Uren бывалый
Добавлено: 08.10.2007 18:09 Заголовок сообщения: |
Далее:
53E на Супрал 0.9
7Е в мультифиде на Супрал 1.2
15W на GI 0.9
Planet бывалый
Добавлено: 08.10.2007 20:49 Заголовок сообщения: |
Uren
А 19.2E на 1.2 можешь?
У меня 0.9 на СС2 4.2.8 ... уровень на 13Е почти такой же как
у тебя на 1.2 ... а вот на 53Е несущая 11044 - 35% только |
simpleX свой
Добавлено: 08.10.2007 21:42 Заголовок сообщения: |
Карта SS2, 4.4.0, Супрал 1,2
19.2E
13E
Real бывалый
Добавлено: 08.11.2007 14:52 Заголовок сообщения: |
данные по сильным транспондерам в Воронежской области. Ноябрь 2007
 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ddix бывалый
Добавлено: 29.11.2007 19:23 Заголовок сообщения: |
Полный хотберд (13Е) включая все DVB-S2
Примерная справедливая зона
юг архангельской области, вологодская область, север костромской области
Супрал 1.1+DKF-71+DS210
Пасмурно, небольшой снег.
Те же условия - полный Eurobird 9 (9E) включая DVB-S2
 _________________ С уважением, Дмитрий. |
volh свой
Зарегистрирован: 31.10.2007 Сообщения: 25 Откуда: 51.52N 33.29E
Добавлено: 01.12.2007 13:49 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | данные по сильным транспондерам в Воронежской области. Ноябрь 2007
Не совсем понятно, почему такие данные по Астре на 23Е (22 пункта). Я живу в 350 км на запад от Воронежа примерно на той же широте и сигнал с этого же транспондера идёт в районе 76.
Да, карта покрытия...Но, думаю, ваш Супрал 1.2 должен быть в чём-то получше моей ХАБО 0.9  |
volh свой
Добавлено: 01.12.2007 13:57 Заголовок сообщения: |
| simpleX писал(а): | Карта SS2, 4.4.0, Супрал 1,2
19.2E
13E
А у вас как идёт 23.5 Е? Вы как раз посередине между мной и Воронежем... |
volh свой
Добавлено: 01.12.2007 13:58 Заголовок сообщения: |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.12.2007 14:01 Заголовок сообщения: |
| На границах зона покрытия сигнал может в ту или иную сторону разбрасываться и при разнице в 10 км значительно а при 350 вообще на нет сойти при небольшой разнице в диаметре между антенами.... |
volh свой
Добавлено: 01.12.2007 14:10 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | На границах зона покрытия сигнал может в ту или иную сторону разбрасываться и при разнице в 10 км значительно а при 350 вообще на нет сойти при небольшой разнице в диаметре между антенами.... |
Ну да, наверное, но разница между Супрал 1.2 и ХАБО 0.9 примерно такая же, как между Триакс 1.1 и Супрал 0.9... |
simpleX свой
Добавлено: 01.12.2007 15:37 Заголовок сообщения: |
Остальные транспондеры по нулям...
P.S. А что там на этом 23.5 вы хотите интересного увидеть? |
Real бывалый
Добавлено: 01.12.2007 15:57 Заголовок сообщения: |
volh
А по остальным позициям (40,53,75) у Вас как? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
volh свой
Добавлено: 01.12.2007 17:17 Заголовок сообщения: |
| simpleX писал(а): |
Ну, я там чехов на 11992 Н 27500 часто смотрю (сигнал - 73).
Есть там канал CS Link, по которому в бегущей строке транспондерные новости идут.
Последний раз редактировалось: volh (01.12.2007 17:47), всего редактировалось 1 раз |
volh свой
Добавлено: 01.12.2007 17:36 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | volh
А по остальным позициям (40,53,75) у Вас как? |
40Е - 11097 V 4000 (узбеки). Сигнал, в основном- 67, но доходит и до 70
53Е - 11616 V 44951 Cигнал - 99
Ещё есть отличие на 19Е. Транспондер 11038 V 22000 - 82
По остальным - примерно те же транспондеры. Только где-то сигнал мощнее, где-то нет. (В основном, второе ) Например, Сириус идёт не 62, а 79, зато множество других слабее.
Конкретно по 75Е не скажу - у меня для тазика на лоджии естественное препятствие - стена собственного дома, начиная после 60Е. Потому поставил мультифид 75-80-90 на крышу. Сигнал идёт, но не уверен, что нельзя настроить точнее. А по крыше у меня не очень-то погуляешь... |
volh свой
Добавлено: 01.12.2007 18:17 Заголовок сообщения: |
| Ой, сорри, это я все о качестве приема. Уровень самого сигнала (он в большинстве рассмотренных случаев (23 Е, 40 Е и т.д.) сопоставим) выложу позже... |
Real бывалый
Добавлено: 01.12.2007 19:07 Заголовок сообщения: |
Вообще-то эта тема больше справочная. Может быть поопросим модератора, пока не поздно, убрать всё лишнее, а обсуждение можно продолжить во вновь созданой теме?  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
volh свой
Добавлено: 02.12.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
Вообще-то да, сорри за флуд.
Дам напоследок, как обещал ранее, свои самые сильные транспондеры по уровню сигнала по некоторым интересующим позициям (здесь надо учесть, что уровень (не качество!) сигнала выше 77-78 я на своем тазике ХАБО 0.9 ещё не получал, так что сигнал выше 70 на ХАБО вполне можно расценивать как ломовой и на Супрале 1.2, скорее всего, это будет 99)
53 11044 V 44951 73
40 10995 V 20000 66
23.5 11914 H 27500 71
19 10979 V 22000 74
16 11304 V 30000 76
13 11200 V 27500 75
10 11526 V 30000 74
9 11958 V 27500 71
7 11324 V 27500 75
5 12303 H 25548 72 |
Камаз свой
Добавлено: 15.12.2007 16:36 Заголовок сообщения: |
А свежий на 90Е для Урала можно сделать? _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
Uren бывалый
Добавлено: 16.12.2007 20:17 Заголовок сообщения: |
| Planet писал(а): | Uren
А 19.2E на 1.2 можешь? |
Легко ! ( )
Ещё "тёпленькие".
P.S. Дрова 4.2.8.
P.P.S. Низ убрал т.к. там нули  |
motoblok свой
Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 45 Откуда: Пермский край
Добавлено: 01.03.2008 18:25 Заголовок сообщения: |
| А дайте сильные транспондеры на 42e и 36e (Ku) |
roma110685 Гость
Добавлено: 01.03.2008 22:36 Заголовок сообщения: |
| 36 е 11727R27500 |
motoblok свой
Добавлено: 02.03.2008 15:43 Заголовок сообщения: |
| roma110685 писал(а): | | 36 е 11727R27500 | Мне на комп Ku диапозон (H или V). |
Добавлено: 02.03.2008 21:30 Заголовок сообщения: |
| motoblok писал(а): | | Мне на комп Ku диапозон (H или V). |
motoblok, а R, значит, никак не подойдёт? Если для компа, да
ещё в Ку?  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 02.03.2008 21:36 Заголовок сообщения: |
11727R27500 это когда паляризацию сменили на R? http://www.lyngsat.com/36east.html тут левая и берёт левую. _________________ 1.2м супрал 36Е |
Itar-Tass свой
Добавлено: 04.06.2008 07:41 Заголовок сообщения: |
Москва 3 июня 2008 года
56.1000В°N, 37.8830В°E
10995/v/4285 90e
11606/v/44948)- 80e
12610V/22000 -75е
12518/v/8232 -72e(и только он)
11104/h/3328-62e
11491/V/5787-60e
11044/V/ на 53е
11550V 27500 НА 45е
12652H 22500 на 42е
11159V/3333(10981h/26586)-40е
11512 h 30000 -39e
12073 h -36e
12647v/27500 -33e
11766h/22000 - 31.5e
11758/H/27500 28е(11623h/27500)
11014р.27500-26e
11914h/27500 -астра3а
11345h/28782 -21.5e
10788h/22000-19e astra1h
11304/v/30000-16е
12597v/27500 -13e
11126/h/4340-10e
11804/v/27500-9e
11324/v/27500 -7e
12637/h/14465 -5e
12520/v/7233(data) -4e
11293/h/24500-0.8w
12687/h/27500 -1w
10722/h/27500-4w
11591/v/20000-5w
10930h/27500-7w
12566/v/27500-8w
11516/v/7780-11w (еще только 11523.00/v/2712)
12545/h/17455-12.5W
11124/h/18386 -15w
11677/v//28571-18w
56.05.42.65C 37.52.44.04 B
Щелчки по показаниям управления дисек мотора на Golden Interstar
10995/v/4285 90e
90e-80e 11 щелчков
11606/v/44948)- 80e
80-75 (7 щелчков)
12610V/22000 -75е
75-72е 3 щелчка
72-62 13 щелчков
11104/h/3328-62e
62-60e 2 щелчка
11491/V/5787-60e
60-53е 10 щелчков
11044/V/ на 53е
53-45е 14 щелчков
11550V 27500 НА 45е
45-42е 3щелчка
12652H 22500 на 42е
42-40е 3 щелчка
40-39 1 щелчок
11512 h 30000 -39e
39-36 2 щелчка
12073 h -36e
36-33e
3 щелчка
12647v/27500 -33e
33e-31.e не поворачивал
31.5-28 3 щелчка
28-26e 4 4 щелчка
11014р.27500-26e
26-23e 4 4 щелчка
23 -21.5 1 1 щелчок
11345h/28782 -21.5e
21.5-19 2 щелчка
19e-16e 3 щелчка
11304/v/30000-16е
16-13e 4 щелчка
12597v/27500-13e
13e-10e 4 щелчка
11126/h/4340-10e
10e-9e 1 щелчок
11804/v/27500-9e
9e-7e 2 щелчка
11324/v/27500 -7e
7e-5e 2 щелчка
12637/h/14465 -5e
5e-4e без поворота
4e-0.8w 5 щелчков
11293/h/24500-0.8w
0.8w - 1w без поворота
12687/h/27500 -1w
1w-4w 3 щелчка
10722/h/27500-4w
4w-5w 1 щелчок
11591/v/20000-5w
5w-7w 2 щелчка
10930h/27500-7w
7w-8w 1 щелчок(или без щелчков работает переход с 10930h/27500 на 12566/v/27500)
12566/v/27500-8w
8w-11w 3 щелчка
11w-12.5W 2 щелчка
12545/h/17455-12.5W
12.5w-15w 2 щелчка
11124/h/18386 -15w
15w-18w 3 щелчка
11677/v//28571-18w |
