priff новый
Добавлено: 12.09.2007 13:29 Заголовок сообщения: TT-budget S-1401 & Vista Ultimate |
Доброго времени суток, форумчане!
Вначале предыстория: поставил я себе Висту Ультимэйт, все меня устраивало. Но недавно приобрел TT S-1401 для рыбалки и инета и тут началось.... После установки карты в системник я включил компьютер, дождался загрузки Висты и начал ставить драйверы. Сделал автоматический поиск с диска, драйвер нашелся, винда меня спросила "Все равно продолжить" и я согласился. Далее BSOD. Попробовал еще раз - та же проблема. Дальше начал искать в сети информацию на этот счет. Узнал что WDM для висты нет и, скорее всего, не будет. Выяснил также , что производителем карты прекращена поддержка и разработка нового ПО для этого продукта. Зато узнал, что под Вистой успешно работают BDA-драйверы. Решил скачать самый последний софт с драйверами вот отсюда: http://www.technotrend.ru/download/software/bda/BDA_1075_14_05_2007%20BETA.zip
Скачал, проинсталлировал, драйверы успешно установились, и в диспетчере устройств появилось только одно устройство TT-Budget S-1401(BDA), при просмотре свойств устройства выяснилось, что установились драйверы версии 5.0.0.2
(кажется так, сейчас точно сказать не могу, так как пишу не из дома).
Скачал Tuner4PC, установил, запустил, сигнал залочился. Ну все думаю, хорошо. Завтра сделаю подписку и понастрою до конца.
На утро нужно было перезагрузить компьютер и каково же было мое удивление, когда после перезагрузки я увидел вместо десктопа, таскбара и меню Пуск, лишь черный экран с курсором, который не всегда реагировал на вождение мышью по коврику. Ну думаю глюк наверное, еще раз ребутнул машину - та же самая ситауция. Перезагрузился в безопасный режим (в нем, как ни странно, винда нормально стартанула), оключил устройство TT-Budget S-1401(BDA), перезагрузился.... После чего винда загрузилась в нормальном режиме безо всяких проблем. После достаточно продолжительных танцев с бубном выяснилось, что установленный драйвер (5.0.0.2) работает хорошо до перезагрузки, то есть можно поступать так: включать винду, "Задействовать" устройство, и работать с ним как ни в чем не бывало. А перед выключением/перезагрузкой системы нужно "Отключить" устройство в диспетчере задач. Но это, сами понимаете, не дело.
Так же были скачаны все версии драйверов для 1401 с http://www.technotrend.ru/download/software/bda/ и опробваны. Успешно установились лишь версии 4.4.10.17 и4.4.10.18, но с ними Tuner4PC показывает 100% на обоих шкалах.
А теперь вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным поведением системы? Если да, то, пожалуйста, поделитесь своими знаниями в отношении этой проблемы.
Очень надеюсь на помощь. Спасибо. |
CyberStorm новый
Добавлено: 14.11.2007 15:41 Заголовок сообщения: |
У меня так и не получилось настроить интернет в висте. Тоже перепробовал все драйвера. Родное приложение DVB-Data при запуске постоянно ругается что либо версия драйверов не верная, либо что оно вообще не видит драйверов. Tuner4PC вроде работает, но интернет через него не прёт. Рыбалка работает отлично. Видимо так и не будет с этой платой интернета в висте. |
Добавлено: 15.11.2007 09:35 Заголовок сообщения: |
Очень многие люди работают в висте на ТТ-1401 в интернете.
Я в том числе. Но у меня через глобакс настроено.
Если подключение к провайдеру VPN то нужно в интернете работать через SkyNet. У вас же он работатет, раз вы рыбалкой занимаетесь.
Бывалые рыбаки утверждают что умудряются одновременнно в инете сидеть и поток перехватывать (рыбали). Только со своего пида не получится. Ловится со всех остальных.
Виста у меня 32 разрядная ультимейт. _________________ Ищите и обрящете |
Dr.Watson654 новый
Добавлено: 15.11.2007 13:55 Заголовок сообщения: |
Работает через BDA драйвера и skynet от KTOD, можно грабить и сидеть в интернете одновременно. Грабятся все пид, свой то же. |
Игорь69 свой
Добавлено: 26.11.2007 01:01 Заголовок сообщения: Не откажите в помощи при настройке ТТ 1401 под Vista |
Вынуждено перешел на Висту...и начались проблемы с "дровами" на мою карту. Объясните подробно, если можно, что нужно для того чтобы все работало (интернет имею ввиду). Я подписан на PlanetSky 40гр.
Буду очень благодарен. |
Добавлено: 26.11.2007 09:47 Заголовок сообщения: |
Зайдите на techotrend.com и скачайте распоследние дрова и медиацентр от карточки S2-3200. Только они нормально и полностью работают под вистой с карочкой S-1401.
Остальная настройка инета, будет как обычно под ХР. _________________ Ищите и обрящете |
Игорь69 свой
Добавлено: 26.11.2007 23:24 Заголовок сообщения: |
Я скачал медиацентр (62мб)с оф.сайта, препробовл все драйвера(4.4.10.17, 4.4.10.18, 5.0.0.2), что то не идет дело
Тип подключения(у меня Open VPN был), ускоритель такие же остаются? Если можно поподробней пишите этапы настройки...Я новичек в этом деле. |
Игорь69 свой
Добавлено: 27.11.2007 11:37 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения. Если я правильно понял....Сначала ставим драйвера, потом медиацентр. Так? У меня при загрузке BDA-Data идет сканирование: Check DX-Version 9.0
Initalize Graph
Check driver version
Open network driver (и вот на этом пункте нет слева галочки), и ниже вот такая надпись "Could't open the network adapter"
BDA-APP работает нормально.
Может поможете всетаки решить проблему?!!  |
Добавлено: 27.11.2007 13:07 Заголовок сообщения: |
Вы посмотрите, у вас есть тот самый network adapter. _________________ Ищите и обрящете |
B.E.T.E.P новый
Добавлено: 29.11.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
Если ваша карта не определяется как сетевая
1. Качаем TT-Media Center 1.0.7.5 (или полную версию bda-драйверов)
2. Распаковываем папку с архивом
3. При установке драйверов, указываем путь к распакованной папке
4. Мультимедиа-адаптер мы получили
5. Запускаем файл setup.exe, и устанавливаем TT-Media Center.
6. По окончании установки, и последующей перезагрузке компьютера, получаем Virtual BDA Network Adapter
Если у вас не запускается BDA-data
По не понятным причинам, у многих не запускается BDA-data.
Что мы сделаем? Мы просто заменим ее программой Tuner4PC. Программа очень удобная и работает как на BDA так и на WDM драйверах. |
Добавлено: 29.11.2007 13:58 Заголовок сообщения: |
Потому и не запускается, что нет Virtual BDA Network Adapter.
А нет Virtual BDA Network Adapter потому что версия медиацентра не 1.0.7.9.
По крайней мере более старые версии под вистой не могут создать виртуальный адаптер, под ХР пожалуста.
Если пользоватся Tuner4PC, то медиацентр незачем скачивать, достаточно одного драйвера. Но эта программа платная. _________________ Ищите и обрящете |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3333 Откуда: Тульская область
Добавлено: 29.11.2007 14:16 Заголовок сообщения: |
Под вистой 64 виртуальный адаптер не создается для карточки 3200. Что делать ? WDM драйвера тоже не ставятся _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Игорь69 свой
Добавлено: 30.11.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
64 разрядную висту пока не ставлю, драйверов не насобирать. Да и 5 - 10% увеличения производительности от применния 64 разрядной вистой погоды не сделают, да и то это на специально заточенных под 64 разряда приложениях, а где они.
Влючено через DisecQ. Отлично переключает, несмотря на BDA драйвер. _________________ Ищите и обрящете |
EvGS новый
Добавлено: 01.12.2007 02:20 Заголовок сообщения: |
1.Система Windows Vista Ultimate x64 Rus
2. Карта TT 1401.
3. Ставлю драйвера ttBudget2_5.0.0.2_BETA (пробовал ttBudget2_5.0.0.6 480kb в архиве которые тоже самое) (нажимаю-ВСЕ РАВНО УСТАНОВИТЬ ЭТОТ ДРАЙВЕР) в системе появляется мультимедийное устройство TT budget S-1401 (BDA) далее из папки TechnoTrend 1.0.7.9_WEB запускаю setup.exe, сперва запускается MFC8.0, а затем появляется окно выбора языка, выбираю English, далее приглашения и соглашение yes, затем выбираю способ установки Custom, место установки по умолчанию E:\Program Files (x86)\TechnoTrend\TT-Media Center далее такое сообщение Do you want to use data service ? нажимаю на Yes, i will use data services, затем появляется сообщение ... затем еще вот такое жду крестик и даю путь к дистрибутиву винды все финиш.На рабочем столе появляются два ярлыка TT-MEDIA CENTER и BDA-DATA при запуску BDA-DATA пишет в окне
Could't open the network adapter и exit. В нете хвалят прогу Tuner4PC, начал устанавливать я ее версия 1.4 при установке вылезло сообщение ... при запуске проги ошибка Приложение не удалось запустить, поскольку wpcap.dll не был найден. Так значит Интернет уже "-", "рыбалка" пробовал на Manna 3829 через streamreader v 1.0.4.0 (StreamReader for BDA DVB-S cards) (455kb) прога запускается показывает сигнал но "поток" не бежит. Ну что есть какие-нибудь мысли, решения ?
### Вот тут скриншоты тех окон и ошибок которые появлялись в процессе установки всего перечисленного http://dump.ru/files/n/n7044841069/ |
lelik68 свой
Добавлено: 27.01.2008 22:13 Заголовок сообщения: |
А вот и моя беда...
Всё делал вроде верно,пробовал многие варианты,но пока глухо...
Такое сообщение выскакивает при установке
TechnoTrend 1.0.7.9_WEB,и дальше глухо...
Есть какие нибудь соображения?
Кто нибудь с ЭТИМ встречался?
P.S.
Сразу оговорюсь,что карта у меня
TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter 1400,а
не 1401
http://i029.radikal.ru/0801/15/8cc8ce15dc96.jpg
Ещё крупнее,если есть желание прочитать,что написано. |
hazar новый
DeathMan2k4 свой
Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 99 Откуда: Курская обл.
Добавлено: 29.01.2008 21:55 Заголовок сообщения: |
Пробовал ли хто нибудь Vista + tt1401 + manna  _________________ M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64 |
dimon83 новый
Добавлено: 30.01.2008 20:56 Заголовок сообщения: |
У меня такая ситуация.Стоит TT S-1401,установил последние Bda драйвера 5.0.012 и медиацентр 1079.Всё встало хорошо.Bda-data сигнал и качество показывает,а вот в трее локальное соединение с восклицательным знаком.Что это может быть? |
Добавлено: 31.01.2008 08:16 Заголовок сообщения: |
Подключись к локальной сети и восклицательный знак исчезнет.
Если выйдешь в интернет, то еще и значек земного шара появится. _________________ Ищите и обрящете |
Only новый
Добавлено: 20.02.2008 14:06 Заголовок сообщения: |
Скажыте возможно ли на BDA драйверах управлять мотоподвесом на Windows Vista Ultimate x64?
Или стоит менять катру? |
Only новый
Добавлено: 26.02.2008 02:45 Заголовок сообщения: |
Не игнорируйте, пожалуста, подскажыте каким мотором сможет крутить карта S-1401 на 64-х битной висте.
Или мне не стоит морочить себе, да и вам голову и купить другую карту вместе мотоподвесом? |
Mishany свой
Добавлено: 26.02.2008 16:16 Заголовок сообщения: |
lelik68 писал(а): |
Нажмите ok и укажите путь к папке с дровами. |
