"Слетает" SlonAX
M@gnet
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 19:04    Заголовок сообщения: "Слетает" SlonAX Ответить с цитатой
Здравствуйте, собственно живу вот с такой проблемой, после некоторого времени работы SlonAx перестают отображаться web страницы - браузер говорит при этом стандартное сообщение как при выключеном интернете. Коннект к серверу слонакса происходит бысторо 10-20 секунд в среднем, связь не рвётся и ошибок в слонаксе не возникает, а страницы всё равно не отображаются, выхожу из проблемы тупо перезапуском слонакса. Возникает такое часто... раз в пять минут точно. Карта SS2, провайдер сатгейт собветственно, уровень сигнала на 12015V27500 45-50% драйвер патченный для работы с мотоподвесом, наземный канал GPRS EDGE MegaFon. (пробывал и другой наземный канал - проблема такая же). Help рёв в три ручья
zummer
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой другой? Если GPRS, то вполне возможна причина именно в земле.
Я тоже на SatGat'e+Slonax+GPRS бывает такая же проблема, но не так стабильна, как у Вас. Может и 5-7 часов работать без перезагрузки GPRS или Slonax, а может и через 1-2 минуты. Все это сваливаю именно на GPRS. Если подключить DialUP, то такого не бывает, т.к. более стабильная земля с пингом 200мс, по GPRS пинг от 1500 до 3500 мс до сервера Slonax.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Совершенно согласен что по DialUP такого не возникает, в качестве другого соединения применял GPRS другого оператора. только что пропинговол GPRS пинг составил 1100 mc. Спасибо за ответ, буду пробывать другого оператора сот. связи.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно попробовать поиграться с исходящей скоростью в слоне. Поставить скажем
speed_out=2
M@gnet
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас ради эксперемента запустил GPRS у билайна, здесь с пингом дела обстоят по лучше 350 mc до сервера слонакса. Проблема в силе, пробывал замлю по диал апу, тоже не помогает.
Sidex
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, объясните про термин Dial Up
levalentino
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет через атээсовскую проводную телефонную линию при помощи модема, когда работает и-нет - телефон занят. Медленно вымирающий вид.
Sidex
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа спасибо
Макс Дракула
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня (надеюсь и у вас) Slonax конектится за 3 сек.!!! И скорость иногда ПРИВЫШАЕТ заявлиную!!! Надолго ли это?
Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate
zummer
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Дракула сижу полгода. Скорость всегда превышает заявленную примерно 3-5 кбит/сек
Nikolay.V
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите люди добрые на SatGate можно подключить платный глобакс, что нужно для этого сделать.
Макс Дракула
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключить можно! Подробние можеш спросить у ICQ#: 190977657! Это консультант SatGate'а!
sashka
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satgate Yamal 49E,наземное подключение использую модем 3G People.net , телефон такой скорости как 3G не дает , Slonax не вылетаетает , нервы здоровые . Советую попробывать.
DGMA
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настоящее время Slonax и в связке с GPRS великолепно работает. крутиться
levalentino
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подписываюсь под этими словами. У меня Ямал правда, но слон работает без нареканий. При этом заметил, что если GPRS мтэсовский, то расход исходящего на серфе 1:5-10, а на мегафоне 1:10-15. Но это чисто местные особенности сотовых провайдеров в моем районе.
Planet
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите айпишник для конфига слонакса и порт...
remote_server_ip
пытаюсь настроить инет - не работает.
фак помоему устарел ...
я на сириусе 12322
Макс Дракула
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кого проблемы с подключением SLONAX используйте любой из этих серверов: (212.44.94.246) (82.198.31.54) (85.195.133.4) (212.44.92.1круто! (212.44.92.22) порт - 3444. Используйте тот сервер на котором будет все работать.
Макс Дракула
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще самое главное забыл. не знаю как на 12322, но на 12130 слонакс на всех серверах конектится мгновенно!!!! И там еге чел курит сервак 212.44.92.18
Planet
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс Дракула спасибо - заработал!
