проблема Skystar 2
Entoni
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 20:09    Заголовок сообщения: проблема Skystar 2 Ответить с цитатой
Приветствую всех!!! Кто нибудь сталкивался с проблемой такого рода при установки DVB SkyStar2 дрова v4.4.0.0 и при запуске ProgDvb выскакивает ( skystar2 devise not started) все это на XP SP2. Пробывал другие версии драйверов таже фигня , я что-то слыхал что SkyStar 2 может заблокироваться это не та самая блокировка? Подскажите как её заставить работать!!!
archik
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дрова v4.4.0.0 очень глючные, поставь 4.4.1.
Setup4PC тоже надо переставить.
Кроилово ведет к попадалову
Windsor
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"skystar2 devise not started"
Случаем, никакие другие программы использующие DVB-карту запущены не были?
ICQ Number
Entoni
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, пробывал все проги по отдельности и PC 4 и ProgDVB но при запуске PC4 нет ни каких ругательст но и по сигналу нули, хотя сигнал проверял ресивиром dri 5000 ,все отлично работает.
Ланцепок
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и 4.4.1 не без греха. Недавно поменял компьютер, и решил поставить на свою SS2 новые дрова (на старом стояли 4.3.2 и всё работало нормально). При выходе в интернет с globax'ом оказалось, что днем нормально а вечером сплошные затыки. Поменял 4.4.1 на старые 4.3.2 - и всё пришло в норму.
Valchuk
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем заключается глючность?
Entoni
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, вроде разобрался, оказалось setap 4PC левый товарищ подогнал, поставил с оригинального диска пошло все. Одного что-то не пойму , почему SkyStar 2 и ресивер дришка по разному сигнал процентят на карте 40-42% а на ресивере аж 93-96% ?
igo6125
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же ситуёвина с оценкой сигнала у SS2(60\70%) и DM-05(100\99%) - ловят с одного конвертера, а показатели качество\количество у них разное - т.е. у них программо оченочные "попугаи" разные, при одном и том же сигнале величину качество\количество, программно, можно сделать как больше так и меньше!
Это же не отдельный точный измерительный прибор, который подлежит обязательной ежегодной технической поверке!!! широкая улыбка
Ищите и будет вам полные руки счастья...
Netmaster
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
драйвера СС2 согласно заводскому описанию, возвращают всего один параметр - качество сигнала, он то и отображается как уровень, а второй параметр чисто расчетный, отсюда и разница в показаниях....причем в разных дровах разная точка отсчета, например 4.2.8 "показывают" сигнал менее 23% (порог шума), но на качество приема это никак не влияет.
Григорий М!
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brfr
Это же не отдельный точный измерительный прибор, который подлежит обязательной ежегодной технической поверке!!! _________________
И как же это можно сделать? Поподробнее пожалуйста замешательство
Голова дана человеку не только для того, чтобы в неё есть!
