Mandriva 2008 и СТВ
banderlog
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 12:44    Заголовок сообщения: Mandriva 2008 и СТВ Ответить с цитатой
Нужна помощь.
Устнановил я операционку Mandriva 2008
Установил как есть. Т.е. установила она сама то, что хотела, я в пакеты не влазил.
Настроил kaffeine Всё показывает. Настраиваю сат инет. SS3
Настроил мобильник через bluetooth. Т.е. запросный канал настроил.
Принялся за установку SS3
Инструкцию скачал вот отсюда
http://file011.mylivepage.com/chunk11/175581/1253/InstallDVBLinux20071113.zip?2309540082 (385 кб.)
Ещё установил все пакеты со словами DVB из центра управлением Мандривой.
Потом скачал linuxtv-dvb-apps-1.1.0.tar.bz2установил. Вообщем потом что-то ещё сделал улыбка
Ну самое главное что надпись "FE_HAS_LOCK" появилась.
Т.е. программы из пакеты я установил.
Теперь хочу автоматтизировать с помощью скрипта.
Код:
#!/bin/bash
DIR="/usr/local"
#IP адресс который Вас присвоил провайдер
IP="*.*.*.*"
# MAC адресс который Вам выдал провайдер или который Вы указали в подписке.
MAC="*:*:*:*:*:*"
#PID
PID="4160"
GLOBAX_BIN="/root/globax_stv"
GLOBAX_CONF="/root/globax_stv/globax.conf"
        cd $DIR/bin
        case "$1" in
        start)
   #sleep 10
   echo "Loading drivers"
   #echo "загружаем драйвера"
   #modprobe budget
   #echo "Creating devices"
   #sleep 30
   echo "Tuning..."
   #echo "Пытаемся залочить сигнал транспордера"
   #если не нужно отображение команды szap то используем первую строчку иначе вторую
   #szap -n39 -x 2>&1>/dev/null
   szap -n39 -x
   echo "Tuning network.."
   #если не нужно отображение команды dvbnet то используем первую строчку иначе вторую
   #dvbnet -p $PID 2>&1>/dev/null
   dvbnet -p $PID
   ifconfig dvb0_0 $IP
   ifconfig dvb0_0 hw ether $MAC
#   echo  0> /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter
   #$GLOBAX_BIN
   #globax $GLOBAX_CONF 2>&1>/dev/null
   echo "Run Globax"
   cd $GLOBAX_BIN
   ./globax $GLOBAX_CONF
   echo "All done"
        stop)
   killall -9 globax
   ifconfig dvb0_0 down
   $DIR/bin/dvbnet -d dvb0_0
   echo "Globax kill, inet down."
        restart)
            $0 stop
            $0 start
            echo "Usage: `basename $0` start | stop | restart"
        esac
Скрипт подправил под себя. Так вот теперь вопрос. Что мне с ним делать?
Как его запускать? Я его кинул в .kde/Autostart он не заработал.
Глобакс для линукса скачал, и кинул в ту папку которая в скрипте написана. Может ли для скриптов нехватать каких то пакетов?
alexaga
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромчик на форуме СТВ есть отдельный раздел. Прада под Мандривой Глобакс не настраивал краснею... . VPN работает с пол пинка.
banderlog
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да был я там, там всё суют носом в 2007. А я не могу адаптировать настройки 2007, к 2008. нет у меня не опыта не знаний. А начинать с чего-то надо.
Да и людей хорошо знакомых с linux здесь много и я думаю ,что и здесь мне могут помочь. Надеюсь покрайне мере.
Muslim71
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Этот скрипт, можно запускать вручную через консоль.
Для начала его надо поместить в директорию .../sbin/ и сделать выполняемым
Например называете его stv , далее пишете в консоли stv start
после того как скрипт стартует запускаете ваше наземное соединение, все должно работать
Только сам Глобакс и конф файл должен находиться точно там где указанно в скрипте....
А разницы в настройке сат инета в мандриве2007 и 2008 нет.
Да и не забудьте прописать прокси и порт в браузере.
Удачи!!!
banderlog
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не прокатило. Ну путём долгих проб, проблему я решил.
Правда скрипт запускается только так
./ INET_STV start
Проблема решена.
