Добавлено: 18.03.2006 19:44 Заголовок сообщения: Все о Dreambox ( общий раздел ) |
BNX модератор
yuri_sh бывалый
Добавлено: 05.04.2006 10:31 Заголовок сообщения: |
Ссылка правда с "бородой", но владельцам дримбокса необходимо посмотреть - как не надо дорабатывать аппарат
http://www.turkeyforum.com/satforum/showthread.php?t=107790
BNX модератор
Добавлено: 05.04.2006 14:18 Заголовок сообщения: |
Много информации о сетевых технологиях в Линукс.
http://www.linuxcenter.ru/lib/articles/networking/ _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Стас новый
Добавлено: 10.04.2006 10:09 Заголовок сообщения: |
http://www.info-sat.it/dreambox/dreambox.asp - разный софт к дриму (итальянский сайт)
Там же http://www.info-sat.it/dreambox/redir.asp?link=111 - оч. интересная прога getlnbcurr которая измеряет ток головки.
//- Распаковываем архив getlnbcurr.zip
- обрезаем расширение .dat у файла getlnbcurr.dat
- забрасываем его по ftp в папку /var/bin
- меняем ему пермиссии на 755 (удобно делать все тем же
Total Commahder-ом)
- запускаем telnet сессию
- идем в /var/bin (cd /var/bin)
- набираем getlnbcurr _________________ В Рунет-е пользователи любят перевозить коров стратегическими бомбардировщиками.  |
wulfi новый
Добавлено: 10.05.2006 21:14 Заголовок сообщения: |
http://alatur.narod.ru/STV/SODSTV.HTM - рекомендую прочитать всем чайникам, все доступно , разбито по темам. программа минимум для начинающих. _________________ 13E+5E+4W Metabox 3 + Twinhan 1022 |
BNX модератор
Добавлено: 10.08.2006 07:24 Заголовок сообщения: |
вышел новый имидж от PLi под названием Flubber
Скачать можно тут: http://www.dreamboxworld.com/dbw/dm500.htm
| Цитата: | Overview
The Flubber suite includes the following components:
2.6.9 kernel
2.6.9-dream-s8 kernel for the 7020
1.09 enigma (28-07-2006)
1.1.0 Head.ko
Front Processor version 1.06 for DM7000
Front Processor version 1.01 for DM7020
Squashfs 2.2-r2 with LZMA-compression for the dm5xx(x) and dm7000 boxes
Tuxtxt v1.98
Web Interface: 5.9.7-Expert - PLi edition
New in Flubber
MultiEPG has been updated to show a Picture in Graphic (PiG). This works for the dm7000 and dm7020 boxes. Unfortunately, due to hardware limitations, the dm5xx(x) boxes do not support PIG. Instead a placeholder will be shown instead. Flubber includes a special fix to also make this work for NTSC systems. The event genre is now also shown in the event description window (when available). Now in Flubber you can even use '<' and '>' to quickly jump backward / forward in time.
Flubber supports reading 32-bit (!) png images as skin images and writing 32-bit osdshots. The Enigma internal picture viewer now works in 32-bit colormode for dm7000 and dm7020, and 8-bit mode for dm5xx(x), which now at least allows to show images on dm5xx(x). Scaling, resizing, and pan images has also been implemented. See the technotes pages.
The Skin/OSD on dm7000 and dm7020 still defaults to 8-bit colormode, but a 32-bit version of the default skin (MediaPLi) is available, to enjoy the pleasure of a full 32-bit OSD. The reason for not setting the default to 32-bit, is that several boxes show occasional green glitches in the mpeg stream, while they are in 32-bit mode. As it seems due to hardware/driver limits. We suggest you try for yourself how your 70x0 box works with 32-bit, so it is up to you to use either the 8-bit or 32-bit version of our revolutionary MediaPLi skin. Note that we have hugely improved the 8-bit possibilities for skins, by parsing palette colors from the skin images. So owners of 8-bit boxes are certainly not left behind.
See the skin technotes for more details |
Globus свой
BNX модератор
Добавлено: 28.08.2006 11:48 Заголовок сообщения: |
Конец лета явно вызывает пик активности разработчиков имиджей...
Вообщем качаем и прошиваем (если надо оно нам конечно):
Neutrino.Dream v2.01 - 2006.08.24
PLi Flubber The Sequel - 2006.08.19
Gemini v3.10 Maxvar Flash - 2006.08.25
DS Team Final - 2006.08.18
все можно найти на www.dreamboxworld.com _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
BNX модератор
Добавлено: 17.09.2006 07:08 Заголовок сообщения: |
Список полезных тем на форуме, про Дрим 500-S.
Перешивка Dreambox500, настройка сети, плагинов, интернета
Dreambox DM500
Проблема с Дримом 500S!
Первое впечатление от DreamBox 500-S
DreamBox 500 разбивает сохраненное на куски
БП для Dreambox 500
Подключение ресивера через Ethernet
Нуль-модемный кабель
Огромный косяк с Dreambox
Настройка каналов на DreamBox 500 (непонятка)... _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
BNX модератор
Добавлено: 07.01.2007 21:19 Заголовок сообщения: |
Вышла новая версия NeutrinoDream, с претензионным названием DaVodka Xmas Edition v2.02
Качнуть можно например тут: DreamboxWorld
Прикольная заставка - такое ощущение, что это "лепилось" году в 90-91
P.S. Кстати и PLi "разродились" по НГ имиджем - PLi Garnet (dm500/56xx/7000/7020) ¤ CVS_1229 (dm7000/7025). Лежит там же. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
BNX модератор
Добавлено: 11.01.2007 21:23 Заголовок сообщения: |
Оригиналки на Дриме _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
vld777 новый
Добавлено: 26.02.2008 17:38 Заголовок сообщения: |
http://www.rdi-dreambox.com/
Хороший сайт.  _________________ Dreamboxes,Sezam 8000s,Topfield TF7700HSCI,Fortecstar Innovative(ethernet),ADSL2+P-660RU EE,VIPRUSS,DiSEgC- SW101D,CAS 2-3. |
pinkslon10 свой
Добавлено: 13.03.2008 15:08 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток
Присоединился к обществу "дримоводов".
Первое впечетление -супер машина с неограниченными возможностями.
Дурные вопросы по линуксу и настройки задавать небуду, ибо опыт общения небольшой правда имел -настройка роутера ASUS WL500gp.
Пообщавшись немного с роутером,приобрел небольшой багаж знаний по линуксу и сетевым технологиям.
Вопрос позновательного характера,какой посоветуете имидж для DM-7025+,в плане просмотра +++ через шаринг, работа по сети и других плагинов.
Заранее благодарен
С уважением _________________ 61.38 с.ш. 71.48 в.д. Сургут,ХМАО-ЮГРА РОССИЯ
Бороться-искать,найти и перепрятать |
Спок админ
Добавлено: 14.03.2008 04:49 Заголовок сообщения: |
Пробуй разные. Возможности у них не очень сильно отличаются, в основном различие в рюшечках. Меня Джемини устраивает, а вот BNX без ума от Нитры (Нейтрино)...  _________________ Всем удачного приема!!! |
dmsxx свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 87 Откуда: Вологодкская обл. Кириллов
Добавлено: 13.10.2008 23:28 Заголовок сообщения: |
Вроде тут спрашиваю
Раньше конвертировал AVI формат в TS с помощью VLC.
Для просмотра на дриме,
сейчас что то не получается
подскажите какие там надо выбрать кодеки,
для видео ставлю mpv2,
для аудио mpga, выбираю самый высокий битрейт.
Почему-то получается фильмы маленького размера,
около 300-400 мб,
и на дриме идет один звук,
может в системе какого кодека не хватает? |
SatCat бывалый
Добавлено: 23.10.2008 01:20 Заголовок сообщения: |
Для прошивки дрима иногда требуется где-то взять DHCP сервер, чтобы он ему назначил IP. Если нет какого-нить роутера под рукой и винды у вас не "сервер", можно воспользоваться программой DHCP Turbo (бесплатно, Win-dows 2000/2003/XP, 7,2 Mb)
http://corporate.weird-solutions.com/products/dhcp-turbo
мне реально помогла..
......................... добавлено позже ............................
Немного описания по применению.
1. Устанавливаем программу.
2. Затем File->New->Server. Задаем ему адрес 127.0.0.1
3. Создаем новый диапазон адресов (scope), заполняем например так:
Здесь адрес у сетевухи компа 192.168.1.1, адрес по DHCP раздается в диапазоне 192.168.1.10-20
4. Заполняем рядом policies. В моем примере можно так, я тут экспериментировал, может можно и меньше:
5. Все остальное я не трогал, заработало. В логах можно посмотреть что кому назначено..
6. Когда всё настроите, можно сервис этой программы перевести на ручной запуск, чтобы не мешала.
PS: У кого DM800 после настройки советую залезть в его BIOS и там прописать постоянный IP-адрес и больше программа не понадобится. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700
Последний раз редактировалось: SatCat (12.01.2009 02:45), всего редактировалось 1 раз |
lelik68 свой
Добавлено: 06.11.2008 15:01 Заголовок сообщения: |
| А что DreamUP уже шить не может?По сети шить вообще не рекомендуется.Только COM.Всё остальное баловство. |
BNX модератор
Добавлено: 06.11.2008 15:06 Заголовок сообщения: |
| lelik68 писал(а): | | А что DreamUP уже шить не может?По сети шить вообще не рекомендуется.Только COM.Всё остальное баловство. |
О как! Здается мне - отстали вы от жизни милейший.
DM800 например как раз не советуют "шить" через COM. Штатный режим именно через LAN. Как раз для этого и нужен DHCP сервер.
Да собственно и 500-ки я давно и успешно прошиваю через сеть (при соблюдении ТБ конечно же). _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
archik бывалый
Добавлено: 07.11.2008 01:34 Заголовок сообщения: |
DM800 шью совмещено COM - LAN и только DreamUP_1.3.3.0 !
DHCP это конечно круто но DreamUP сам умеет IP назначать.
Вот ТУТ !
Тема раскрыта полностью  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
BNX модератор
Добавлено: 07.11.2008 06:23 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | DHCP это конечно круто |
А что в нем "крутого" ? Если в доме "завелся" Дрим - в 90% случаев имеется доступ в инет, и зачастую с использованием девайсов, имеющих возможность раздавать динамические IP (даже более того - раздающих "по умолчанию").
| archik писал(а): | | DM800 шью совмещено COM - LAN и только DreamUP_1.3.3.0 ! |
ИМХО - все-таки перестраховка. Но собственно на вкус и цвет...
И вообще - SatCat дал ссылку на полезную програмульку для тех у кого нет возможности поднять DHCP сервер на модеме-рутере-и т.п. Нужна - качайте, не нужна - не качайте. Об чем спор то собсна. _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
SatCat бывалый
Добавлено: 07.01.2009 10:11 Заголовок сообщения: |
Как на пульте дрима в раскладку дрима скопировать клавишу из раскладки ТВ
Давно мучался и хотел, чтобы управляя дримом с пульта (без всяких переключений) управлять громкостью телевизора. Запишу сюда чтобы самому не забыть и кому надо тоже сделали..
Итак, пульт от DM800, но на других дримовских тоже должно работать. Информация взята с аллрашена..
Например нужно клавишу ВыклЗвук с дрима заменить такой же клавишей с ТВ (т.е. звук выключаем на ТВ, а не на дриме):
1. Жмем и держим Shift на пульте пока не моргнет лампочка
2. набираем "994"
3. жмем кнопку TV(с лампочкой)
4. жмем кнопку ВыклЗвук
5. жмем кнопку Dream(с лампочкой)
6. жмем и держим 2 сек. кнопку ВыклЗвук
всё..
Аналогично можно переопределить регулировку громкости +/- (меняем кнопки на 4 и 6 шаге по аналогии).
PS: Кто боится не делайте, можете испортить назначение клавиш.. я предупреждал  _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
vglory новый
Добавлено: 14.03.2010 14:22 Заголовок сообщения: |
подскажи ссылку на аллрашин, там не нашел. А то, что тут написано у меня не работает:
Если держать долго, то лампочка сначала моргнет 1 раз, а потом 2 раза.
>2. набираем "994"
при нажатии на TV пульт подсвечивает кнопку TV "долгим" сигналом и выходит из режима программирования.
Далее пульт отрабатывает свои стандартные команды, и ничего не присвоилось соответственно. |
Dorofei свой
Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 22 Откуда: г.Анжеро Судженск
Добавлено: 02.04.2010 17:58 Заголовок сообщения: |
| Зашёл интернет магазин там в рекламе говориться что TUXBOX TX908L такой же дрим только качественнее .Дримоводы выскажите своё мнение |
archik бывалый
Добавлено: 02.04.2010 18:17 Заголовок сообщения: |
Качественнее китайского варианта Дрима возможно.
Качественнее оригинала, бред  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
