mPredator новый
Зарегистрирован: 29.02.2008 Сообщения: 4 Откуда: Rostov-on-Don
Добавлено: 29.02.2008 08:47 Заголовок сообщения: Внезапно пропадает сигнал |
Уважаемые участники форума, помогите решить проблему.
После переустановки ОС WindowsXP (OGOMOR), что называется с нуля, начал пропадать сигнал через некоторое время после старта ОС, без видимых причин, и для его поимки требуется перезагрузка DVBdata, и дальше та-же история. Сигнал исчезает при «рыбалке», при работе в Интернет, и даже если компьютер не используется. Включил комп и пошел курить, пришел - сигнала нет. Вроде как исчезает не сигнал, а DVBdata перестает корректно работать.
Коротко говоря, изменений после переустановки казалось бы никаких. Те-же програмы, драйверы, конфигурация, ОС. Разве, что различного софта много меньше(пока что). Хотя ранее при тех же условиях все работало идеально.
OC - Windows XP Professional (сборка OGOMOR) Service Pack 2
Процессор - AMD Atlon(tm) 64, 3800+, 2.4ГГц
Память - 1ГБ ОЗУ
Расширение 32-bit Operating Sistem
Спутниковая DVB карта — TechnoTrend/TT-budget S-1401, (ver. 2.19e)
Сигнал на ExpressAM22 (53'0E) SkyDSL - стабильный
Signal quality 100%
Signal level 78%
К слову, до SS3 юзал SS2, в том числе и перепаянную самостоятельно, хватало рекомендаций и ссылок этого форума без дополнительных вопросов.
Подскажите хоть логику поиска причины. |
bundshut бывалый
Добавлено: 29.02.2008 12:28 Заголовок сообщения: |
Посмтори сначала прогой типа Everest, на каком прерывании сидит DVB карта.Если делит прерывание с чем-либо еще,то может быть конфликт.
Попробуй установить ее в другой слот.
Процессор двухядерный? Поищи поиском-были случаи,что эта карта не работала нормально на двухядерниках-там для нее нужно отключать одно ядро. |
mPredator новый
Добавлено: 29.02.2008 18:01 Заголовок сообщения: |
bundshut писал(а): |
Процессор двухядерный? |
Нет, одно ядро.
Спасибо, попробую. Но как объяснить, что ранее при той же конфигурации сбоев не было. Или конфликты могут случится при переустановке ОС? Интересно на будущее. |
bundshut бывалый
Добавлено: 29.02.2008 19:55 Заголовок сообщения: |
Может быть после установки винда распределила прерывания по-другому,чем было раньше.
Everest должен все прояснить.Также не лишне будет проверить,кабель,разъемы,дайсик(если есть) или уже конвертер. |
mPredator новый
Добавлено: 01.03.2008 09:47 Заголовок сообщения: |
Похоже установка в другой слот пошла на пользу - DVBdata сутки работает без проблем.
Большое спасибо за помощь, вариант с прерываниями даже в голову не приходил.
P.S.
Забавно, некоторые задачи решаются на удивление просто.  |
bundshut бывалый
Добавлено: 01.03.2008 12:39 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста.
У самого была практически аналогичная проблема,долго мучился,пока добрые люди не подсказали. |
Добавлено: 01.03.2008 13:53 Заголовок сообщения: |
mPredator писал(а): | Большое спасибо за помощь, вариант с прерываниями даже в голову не приходил.
Забавно и то, что это (и многое другое) уже давно описано ЗДЕСЬ Прочтите, многие вопросы отпадут. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
mPredator новый
Добавлено: 01.03.2008 17:31 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Flint3, сарказм с колокольни ваших знаний и опыта мне понятен, и подобные вопросы кажутся вам наивными и даже глупыми, я же не столь силен в этой области и решаю задачи по мере их поступления. Возможно уже не первый раз задаю здесь вопрос, хотя честно пытаюсь найти ответ прежде самостоятельно. По указанной вами ссылке в трех ваших постах — имеющих отношение к прерываниям — в начале сообщения:
Цитата: |
Вот мы и подобрались к discontinuity.
Цитата: |
По поводу прерываний. Или точнее разводим прерывания и боремся с дисконтами.
Цитата: |
Если Вас ещё не мутит от Биосов, прерываний, приоритетов и прочей напасти, добавлю ещё одну-Сотовый телефон!
То-есть речь идет о борьбе с дисконами, и просматривая тему я бы не стал читать эти сообщения, поскольку проблема не в них. А вариант с прерываниями как я уже говорил не рассматривал. Теперь же благодаря вам я внимательно прочитал эти сообщения.
Цитата: |
IRQ Sharing – система? позволяющая двум устройствам одновременно находиться на одном прерывании. Физически получается так, что на одной линии IRQ может висеть несколько устройств, при этом менеджмент между ними обеспечивается операционной системой. IRQ Sharing - неоднозначная система, так как использование её необходимо для нормальной работы ПК, но при этом возможны самые разнообразные проблемы и глюки. На самом деле, использование и укрощение именно этой системы и есть цель этой статьи.
Вначале я лишь последовал совету bundshut, теперь понимаю смысл этих действий.
Так, что спасибо вам обоим. |
