mleg свой
Добавлено: 27.02.2008 15:51 Заголовок сообщения: рыбалка на нотике Acer |
Помогите пожалуйста дисконты задолбали на экспрессе 53° дисконтов 20-40 за сутки ито если комп не трогать хотелось бы совсем избавится и что самое интересное на спутниках с меньшими потоками пробовал на 90°, 80°, 75°, 60° дисконты прут по 2-5 в секунду раньше имел другой комп двух ядерный винт sata и плату akorp 110 так и не знал что такое дисконты независимо от потоков и спутников.
имею ACORP 120 и ноутбук Acer – 2 ядра амд 2 Ghz , ОЗУ 2gb, винт 160gb Sata, GeForce 8600/512 кабель usb с ферритовыми кольцами и позолоченными контактами прога skynet хотя перепробовал все проги которые смог наити в инете
Менял порты USB, менял кабели, менял прерывания, отключал в винде все что можно отключить |
erg757 бывалый
Добавлено: 27.02.2008 21:54 Заголовок сообщения: |
Скачай на сайте Acorp последнее ПО для DVB-плат, называется Acorpdvb. _________________ RSA |
mleg свой
Добавлено: 28.02.2008 08:18 Заголовок сообщения: |
Да я забыл ПО и дрова пробовал четыре версии включая новогодние винда XPSP2 и Vista |
erg757 бывалый
Добавлено: 29.02.2008 16:58 Заголовок сообщения: |
В вашей конфигурации спутникового оборудования присутствует Diseq переключатель? Если да то попробуйте подключить плату на прямой кабель.
Также попробуйте назначить вашему Skynet одно ядро.
Также подобные проблемы (дисконнекты, рассыпание картинки на высоких символьных скоростях, большое количество ошибок при работе инета) хорошо описаны на сайте Acorp, в форуме. _________________ RSA |
mleg свой
Добавлено: 29.02.2008 18:54 Заголовок сообщения: |
уменя для компа отдельный тазик дайсиков нанем нет сегодня пробовал другой конвертор изменений нет значит дело в компе 100%, skynet работает на одном проце на двух после часа работы прогу выбивает иногда и раньше, картинка не сыпится |
erg757 бывалый
Добавлено: 01.03.2008 22:46 Заголовок сообщения: |
Если дело в компе, то всему причиной коряво написанные дрова на мамку под USB порты для ХР. На стационарном компе лечится установкой адаптора PCI-USB. _________________ RSA |
mleg свой
Добавлено: 07.03.2008 10:43 Заголовок сообщения: |
проблему нашол поставил стремридер 13 версии дисконты пропали на всех спутниках даже если ставлю универсальный пид 8192 хотя 14 версия вроде как новее и должна быть лутше а в итоге получается наоборот
а чем нибудь существенным отличается стремридер 13 версии от 14?  _________________ Супрал-1.2,белка 2C-1Ku,moteck sg2100a, openbox x770; acorp120,нотик ASUS 1001px |
