Новинки на рынке SAT TV
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 00:30    Заголовок сообщения: Новинки на рынке SAT TV Ответить с цитатой
Сегодня вернулся из командировки
по Северной Чехии
и Германии
В результате - ООО Альяно - открыло свой европейский филиал улыбка
фирму Alyno plus CZ s.r.o. ... в Праге
а так же мы провели переговоры с одним из немецких поставщиков ...
по поводу возможных поставок в наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
взял у них для тестирования несколько новинок
( хотя может для кого-то это НЕ новинки - но лично Я
эти изделия ещё не тестировал )
это два микроресивера
( SAT приемник который просто втыкается в скарт телевизора )
один из них ещё и CI модулем !!!!! ...
PCI- плата WinTV ( nova S plus 92001 LF rev C1B1 )
Два USB шных приемника ( один к тому же DVB S2 ( пинакл )
И ХИТ -
USB CI модуль !!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось: альяно (16.03.2008 01:02), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: альяно (16.03.2008 00:57), всего редактировалось 8 раз(а)
rambo
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alyno как у вас выглядит с оптовыми поставками в германию?
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
микроресиверы - это идеальное устройство
... для прибора настройщика
он маленький - питается от 12 вольт
подсоединяете его к миниатюрному LCD телевизору
- и на крышу !!!
Последний раз редактировалось: альяно (16.03.2008 00:54), всего редактировалось 1 раз
Flint3
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как эти железки управляются? Пультом?
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да .... у обоих микровесиверов есть пульты и выносные ИК-приемники
Супер интересна вот эта парочка
Это USB SAT приемник и USB CI слот
- то есть - легальный ПРОСМОТР ПЛАТНЫХ каналов на ноутбуке
Ну а это USB SAT плата - стандарта DVB-S ( DVB-S2 !!!!!! )
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом тестил с FastSatfinder енту карту от Pinnacle
(та что на нижнем рисунке), походу внутренности
у нее от TT! Хотя не разбирал и не проверял, но программно
управляется также.
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел харктеристики на сайте производителя. Это тот, чёрненький, TELESTAR...
Хотя и на немецком, но думаю, смысл понятен...
DBS-Tuner:
Eingangsfrequenzbereich 950 .. 2150 MHz
Eingangspegelbereich - 65 dBm .. - 25 dBm
DBS-Tuner Eingang F - Buchse
Ein-/Ausgangsimpedanz 75 Ohm
Ausgang für 1. ZF 950 .. 2150 MHz (loop through)
Demodulation QPSK
Symbolrate 2 .. 45 Mbaud/s, SCPC/ MCPC
Viterbiraten 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Demultiplexing: gemäß ISO 13818-1
Stromverbrauch 0,3 A / 5V
Videodekodierung:
Videokompression MPEG-2, Bis zu MP@ML (main profile @ main level)
Videostandard PAL / NTSC 46
Aktive Bildfläche 720 Pixel x 576 Zeilen (Pal), 720
Pixel x 480 Pixel (NTSC)
Bildformat 4 : 3 / 16 : 9
Audiodekodierung:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
SCART:
Ausgang:
FBAS oder RGB
LNB Stromversorgung:
LNB Strom 400 mA max.; kurzschlußfest
LNB Spannung vertikal 14V
LNB Spannung horizontal 18V
22 kHz-Modulation: 22 kHz +/- 4KHz Amplitude 0,6 V +/- 0,2 V
Programm-Anzahl:
Gesamtliste TV/Radio: Insgesamt 4000 Programme
DiSEqC: DiSEqC 1.0 und DiSEqC 1.2
Timer:
Ereignisse: maximal 10 Ereignisse
Stromversorgung:
Leistungsaufnahme: max. 19 W
Eingangsspannung: 90 V.. 250 V / 50 Hz
Wechselspannung
Receiver: 12 V
Allgemeines:
Abmessungen (BxTxH): 100mm x 62 mm x 26 mm
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот он весь в комплекте ...
пульт - по форме ОДИН в ОДИН - как у Топвижена надо подумать...
( только на Телестаре - кнопок поменьше )
Uren
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоят эти микроресиверы ?
Я бы скорее всего прикупил себе широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телестар ( тот что на фото ) - под заказ
- в период с апреля по июль - будет стоить
около 2300-2400 руб
( потом возможно цена будет ниже .. )
есть ещё Грюндик
и Техно Тренд ( с СИ слотом ) - цену сообщу чуть
позже ( сам ещё не знаю улыбка )
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наскоро проверил микроресивер Телестар
Работает - Сканирует ....
Есть меню на русском
самое главное - у ресивера - довольно удобная и
в меру чувствительная
шкала ( сила сигнала )
- а это самое главное, кто будет делать себе прибор для настройки
Последний раз редактировалось: альяно (16.03.2008 11:34), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и её "внутренности"
размер 85х60 мм -
блок питания - 7.5 Вольт 1.5 Ампер
в комплекте пульт
информация с сайта производителя
http://www.hauppauge.co.uk/pages/products/data_novasusb2.html
Последний раз редактировалось: альяно (16.03.2008 11:17), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это информация по USB CI модулю
с сайта производителя компании Hauppauge
http://www.hauppauge.co.uk/pages/products/data_ci.html
bundshut
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, у этих микроресиверов есть обновление программного обеспечения,транспондеров и прочее через компьютер?
Последний раз редактировалось: bundshut (16.03.2008 14:11), всего редактировалось 1 раз
Serpiko
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
позже
это то, что мне хотелось бы приобрести!
Как скоро?
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uren писал(а):
А как дела с Грюндиком ? широкая улыбка
Грюндиг - я не покупал .. я написал что он есть у поставщика
я написал - что взял образцы того что мне показалось интересным
и я написал - что под ЗАКАЗ - мы можем закупить ЛЮБОЕ
изделие
( одних ресиверов там 50 моделей, кстати есть и с HDMI выходом )
Кстати вы же точно знаете - что наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
делает покупки под заказ
насколько я помню - именно для вас
магазин закупал обжимной инструмен и обжимные SAT разъемы
из микроресиверов - я взял только Телестар и Технотренд с CI слотом
Через компьютер - это вряд ли
а вот со спутника Астра - ( кому он виден - можно обновить ПО )
Цену я не помню - завтра узнаю в магазине ...
но если не путаю - микроресивер ТехноТренд с Ci слотом - стОит что-то около 90 евро
На сколько я понял - устройство "заточено" для приема Премьеры - с Астры ...
поэтому его надо тестить ...
на возможность работы с другими картами доступа ....
например Орион ...
Di_Zh
СообщениеДобавлено: 16.03.2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в феврале на CSTB сфоткал такой ресивер
сказали что под виаксес, но не исключено что будут и другие кодировки..
спросил сколько стоит, ответили что около 80$ но вопрос с таможней еще не решен..
хотел сразу купить с витрины -но турки не продали..
мне кажется идея маленьких тюнеров неплохой, т.к. телеки все тоньше, вешаются на стены, и например, на кухнях полноразмерным ресиверам места почти нет и такая штучка помогла бы сэкономить место.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он с DVB-S картами других производителей будет работать?
как организовано сопряжение со сторонним по Прог, Альт и т.д.?
какой ценик?
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что с "другими" платами ( кроме WinTV ) работать не будет
но у WinTv - очень мощьная линейка карта - как PCI так и USB
цена - около 100 евро
тесты проведу - когда будет время
потом опишу ......
Последний раз редактировалось: альяно (18.03.2008 09:39), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Понятно.
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому интересно
вот внутренности микроресивера Телестар ( плата друхсторонняя )
размер платы 80х50 мм толщина монтажа 10 мм
на мой взгляд, такую платку - можно вмонтировать
даже ВНУТРЬ - LCD телевизора
блин - хороший получится прибор !!!!!!
ArkaN
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вне сомнений.... только вот был бы он с кномпочками.... а то ведь с пультом на крыше как-то не с руки...
А я так понимаю ввиду исключиельной портативности панель управления на этих ресиверах отсутствует...Или я чего не допонял???
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панели нет ... только пульт управления
но если очень хочется - то при изготовлении прибора,
из пульта можно сделать .... панель ... улыбка
и вмонтировать её
внуть прибора ( телевизора ) .... сэкономите на батарейках ... смешно
nika
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я так как раз рад что пульт есть.
стоишь тарелку вертишь телевизор то не в зубах же держишь !
как раз нормально с пультом настраивать, щас таскаю опен по крышам так без пульта бы уже давно бы валялся ниже уровня земли, если б бегал к телевизору с ресивером по каждой необходимости.
Эт кому дома перед носом все стоит может и нада кнопки на девайсе.
Это ж поинтересней будет чем Акорп в коробку с аккумуляторами запихивать и к ноутбуку пристегивать (который не у кажного есть) чтоб фастсатфиндер запустить !!!
Да и скорость реакции фастсатфиндера тут уже не подлежит сравнению.
Как станет возможно сразу закажу ету штуку себе.
E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120
Страница 1 из 4
