Артурка свой
Зарегистрирован: 01.02.2008 Сообщения: 23 Откуда: Сергиев посад
Добавлено: 16.03.2008 22:41 Заголовок сообщения: Проблема с мотором stab |
| Трабл с мотором stabb 90 не хочет крутить тарелку не на запад не на восток сначала пытается немного поварачивает а потом останавливается Ресивер Top vision Подскажите что делать? |
Добавлено: 16.03.2008 22:46 Заголовок сообщения: |
не надо задавать вопросы - на которые НЕЛЬЗЯ ответить ...
что значит не крутит ???
а что вы делаете - чтобы он "крутил" ... ???
и что висИт на моторе ??? |
Артурка свой
Добавлено: 16.03.2008 23:03 Заголовок сообщения: |
| На моторе висит emmy esse 80 см в меню ресивира ставлю ехать на спутник он начинает ехать а через несколько секунд останавливается и только подрыгивается а спустя некоторое время возвращается обратно |
Добавлено: 16.03.2008 23:09 Заголовок сообщения: |
Вы какой режим управления мотором используете ???
usals ???
или по номерам позиции ???
если usals, то вы свои координаты - выставили ???
чтобы мотор знал - "куда ехать ???"
короче, УЧИТЕ инструкцию на Топвижен ...
УВЕРЕН - мотор у вас ИСПРАВЕН .... |
Добавлено: 18.03.2008 20:19 Заголовок сообщения: |
В выходные проезжал мимо Митино, ну и... что зря, думаю, тут кататься.
В общем взял себе тазик побольше (1.1м Супрал), конвертор Titanium (Twin), ну и для полного счастья мотор. Вот такой.
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=24 Давно хотел мотор с металлическими шестернями.
Дома подцепил его к Акорпу, координаты выставил и попробовал крутить по usals. Ездит везде, куда ни пошлёшь, но ехать на "ноль" ни в какую не хочет. Вот зараза! В чём дело, знает кто нибудь?
Ps Мой BigSat по usals ездить не желает. AcorpTS полагает что система команд в нём с приветом и, видимо, так оно и есть.
Зы-зы Сейчас запустил ПрогДВБ. В плагтнах выбрал DiseqU, дал команду E0 31 6B 00, и мотор с удовольствием отработал на 0. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ddix бывалый
Добавлено: 18.03.2008 22:06 Заголовок сообщения: |
Flint3
Я тут отвечу. Мы обсудили это уже в теме по Акорпам, поэтому отвечу тут в общем без применения к Акорпам.
Правило работы с моторами такое. Изначально надо знать систему команд DiseqC 1.2. Знать её полезно вообще, т.к. пригодится может.
В некоторых программах, а именно
ProgDVB
AltDVB
DVBdream
есть окно для ввода этих команд вручную.
Соотв. можно найти команды (я на вскидку не помню.вроде в теме про акорпы есть): уйти на 0, шаг влево, шаг вправо. Ссылка на полный справочник нагугливается враз.
Запускаем тот же AltDVB с подключенным дайсеком и вводим.
Я на 99% уверен, что после команды идти на 0, мотор придет туда.
Засада у Акорпов в родном ПО, в котором это происходит не через SDK и DiseqC команды, а напрямую путем формирования импульсов. Поэтому Eurodream/GTP 2100A/AM ездят на ура, а вот стабы не хотят. Проблема известная, но пока её решить не можем, т.к. происходят тяжелые организационные вопросы с фабрикой и программистами. Например, тот факт что Укроп уходит в небытие должен подтвердить это. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 19.03.2008 23:07 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Дмитрий. Тут всё ясно. Кстати, тот же Golden Interstar GI-1000 с АкорпДВБ нормально едет на 0. Ну да ладно, с этим разобрались, теперь ещё один вопрос. Ко всем. Хочу сделать на этот мотор внешнее питание. Разобрал, вынул плату и... нет на нём реле. С Бигсатом всё было просто, подал внешнее напряжение на коммутирующие реле и дело в шляпе. А здесь реле нет. Стоит схема управления многофазным двигателем. Нет ли у кого принципиальной схемы такого мотора? Или может ссылки где бы обсуждался такой вопрос? Сам, конечно, тоже рою, но результат пока нулевой. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 20.03.2008 10:44 Заголовок сообщения: |
Чайник, блин. Ведь помню, что тема была... При чём тема та самая, плата тютелька в тютельку моя. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 20.03.2008 10:54 Заголовок сообщения: |
только ... .
при работе Стаба - и родного софта акорпа
- не переход мотора " в ноль" - это НЕ ПРОБЛЕМА стаба !!!!!
а скорее проблема родного софта ...
со всеми другими программами Стаб - работает корректно !!! |
Добавлено: 20.03.2008 11:37 Заголовок сообщения: |
Да, спасибо. Пробовал на Проге с DiseqU, с Diseq1.2 всё нормально, в 0 отрабатывает. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ddix бывалый
Добавлено: 20.03.2008 11:45 Заголовок сообщения: |
[q]а скорее проблема родного софта ...
со всеми другими программами Стаб - работает корректно !!![/q]
конечно, чуть выше я об этом и написал
| Цитата: | | Засада у Акорпов в родном ПО, |
