Пробл-емы с мотором
Oleg P
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 10:04    Заголовок сообщения: Пробл-емы с мотором Ответить с цитатой
Народ,помогите разобраться:мотор перестал слушать команды.Мотор Стронг, карта СС-1,пользовал через прог ДВБ и дисекУ.Проблема в том,что мотор крутиться только на 13 и 9 градусов,или в ноль.На остальные спутники не хочет,на прямую с кнопки на самом моторе крутится, с компа не хочет,может кто знает в чем дело?
Если я буду таким, как все, то кто будет таким, как я?
dodge
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ресет мотору сделайте. Вполне возможно, питание не в порядке.
Oleg P
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это маненькое отверстие на моторе?Или снять его и отрубить все провода,а потом подсоединить?
zummer
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то самое, там кномка. Гоните мотор в НОЛЬ с помощью кнопок, потом РЕСЕТ
