Пара вопросов по kaffeine 0.8.5
Tindtc
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 02:29    Заголовок сообщения: Пара вопросов по kaffeine 0.8.5 Ответить с цитатой
установил на убунту 7.10 из репозитария сабж, всё встало без проблем, все необходимые кдешные библиотеки пришли за компанию.
НО, я не могу найти как добавить спутники и соответственно сменить списки транспондеров, во сех инструкцияю пишут, что файлы эти находятся в /usr/share/apps/kaffein/dvb-s , но у меня в этой папке с кафеином нет двб-с, есть только архив с названием двбдата, внутри лежат какраз двб-с/т/s с файлами спутников , пытался и внутри архива редактировать и сам папку создавать, толку ноль.
Очень расчитываю на вашу помощь.
ПС: краем глаза заметил, что нигде нет менюшки для подключения плагов, и для мотора лишь настройки, а кнопки перемещения так и не заметил. (в эти вопросы честно говоря не вникал, но почти уверен, что не найду)
Заранее благодарен за возможную помощь )
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файлы спутников с транспондерами кладут обычно не в
а в
~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-s
Готовые файлы можно дёрнуть тут:
http://joshyfun.peque.org/transponders/kaffeine.html
Что-то правда скорее всего потеряло актуальность... Последнее обновление - 30 декабря 2007
Супрал 1,2м оффсет+Yamal 90E (Ku)+ Express-AM2 80E (Ku)+ABS1 75E (Ku)+TwinHan StarBox II+Acer Aspire 5561( Ubuntu 7.10)
Tindtc
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в
Спасибо большущее,всё нашёл не знал что в линухе такие скрытые файлы, то даже через поиск не находятся полный чайник
А с мотором не наёдётся для меня подсказки? как настроить понял, а вот где крутить кнопку не нашёл, если начинаю сканировать спутник (который у меня в моторе и настройках прописан) - то тупо сканирует на том же месте где и стоял, мотор не едет.
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во всех юниксах файл/папка, начинающиеся с точки - являются скрытыми.
А по поводу матора - в кафеине какие настройки?
Надыть испать программу rotor. Не плагин к vdr, а именно программу
Tindtc
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое, с мотором разобрался ))
А случайно нет опыта работы с mythtv?
В настройках, в меню "карты захвата" тюнеры мои все определяются, а когда перехожу в сканирование каналов, пишеьт пор любой "не могу инициализировать карту", уже чего только не пробовал полное непонимание , соединение с бэкендом и базой в порядке, но был бы очень признателен за советы по граммотной настройке (куда какие пароли нужно)
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C Myth не работал. Пока что. Хотя, если бы у мнея была бы полноценная ДВБ-карта с встроенным декодером - я бы корячил vdr.
Tindtc
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох! разобрался ) Так увлёкся секретами линукса, что забыл в настройках включить ковертер (там эта настройка в меню про дайсик и я её с чистой советью не замечал )) катаюсь от смеха! сутки голову ломал крутиться
_Stalker_ а какая в лине система кодеков? они отдельно прикручиваются к программам или как в винде устанавливаются комплексно по отношению к софту? может быть есть какиенибудь рекомендации? а то откровенно говоря изображение разочаровало на данном этапе (вникать пока не пытался, хоть поспать теперь спокойно))
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кафеин пользует бакэнд от xine. Тот в своём составе содержит всё нужное. В принципе, xine-у можно подсовывать и виндовые кодеки. По этому поводу лучше поискать здесь на форуме. Есть отдельная ветка про Linux
