lis-couk новый
Зарегистрирован: 05.03.2008 Сообщения: 16 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 05.03.2008 23:00 Заголовок сообщения: Умоляю:"Помогите"!TT-budget S-1401+ProgDVB.Бьюсь у |
| Купил TT-budget S-1401,дрова 219е, установил ProgDVB 4.56.2, запускаю он пишет:"Ошибка запуска устройства". Удалил, скачал ProgDVB 5.13.7Std, запускаю и тут он мне пишет: Device not started (SkyStar2), и в списке устройств напротив Budget-PCI-Card стоит крест, запускаю другое устройство, и на нём ставится крест! Вчём дело?Что мне делать?Буду Вам очень признателен! |
lelik68 свой
Добавлено: 06.03.2008 01:47 Заголовок сообщения: Re: Умоляю:"Помогите"!TT-budget S-1401+ProgDVB.Бью |
| lis-couk писал(а): | | Купил TT-budget S-1401,дрова 219е, установил ProgDVB 4.56.2, запускаю он пишет:"Ошибка запуска устройства". Удалил, скачал ProgDVB 5.13.7Std, запускаю и тут он мне пишет: Device not started (SkyStar2), и в списке устройств напротив Budget-PCI-Card стоит крест, запускаю другое устройство, и на нём ставится крест! Вчём дело?Что мне делать?Буду Вам очень признателен! |
Может покажусь чрезмерно резким,но помогать таким как вы,
которые неудосужились поискать на форуме ответ на свой
вопрос нет никакого желания!
Первый пост-и уже УМОЛЯЮ...
Леньтяй вы братец!
В этом форуме есть всё!
Есть ответ на любой ваш вопрос!
Здесь обсуждалось и обсуждается такое по спутниковой
тематике,о чем я думаю вы и не слышали никогда...
P.S.
Просьба к Администрации форума:
Запретить новичкам создавать новые темы в течении первого
месяца.
Глядишь и УМОЛЯЛЬЩИКОВ поубавится... |
bundshut бывалый
Добавлено: 06.03.2008 03:02 Заголовок сообщения: |
Сначала поставьте драйвера 2.19h - они более корректно работают.
Скачать можно с сайта производителя этой карты.Дальше-советую использовать данную карту с Prog DVB версии 4.85 - ссылки в любом поисковике.
Как заметил lelik68, сначала надо было все таки воспользоваться поиском,и я уверен на 100%,что вы бы непременно нашли бы вот эту тему:
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123
где все подробно описано.
Кто ищет ,то всегда найдет.  |
Windsor новый
Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 17 Откуда: 53.5 с.ш 87.3 в.д.
Добавлено: 06.03.2008 05:32 Заголовок сообщения: |
| Также, с S-1401 отлично работают версии ProgDVB 4.80 и 4.82 , версии 5.** нестабильны, проверил лично. |
lis-couk новый
Добавлено: 06.03.2008 17:09 Заголовок сообщения: |
Да, все такие гении!!! Я читал эти статьи, заменял всякие файлики, и ничего!!! Как не "фурычила", так и не "фурычит"!!!!!!!
И "lelik68" не стоит сразу судить, вопрос не хотелось растягивать! |
dimon06 новый
Зарегистрирован: 06.03.2008 Сообщения: 5 Откуда: 54.54.47 с.ш. 71.16.26 в.д.
Добавлено: 06.03.2008 17:51 Заголовок сообщения: |
| lis-couk. А ты при запуске Prog DVB не пробывал выгружать DVB Data из трея. Большенству помогает! |
bobony свой
Добавлено: 07.03.2008 06:43 Заголовок сообщения: |
у меня так тоже не работало укажи другой девайс проге у меня тоно не помню как пишется чтото типа (bda) tt-budget tuner dvb-s а писи кард тоже не работает так что пробуй другое устройство показать проге _________________ пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000) |
Lsi новый
Добавлено: 07.03.2008 10:16 Заголовок сообщения: |
| Была и у меня с этим проблема. Я решил таким способом - скачал с официального сайта последнюю версию на тот момент ProgDVB5.12.6 Std сейчас может уже другая, а также dotnetfx без этого приложения программа не работает и при установке проги выбрал TT-budget PCI card и все заработало. Правда это в том случае если есть сигнал со спутника т.е. прилогаемая программа DVB Data (TT-budget) показывает сигнал. Если нет то смотри тему Проблема с картой SS3 Комп видит карту но нет сигнала |
bundshut бывалый
Добавлено: 07.03.2008 16:51 Заголовок сообщения: |
lis-couk-проверьте,установлен ли у вас Net Framework 2.0 в Пуск-Настройка-Панель управления-Установка и удаление программ.
Скачать Net Framework можно с сайта Майкрософта.Если это не поможет ,то переустановите Windows,иногда она бывает сильно загажена разными драйверами и кодеками. |
lis-couk новый
Добавлено: 07.03.2008 18:25 Заголовок сообщения: |
| Всем огромное СПАСИБО! Прога пошла. |
