться зондов Си ковертора, можно ли в ней просверлить дырки напротив штырьков чтоб не касалась их или трубка должна быть цельной???
3.Трубка должна выступать из Си волновода или это не обязательно?
4. Пока не распилил пластину Си ковертора, скажите что за "волшебную" пластину продают в магазине, насколько я понял она не затеняет Ку инвертор?
5. Еще видел как волновод Си ковертора наращивают воронкой, из чего ее делают, неужели просто лист металла выгибают?
zummer
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_E читать форум
Nick_E
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 14:04    Заголовок сообщения: Читаю но не нахожу что ищу! Ответить с цитатой
Ответьте хоть насчет трубки и зондов Си конвертора! Можно в трубке дыры просверлить чтоб не касалась зондов?
zummer
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_E http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=172&postdays=0&postorder=asc&start=0
