Добавлено: 21.02.2008 11:46 Заголовок сообщения: |
Dart писал(а): | . Можно-ли DVB-Data использовать как шлюз интернета вместо stup4pc и есть-ли какая альернптива с функцией отключения питания LNB? |
Нет. Но можно питание на LNB отключать с помощью программы SS2DISEqC (для управления мотоподвесом)
Dart писал(а): | Могу ли я так вспалить модулятор ресивера или нет? Просто заметил, что карта СС2 прилично греется. |
Ресиверу нечего не будет. Для этого "петлевой" и сделанн.
Dart писал(а): | Пробовал рыбалить Skynet-ом в ProgDVB. Одни сплошные дисконты, бегут практически со скоростью всего входящего потока данных . Это из-за маленькой мощности процессора или из за того, что сначала ресивер принимает тв, а затем него по петле в той-же поляризации, но на другой частоте принются данные? |
Машина слабая. |
Добавлено: 21.02.2008 18:07 Заголовок сообщения: |
Dart писал(а): | Пробовал рыбалить Skynet-ом в ProgDVB. Одни сплошные дисконты, бегут практически со скоростью всего входящего потока данных |
Dart писал(а): | скорость 32223 |
Такая скорость для СС2 слишком много. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Dart свой
Добавлено: 22.02.2008 00:32 Заголовок сообщения: |
Всё понял, спасибо огромное!  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
