Гел новый
Зарегистрирован: 27.12.2007 Сообщения: 13 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 08.03.2008 23:52 Заголовок сообщения: Мотоподвес+ТТ1401+2 конвектора+...можно ли??? |
| Всем здравствуйте. Имея антенну на мотоподвесе, возможно ли установить на нее два конвектора универсал и циркуляр (что-то мультифида), если можно, то пожалуйста подскажите что нужно для этого? Можно меня и послать подальше если этот вопрос обсуждался, но лучше дать хотя бы ссылку что и как. |
Ne0 модератор
Добавлено: 09.03.2008 00:04 Заголовок сообщения: |
| Гел писал(а): | | Можно меня и послать подальше если этот вопрос обсуждался, но лучше дать хотя бы ссылку что и как. |
Вас, пожалуй, надо-бы сюда послать:
Инструкция для "чайников". Как не прослыть ЛАМЕРОМ
...причём, Вам следовало это прочесть ещё 27.12.2007...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Гел новый
Добавлено: 09.03.2008 00:22 Заголовок сообщения: |
| вот спасибо за объемный ответ. |
Ne0 модератор
Добавлено: 09.03.2008 00:43 Заголовок сообщения: |
Гел, без обид! Я просто хотел, чтобы Вы изучили поиск по форуму...
По этой теме на форуме просто море инфы... вот пара тем, которые тут же попались мне под руку при беглом поиске:
Смесь бульдога с носорогом или Мультифид на поворотке
Еще раз про мультифид на поворотке С+kulin+kucir
...хотя, это и не самые информативные для простого "чайника" темы - более информативные надо просто подольше поискать...
Короче говоря, для Вас оптимальная схема подключения будет такой:
конвертеры -> DiSEqC-переключатель -> мотор -> ресивер _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Гел новый
Добавлено: 09.03.2008 01:09 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, значит мультифид делать надо или конвектор переделывать. Буду пробовать. |
Ne0 модератор
Добавлено: 09.03.2008 01:12 Заголовок сообщения: |
| Гел писал(а): | | Спасибо, значит мультифид делать надо или конвектор переделывать. |
ОДНОЗНАЧНО лучше сделать мультифид! Тогда Вы в Ku-диапазоне с линейной поляризацией НИЧЕГО не потеряете!..
...т.е. "линейный" конвертер остаётся в фокусе, а "круговой" крепится сбоку мультифидом...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
bundshut бывалый
Добавлено: 09.03.2008 01:22 Заголовок сообщения: |
А может быть достаточно установить еще одну маленькую антенну 60см,так как в вашей местности можно принимать только один спутник,на котором круговая поляризация-Eutelsat W4 на 36 Е.
P.S. Сколько можно говорить - конвектор - это ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР!
Правильно говорить "конвертер" или "конвертор". |
Гел новый
Добавлено: 09.03.2008 01:27 Заголовок сообщения: |
| В теории все понял,спасибо.Завтра начну читать про мультифид и прочее. Для начала нужно выбрать основной спутник-на универсальный,думаю Экспресс АМ1 40Еи от него плясать на 36Е-циркуляр.При правильном мультифиде- мотор на 40Е и переключением дисека-должен ловиться 36Е.!? Думаю ,мне кажется, в правильном направлении. |
Ne0 модератор
Добавлено: 09.03.2008 10:47 Заголовок сообщения: |
| Гел писал(а): | | мотор на 40Е и переключением дисека-должен ловиться 36Е.!? |
У меня мультик сделан из таких же соображений: 39E (линейная) и 36E (круговая) принимается БЕЗ поворота полярки.
...у меня на антенне Gibertini 1,2м (длиннофокусная) "линейный" и "круговой" конвертеры стотят почти впритык...
| bundshut писал(а): | | А может быть достаточно установить еще одну маленькую антенну 60см,так как в вашей местности можно принимать только один спутник,на котором круговая поляризация-Eutelsat W4 на 36 Е. |
Прилично погоняв свою полярку, я тоже всё-таки пришёл к этому варианту!..
...после установки азимуталки 0,6м на 36E я намного реже стал поворачивать полярку...  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
