конвертер не в фокус смотрит. как так?
bobony
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 11:51    Заголовок сообщения: конвертер не в фокус смотрит. как так? Ответить с цитатой
странное дело получилось. сегодня пытался сделать мультифид на 80е си. крутел вертел сигала с 80е нуту ставлю конвертер ку и ставлю в фокус 90ку как у меня 1 конвертер стоит сигнала нет . возвращаю 1 на место сигнал есть но!!! конвертер смотрит вовсе не в верх тарелки как обычно стоит и стоял а скажем паралельно земле. и сигнал чуть уменьшился как по качеству так уровню. дисек разумеется переключал.попробую потом без него си настроить но я так и не понял почему конвертер ку крутиш изменяя ему угол а он показывает? думаю что сигнал сильный а тарель на 90е точно настроена
пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000)
Макс Дракула
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо читать форум!!! Тут уже обсуждалась такая тема! малая зависимость уровня сигнала от положения конвертера т. е. конвертер в фокусе и это самое главное и в какую часть тарелки смотрит всеравно.
Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate
bobony
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я примерно так и подумал. а вот положение по оси тоесть поворот очень сильно влияет это я заметил. блин и мне кажется, что дисек у меня не работает должным образом, так как поставил 2 ку головы и ставил их по очереди в фокус. на входе А всё ловит а вот на В нету ничего. головы правда разные,завтра поробую их местами поменять на дисеки наверно карта плохо его комутирует ,читал тут уже о подобном.
bobony
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проблема с дисеком ка я сейчас начитался возможна из за того что fsf не поддерживает карту тт-1401с дисеком.возможно он и рабочий. надо без него ловить пробовать
КАМ
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полная дезинформация: никаких проблем c TT-1401 в FSF нет, по крайне мере в версии 2.7, это точно. Какие драйвера используете? Дисек проверяли на другой карте?
1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
TT-budget 1401 Drv WDM 2.19h
bobony
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верно сейчас сам проверил дисек работает с fsf но с ней другая заморочка. ставлю конвертер в фокус и либо очень долго не лочит сигнал аж до минуты иногда доходит, либо вообще не ловит. причем если поставить в фокус конвертер настроить транспордер и убирать и ставить наместо голову то всё впорядке.выключаю fsf. убираю конвертер с фокуса, включаю прогу настраиваю транспордер, снова ставлю конвертер на место и тут ..сигнала нет ,причём если взвять переключить десек на вход В а затем снова на А то сигнал на месте ,вот и не могу нормально настроиться.причем обнаружиль что вторая моя голова ку нераочая или может круговая поляризация. заходилна сайт фирмы но там только их логотип и нет других страниц. www.lemonworld.tv
bobony
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bobony
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот такая чудо пластинка стоит в моноблоке PBI 1800 turbo она по длинне в 2 раза меньше,думаю из занеё не могу поймать. видел у нас в магазине метализированную чудо пластинку после выходных куплю
Karlson
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый вторая голова у вас точно рабочая, только она имеет нестандартную частоту 10000 вместо 9750 это было указано на коробочке и к сожалению она не имеет верхнего диапазона то есть не работает на частотах от 12ххх[/quote]
Karlson
bobony
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожайлуста а для ккакого она приёма предназначена просто интересно стало.всёравно на халяву досталась.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для какого-либо спутника, на котором нет транспондеров в верхнем поддиапазоне, например 80Е. Кстати, из-за своей нетипичной частоты гетеродина этот конвертер можно выгодно сплавить тем, у кого есть проблемы с помехами от GSM1800 - тебя ещё и благодарить будут. улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bobony Вы как раз и хотите поймать 80Е.
Выставьте частоту гетеродина в ресивере или программе FSF 10000 и все поймаете.
bobony
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer спасибо за подсказку. а то я его обратно в коробочку убрал.буду пробовать.только не знаю еще как в fsf частоту гетеродина менять,не пробовал, нужды небыло.вроде как этот конвертер идёт в комплекте viva для приёма" орион экспресс" и тюнером с картой доступа.
zummer
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В FSF - нажимаете на кнопку Satellite, далее на кнопку LOFs(вправом нижнем углу), В строку Ку Linear Universal(10.7-12.7) вписываете значения 10000000-0-10000000 и нажимаете Set.
Встаете на нужный транспондер и ловите. улыбка
