ПИНГ мой - ВРАГ мой!
Balrog
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 23:15    Заголовок сообщения: ПИНГ мой - ВРАГ мой! Ответить с цитатой
Люди подскажите как с системой (сс3) TT-s 1401 || 0.9м || Gprs || Сигнал 100 / 84 убить пинг хоть не много (а лучше много), который у меня сейчас 1800...
(Другого наземного канала нет и не будет, а в LineageII поиграть оч. хочется :'( )
Может с Прокси или Сокс чего учудить можно?
И если это имеет значение, то я настроился на AM22, SkyDemand от PlanetSky.
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Сам использую связку GPRS+Спутник и могу тебе сказать, что в онлайн игры ты врядли сможешь поиграть (тока если браузерные). У меня с Globax'ом пинг 800. С таким пингом даже в WarCraft 3 нормально не поиграешь, а что уж говорить про WoW, линейку и т.д.
TeVii S460, Супрал 90, EuroDream GTP-2100AM, GI-201 + Lumax LU-40SCIRCL
Balrog
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну 800 это здорово! я на gprs так играл 2 года, просто на гпрс 5КБ/с - верх... Мне посоветовали OpenVPN поставить... И никаких ускорителей... Да и есть люди, у которых спутник+гпрс и они гамают в линейку... Ну вот что можно сделать чтобы этот пинг до 800 снизить?..
Andri
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чсогласен то в вар непоиграешь а вов почемубы и нет? сам 2 года гамал через спутник
61°16'N 46°35'E ss2 am22 90см
Balrog
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тогда скажите что лучше, vpn, openvpn, vpn fake,...
с ускорителем или без него?
cega
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лутше пробовать
!Pharaon!
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как насчёт подключения, лично у меня VPNFake (planetsky)+Globax. На днях хочу подключить VPNBest. Но ускоритель всё таки лучше испльзовать! Мало того, что он намного ускоряет загрузку, так и исходящего трафика уходит мизер (для пользователей GPRS очень актуально).
P.S. Конечно для когото пинг 800 мало, но всё равно это много. Может кто подскажет, как ещё можно уменьшить пинг?
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ - перейти на адсл, если есть такая возможность.
Balrog
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпишитесь здесь кому не трудно (и у кого GPRS), какой у него пинг до www.forum.alyno.ru и какая у него конфигурация и подключение:
у меня пинг 1724
OpenVPN+Tellinet исходящий канал gprs мегафон
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сравнивал PlanetSky на 53Е и SpaceGate на 75Е. Мерял прогой Satpinger. У планеты почему то на 300 милисекунд пинг больше. Настроено было одинаково, оба через глобакс, без VPN. У спейса около 900 у планеты около 1200.
Попытка выяснить природу этого феномена на сайте планеты привела к тому что меня там забанили.
Ищите и обрящете
vn1604
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинг 500-600 СТВ, чистый Globax, земля МТС
Petroff101
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинг около 750 на СТВ, Globax, Мегафон
Colombo
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому улучшить пинг не получится , никакие оптимизаторы здесь не помогут.
Проверь всех операторов в своем районе.
Выполни команду:
ping -n 100 ru.ru
Если запросный канал хороший, то пинги не должны превышать 1000, и количество превышения интервалов не должно превышать 1-2 на десять запросов.
Дело в том, что GPRS связь весьма не устойчива, и зависит от загруженности именно той соты , на которую ты в данный момент подключен(т.е. если кто-то говорит, что у него на северной части города оператор ххх работает стабильно, это не означает, что у тебя этот оператор тоже будет работать стабильно , поэтому подбираешь оператора под свое месторасположение с помощью выше указанной команды, при чем не факт, что через неделю этот же оператор будет работать также стабильно.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня с самого начала темы мучает вопрос, а чем вы пинг спутниковый меряете?
Выполнение команды ping из командной строки приведет к тому что вы померяете только время отклика наземного запросного канала, без учета спутникового.
Ищите и обрящете
Pawel40
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сатгейте который сириус 4 пинг до яндекса 310-340. Земля адсл, до сатгейта Vpn.
1.2м супрал 36Е
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть чуть побольше вроде должно быть. До спутника и обратно сигнал идет приблизительно 270 мс. Плюс задержка adsl около 50-70. Скольколько то задерживает оборудование которое осуществляет подьем сигнала на спутник и плюс небольшая задержка от сайта к которому тестируете скорость.
То есть получается трасса от вас до сервера сатпровайдера, от сат провайдера до сайта к которому идет обращение, причем туда и обратно и время пролета радиосигнала со скоростью света до спутника и обратно.
Ищите и обрящете
Pawel40
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik я тоже удивлён такой цыфрой но так, хотя возможно виндус глючит. Сечас сижу на опенскае пинг до яндеска 420-480.
1.2м супрал 36Е
