Два спутника на один конвертер
URALHOCKEY
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 13:24    Заголовок сообщения: Два спутника на один конвертер Ответить с цитатой
Вот собственно это нормально? У родителей в деревне (с. Бутка Свердловской области) стоит прямофокусная тарелка 1.8 супермакс (кто ставил не знаю), и типа настроен мультифид ямал 90 и экспресс 80.
Тут приехал и решил посмотреть чё за чудо. С правого конвертора, кторый не в фокусе не ловится НИЧЕГО. Открутил кабель от конвертора, что не в фокусе, в ресивере сигналы от обоих спутников направил на один вход дисека и все каналы, что показывали раньше продолжали показыватьи здесь.
Собственно вопрос: Это нормально?
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 15:25    Заголовок сообщения: Re: Два спутника на один конвертер Ответить с цитатой
Десять градусов расхождения орбитальной позиции... !?!?
Вы уверенны что принимаете спутник не с фокуса?
ЗЫ: Я лично принимал два спутника с одного конвертора, это 40Е и 39Е, но рассхождение в 1 градус, это не 10. А на сколько я читал на этом форуме, то чем больше антена, тем сильнее диаграмма направленности.
Одним словом МИСТИКА надо подумать...
Мы кипим, мы парим, но все равно мы не паровозы.
Aquila
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
URALHOCKEY.RU, у вас в ресивере прописаны разные спутники, а
ловится на самом деле один, частоты транспондеров видимо совпадают.
Ибо никакой мистики в природе САТ-ТВ не бывает.
Vitalik Slivkov, ДН не "сильнее" у бОльшей по диаметру антенны,
а более узкая.
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
URALHOCKEY.RU - смените ник
Vitalik Slivkov
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а более узкая.
Ваша правда, моя неправда смешно
ЗЫ: В мозгу пронесся график диаграмы направленности, а слово "сильнее" ассоциировалось с его вытянутостью катаюсь от смеха!
Ой блин, надо больше спать.
xopek
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 градусов на один конвоертор очень много. Я тут сам случайно как-то зацепил на конвертор настроенный на 80Е(мультифидом) один канал с 83Е (и сейчас иногда показывает - сигнал на пределе), сидел смотрел с выпучеными глазами ничего понять немог. Но это 3 градуса на тарелку 180см и то считаю случайностью.
aara
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от мощности сигнала со спутников.
Вот например в этой теме посмотрите.
Но 10 градусов - это действительно из области фантастики.
LevX
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А антена случайно не лепестковая?
URALHOCKEY
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антенна лепестковая супермакс
Похоже, что все как сказал
Если они совпадают, то получается что ловятся одни и те же каналы, но ресивер приписывает их разным спутникам? Что мне сделать что бы путаницы не было?
Еще вопросы до кучи.
К сожалению бываю там редко. Практики по настройке вообще никакой.
Видел ковертор совмещенный (говорят специально для ямала) си+ку.
Если поставлю его и удастся поймать ямал будет показывать?[/quote]
Aquila
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресивер настройте нормально, на один спутник (тот, на который тарель
смотрит). А каналы, сохранённые в памяти от прошлой настройки,
сотрите.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 09.12.2006 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фи, так я семь спутников одной головой ловлю. Угадайте какие улыбка
v0id
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите новечку, а Хеллас Сат2 тот что 39 и АМ1 тот что на 40 градусе, на тарелку 1.2 оффсет заловить на один конвертор реально?
хотя б не все трансподеры, тока с инетом)
komkoff
СообщениеДобавлено: 10.12.2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kokacoma
почему семь?, там вроде восьмой появился!
Kokacoma
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не а.. Один в позицию 4Е направили голливудская улыбка
Headway
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня реально работает и 39 и 40 без перестройки тарелки (GI 1m, TT-1401, Челябинск)...щас настроил SpectrumSat для инета на 39 (пока там скидка 25% до 01.02.07), получается дешевле чем на PlanetSky (40 гр)
TT-1401, DS120, GI 1м, мультифид 36+39
Lepan-ad
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мужика знакомого на один конвертер два спутника ловиться Yamal201 на 90 и на 80 Экспресс АМ 2 в C- диапазоне. Сам видел. Как такое сделать? Может объясните.
aNIMoo
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здрастье! Куча вопросов у меня.... почему я пытаюсь ввести частоты других транспондеров на Thaicom'е 78.5 (сам я на Екпрессе АМ2) А показывают одни и те же каналы?! Ничего не пойму! надо подумать...
Супрал 1.2м вращается на 180º, Конвертер GI-202 Platinum X, GI-102 2шт, Smart Titanium TSX, Topfield TF6400IR, DVB-S Coship 2030s
Express AM2 80º в фокусе, 90E+75E+60E
Stripped
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такое дело.У меня в "экспрессовский"80е конвертер залетал транспондер с тайкома 78.5,точно частоту не помню,но канал шел в горизонтальной поляризации,это запомнил потому что как только завел 80 в мультисвич,горизонталь смотреть перестал.Качества было около 30% по арион 2000е.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
sany14region
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ловится на самом деле один, частоты транспондеров видимо совпадают. ---- совершенно согласен, т.к. сам, случайно допустил ошибку при настройке ... в настройках надо было указать 1 спутник, а не 2(в китайском ресивере по умолчанию было выставлено уже 2 ямал+экспресс). всегда сверяйте каналы с опубликованными данными(дабы есть такие сайты LyngSat, FlySat, http://www.sat-digest.com/channels.php?ru), тогда все становиться понятным подмигивание да, и про 10 градусов на 1 конвертор...этого в принципе не может быть....тк.. здесь работает правило: угол падения = углу отражения.....10????...хм.....а, вот 1-2градуса....ну это максимум.....больше просто не может быть иначе просто сигнал в конвертор поступать НЕ будет.....вообщем физика....ВООТ
intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-)
