Задачка по настройке мультифида
bart_s
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 14:48    Заголовок сообщения: Задачка по настройке мультифида Ответить с цитатой
Имеем координаты местности 40.10 с.ш. 44.31 в.д.
Тарелка:
Код:
Type...Offset
Offset Angle...24.62 0
Diameter Short Axis... 100 cm
Diameter Long Axis...  110 cm
Aperture Efficiency... 75% min
KU – Band Gain @12.5 GHz...41.02 dB
F/D Ratio...0.6
Focus Length...600 mm
которая висит за балконом, направлена на 90Е и в таком положении из окна я ее вижу сзади, т.е. доступа к конвертеру нет. Зато есть доступ к креплению тарелки. Естественно ослабив крепление могу ее повернуть на 110 градусов и поменять головку.
Могу ли я изготовить мультифид и по теоретическим расчетам установить его так чтобы при настройке на центральный спутник 2 боковых спутника тоже настроились?
Кто поможет c теорией?
90E-80E(центр)-75E
ЗЫ. не забываем что после настройки антены доступа к конверторам нет.
bundshut
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще полностью снять тарель и спокойно настроить мультифид в удобном месте (даже на земле) и потом повесить всю конструкцию обратно?
bart_s
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого нужно вызывать подъемник, а при этом можно прямо на нем все сделать. А вот с подемниками связываться не хочется замешательство
Смещения подсчитал (с учетом измерения расст. до центра офсетки как писалось тут)
для 90E горизонт = 101.32 мм, вертикаль = 68.701
для 75E горизонт = 57.07 мм, вертикаль = 31.042
Реально ли настроить теоретически?
Камаз
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bart_s
Почитай внимательно пост №2
Теория, конечно, хорошее и нужное дело, но подстройка конвертора все равно делается вручную.
Настрой свой мультифид полностью где-то в удобном месте, затем повешай обратно и лови свой центральный спутник.
Остальные конверторы мультифида настройки свои не потеряют.
SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent
bundshut
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть доступ к креплению тарели,то почему нельзя ее снять временно?
bart_s
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она через окно не пролезет замешательство полное непонимание
Вобщем понятно - теория теорией, а на практике как получится да!
Igor_k
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроить можно переодически поворачивая тарель на центральный спутник и попровляя мультифид. 75 настраивается легко, а с 90 придется повозиться.
bundshut
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на веревке спустить на землю?
Windsor
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, идете к соседу сверху (или на чердак, если этаж последний), на веревке спускаетесь к своей тарелке (на манер скалолаза) и спокойно настраиваете конвертеры. Таким методом знакомому остекление балкона ремотировали, тоже изнутри никак добраться было нельзя. улыбка
Камаз
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Windsor писал(а):
Гы, идете к соседу сверху (или на чердак, если этаж последний), на веревке спускаетесь к своей тарелке (на манер скалолаза) и спокойно настраиваете конвертеры...
А вот этим способом без спецподготовки и спецоборудования ни в коем случае нельзя пользоваться.
Это только с виду кажется, что все легко и просто.
На самом же деле требуется недюжинная сила, ловкость, знания.
Обыкновенная веревка может банально порваться, а узел развязаться.
Сто раз подумайте. надо подумать...
Continent СSD-01/IR
парнишка
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью согласен с товарищем,даже больше могу сказать голливудская улыбка -даже в небольшой и легкой работе может таиться элемент непросчитанного фактора! улыбка немного отвлекусь на тему ТБ в спутниковом телевидении -устанавливал тарелку 0,9 м(коллега по работе попросил приобщить его к прогрессу широкая улыбка ),на высоте чуть больше 3х метров,на лестнице установленной на дополнительном столе,все установлено и проверено было,но сыграл фактор просчета -в момент небольшого напряжения при поднятии тарелки уже на самом верху-металлическая лестница свибрировала (мое предположение широкая улыбка ) -опорная часть соскочила и естественно,даже моя подготовка и нежелание падать не спасли от беды -стальной уголок лестницы оказался крепче лучевой кости руки широкая улыбка .Если бы я был привязан к тому же кронштейну тарелки,все ограничилось бы только свободным падением на высоту веревки,а так три метра и встреча с уголком -результат перелом,гипс,вечером прием успокоительного средства голливудская улыбка и две недели пользоваться левой рукой.Вывод -если что-то решили всегда учитывайте самый невероятный вариант развития событий!!!Конечно,чужие ошибки в большинстве случаев неявляются действенным аргументом смешно ,но будте осторожны широкая улыбка ....
aNIMoo
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расчитайте расположение головок на мультифиде программой "mfid" выложенную непомню где... рассчитает расстояния между центрами! И не забудьте замерить фокусное расстояние! Это важно указать в проге! У меня Супрал 1,2 - f=690мм!!!! А не 600 как указано в паспорте! Линейкой замерил расстояния, подогнал, а лазерной указкой встроенной в болванку)) нацелил в центр! Ловлю 4 спутника, хотя теоретически это невозможно, разные спецы орали хором!)) А ведь все вышло! 80 в фокусе, 90+75+60 по бокам! правда с 60 единственный сильный тр-р ловится! Но я еще не подгонял точно...повозиться еще нужно! Успехов и не рискуйте сильно))) Я повисел на троссе у балкона - Жесть неудобно!
ЗЫ: Да, и пасип Альяно))) Без тебя нифига не сделал бы! ))) улыбка
Супрал 1.2м вращается на 180º, Конвертер GI-202 Platinum X, GI-102 2шт, Smart Titanium TSX, Topfield TF6400IR, DVB-S Coship 2030s
Express AM2 80º в фокусе, 90E+75E+60E
