Zone свой
Зарегистрирован: 07.09.2007 Сообщения: 106 Откуда: 48'29N, 36'6E
Добавлено: 04.03.2008 01:50 Заголовок сообщения: ПРОКЛЯТЫЙ МУЛЬТИФИД... |
решил заморочиться и сделать вот такой мультифид: AM22 и W6 по бокам. Мои координаты: 48°32'N 35°53'E. Зеркало оффсет 120.
Зделал все, как писал Альяно,
F=700
Az_W6=198
Az_AM22=157
а=41
A=700*0.6560=455 мм
а разность по вертикали около 1 градуса, sin(1)=0.17
A=700*0.17=119 мм
То есть получается так: тарелка у меня стоит на W6, я должен повесить другую головку на расстоянии 45.5 см, так? Так.
Я же просто повирнул ее по горизонтали и поставил четко( на сколько возможно было это сделать на глаз) между данными спутниками.
Значит от центра головки будут находиться на расстоянии около 22-23 см. Так? Так.
Как я понимаю расст. от зеркала до головок не меняется = 700 мм.
Короче, АМ22 я нашел вообще без проблем. А вот W6 ни как не удается.
Правильно я все подсчетал? А 12 см по вертикали куда? Тарелку я ведь крутил только по горизонтали. Значит W6 будет на уровне центра(ну всмысле как и хобот выперающий с зеркала)? Так? Или не так? |
Добавлено: 04.03.2008 08:31 Заголовок сообщения: |
А ничего, что между спутниками аж 41 градус по азимутам? В таких условиях если и удастся добиться компромисса, то оба спутника будут еле-еле ловиться, на грани. Вряд ли ты араб, значит 21Е тебе нужен для Интернета или рыбалки, где особенно важно иметь достаточно сильный сигнал в ЛЮБОЕ время суток. Ну так не жалей $25 на отдельную тарелку 0.9 м на этот спутник и не занимайся ерундой! |
Zone свой
Добавлено: 04.03.2008 10:26 Заголовок сообщения: |
Ну а тогда есть какая нибудь альтернатива АМ22? Мне он нужен для рыбалки.
Кстати, с АМ22 я добился качества 38, для рыбки вполне достаточно.
если того же добьюсь с W6, то я думаю интернет потянет. |
roma110685 Гость
Добавлено: 04.03.2008 12:16 Заголовок сообщения: |
а карта у тебя какая, потомучто у всех уровень сигнала по разному отображается |
Zone свой
Добавлено: 04.03.2008 12:37 Заголовок сообщения: |
что-то дисконтов многовато, за час 390000. Надо что-то другое придумать. _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
Zone свой
Добавлено: 04.03.2008 12:38 Заголовок сообщения: |
Карта Twinhan _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
graf2006 свой
Добавлено: 04.03.2008 12:41 Заголовок сообщения: |
две тарелки на 80 и на 6 градусов мультик не получится |
Zone свой
Добавлено: 04.03.2008 12:46 Заголовок сообщения: |
Zone писал(а): | А 12 см по вертикали куда? Тарелку я ведь крутил только по горизонтали. Значит W6 будет на уровне центра(ну всмысле как и хобот выперающий с зеркала)? Так? Или не так? |
меня очень интересует вот этот вопрос _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
lelik68 свой
Добавлено: 04.03.2008 13:19 Заголовок сообщения: |
Zone писал(а): | Zone писал(а): | А 12 см по вертикали куда? Тарелку я ведь крутил только по горизонтали. Значит W6 будет на уровне центра(ну всмысле как и хобот выперающий с зеркала)? Так? Или не так? |
меня очень интересует вот этот вопрос |
А тебе уже ответили!
Scorpio2007 писал(а): | Ну так не жалей $25 на отдельную тарелку 0.9 м на этот спутник и не занимайся ерундой! |
Что тут еще не понятно? |
Добавлено: 04.03.2008 13:28 Заголовок сообщения: |
Zone писал(а): | Ну а тогда есть какая нибудь альтернатива АМ22? Мне он нужен для рыбалки.
Кстати, с АМ22 я добился качества 38, для рыбки вполне достаточно. |
Как насчёт нового Сириуса4? Там вроде СатГейт нормальные условия предлагает, рыба должна интересная идти. Ну а мульт 5Е - 21Е в ваших краях должен совершенно без проблем на 1.2 м жить, с огромным запасом.
Цитата: | если того же добьюсь с W6, то я думаю интернет потянет. |
Тут такая закавыка есть: будут ошибки приёма, будут регулярные перезапросы пакета - скачаешь N мегабайтов, а биллинг накрутит намного больше. Ну и "тормоза" соответствующие. Оно тебе надо, так рисковать? |
Zone свой
Добавлено: 04.03.2008 14:40 Заголовок сообщения: |
Все, понял, убедили.. Да и сам убедился. А как на счет ямала202 - для инета СатГейт и HellasSat2 для рыбки, слышал там клюет хорошо? _________________ KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate |
