Выявлена плохая совместимость WiMAX и спутниковой связи.
Globus
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 11:51    Заголовок сообщения: Выявлена плохая совместимость WiMAX и спутниковой связи. Ответить с цитатой
Hекоммерческая ассоциация "Группа пользователей спутниковых сервисов по снижению интерференционных помех" SUIRG (Satellite Users Interference Reduction Group) провела исследование взаимного влияния технологии WiMAX и спутниковых систем связи со стационарными антеннами FSS (Fixed Satellite Services), которые работают в одном и том же С-диапазоне.
В ходе исследования выявлено наличие существенных проблем при приеме сигналов со спутников при наличии работающей станции WiMAX даже на расстоянии свыше десятка километров. В зависимости от рельефа местности минимальное расстояние от антенны FSS до станции WiMAX не должно быть меньше 50 - 200 км.
Отчет: http://suirg.org/pdf/SUIRG_WiMaxFieldTestReport.pdf
dodge
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт станции не знаю, а вот стоящая рядом WiMax-антенна никак не влияет на прием в Ku-диапазоне.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цитате речь о C-диапазоне. улыбка
Хотя я очень сильно сомневаюсь, что расположенная в 100 км позади тарелки С-диапазона станция WiMAX способна как-то ухудшить приём, даже в степи.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выходные проверю влияние WiMAX на С.
1.2м супрал 36Е
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что тут проверять, я уже писал в одном из форумов
(не помню, возможно даже тут)
при повороте на 90Е тарель смотрит на базовую станцию CDMA работающую на частоте 3.5 в линейной поляризации.
Ни нижних частотах С-диапазона в FSF следующая картина
уровень - зашкаливает
качество прыгает от 20% до 80%
Что за передатчик и как работает - знаю точно,
потому что это железка нашей конторы (где работаю).
Так-что это не секрет, что от них есть проблемы.
Облучатель вокруг своей оги не крутил,
в самых низких частотах нечего особенно смотреть.
Транспондер с РТР-Спорт при нимается уже нормально.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобшем проверили наш WiMAX (мотороловский на 5ггц) модуль на влияние на С и КУ, вывод такой на КУ вобше невлияет даже на маленьких растояниях, на С есть небольшое влияние токо на растояние до 50м и то в направление базы.
1.2м супрал 36Е
