Добавлено: 19.03.2008 21:27 Заголовок сообщения: DVB S карта USB Q box |
как говорится "свято место - пусто не бывает"
с 20 апреля в наш ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН поступает
USB карта Q-BOX
Информация с официального сайта - http://www.tbsdtv.com/english/product/QBox.html
очень стильный - ЧЕРНЫЙ - металлический корпус
а это она внутри
начал тесты -
проверил - с ProgDVB - работает
очень прошу AcorpTS
дать характеристику этому изделию
Последний раз редактировалось: альяно (19.03.2008 21:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 19.03.2008 21:28 Заголовок сообщения: |
AcorpTS писал(а): | альяно
Эти карты поставлял в Грузию не безизвестный гАрячий джигит A-gugu . Я с ними не работал, поэтому вряд ли могу дать точную оценку. Он же в свою очередь безперестанно ругал их за скорость переключения каналов - поэтому это надо проверить обязательно.
Если все что идет в комплекте будет работать, то я думаю для магазина это будет хоть и не полноценной, но все таки заменой.
Я бы обратил впервую очередь внимание на DVBdream, автор обещал Q-box подцепить.С ней кстати идет Blaze Video? |
Добавлено: 19.03.2008 21:32 Заголовок сообщения: |
программа BlazeVideo HDTV Player - на диске есть
Она работает -
сканирует ... показывает ...
мотором по-шагово управляет ... ( с USALS пока не разбирался )
Сразу ЯВНЫЙ плюс перед acorp DS 120 - это то
что у Q Box - БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ шкала
( речь именно о шкале - то есть о её показаниях
в процентах, при самом слабом и самом сильном сигнале )
а явный минус - ПЛАТА СИЛЬНЕЕ греется
( дырочек от Дмитрия в ней нет - вот и результат !!!! ' ) |
Vitamin2006 свой
Добавлено: 19.03.2008 22:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Уважаемые!
Хочу тоже присоединиться к дискуссии по данной карте...
Она также находится у меня на тестах...к сожалению, скажу вам, что дрова под нее еще сыроваты, которые лежат на родном сайте.
Я ее тестирую на провайдере Радуга-Интернет на 60 градусе платформа A, траспондер 11595 V 29270.
Ну так вот, с дровами которые с родного сайта качество сигнала очень плохое - 30% и постоянно падает до нуля, работать невозможно.
А вот с новоиспеченой прогой от Радуги,(не сочтите за рекламу) Радуга-коннект версии 1.6.1 (1.6.3 - она оффициально вступила в действие с 18 марта текущего года ) Q-box работает более-менее. Надо сказать что данная прога была заточена специально под провайдера Радуга и т. в т. напоминает программу Tune4pc, видимо разработчик тот же ,отсюда можно сделать вывод что Tune4pc также будет поддерживать данную карту, а может даже уже и поддерживает ее...сам лично еще не тестил.
По поводу выделения тепла, греется она прилично, китайцы там наверно напаяли ...а так вроде ниче карта...самое главное чтобы,не получилось как со ss2 usb - 70% брака...будем надеяться на лучшее...
Последний раз редактировалось: Vitamin2006 (24.03.2008 00:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 19.03.2008 22:40 Заголовок сообщения: |
Vitamin2006 спасибо за дополнение про СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ ...
я им не пользуюсь - поэтому САМ тестировать буду только SAT TV ...
поэтому пишите в эту тему,
про эту плату и интернет ... если будет что-то новое .... |
Добавлено: 19.03.2008 23:39 Заголовок сообщения: |
.... установил DVBDream 1.4
c этой программой - карта тоже работат ... |
SatCat бывалый
Добавлено: 20.03.2008 02:25 Заголовок сообщения: |
альяно пару вопросов:
- на Vista тестируете?
- драйвера BDA? _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
zhiv бывалый
Добавлено: 20.03.2008 03:50 Заголовок сообщения: |
протокол дисек 1.1 эта карта поддерживает? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 20.03.2008 07:52 Заголовок сообщения: |
Висту пока не пробовал ...
сейчас тестирую на ноутбуке с XP
драйвер BDA - точнее у этих устройств - он "единый" ...
но при старте DVBDream - выбирал BDA
дисек 1.1 - не тестировал ....
Первое впечатление - совпадает с мнением Дмитрия ...
карта ЯВНО не дотягивает до acorp DS 120
однако - при средней розничной цене 1500 руб - вполне нормально работает ...
тесты продолжаю ... |
Добавлено: 20.03.2008 10:11 Заголовок сообщения: |
в программе BlazeVideo HDTV Player - при управлении мотором
перепутан ЗАПАД и ВОСТОК
то есть при нажатии кнопки "двигаться на Восток" - антенна едет на запад
и наоборот ...
карта чувствительная - не хуже acorp ds 120
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2008 12:19), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 20.03.2008 11:03 Заголовок сообщения: |
карта питается от блока питания напряжение 7.5 вольт
конструктивно он ТОЧНО такой же как и акорпа 120-ого
( только у акорпа 9 вольт )
предположил, что схема питания у Q-BOX, такая же как и акорпа
- запитал его от БП с напряжением 12 вольт
работает уже два часа - всё нормально ...
а это значит карту, можно запитать прямо от БП компьютера ... |
Добавлено: 20.03.2008 11:42 Заголовок сообщения: |
на диске который идёт вместе с картой -
для программы DVBDream
- есть специальный модуль ...
установил его в программу -
всё работает
то есть - карта работает и как BDA
и со своим модулем
драйвер не меняется ... |
Добавлено: 20.03.2008 11:48 Заголовок сообщения: |
на 64 битную висту ультимэйт - драйвер НЕ ВСТАЛ |
Kann новый
Добавлено: 20.03.2008 12:49 Заголовок сообщения: |
Никто не пробовал прикручивать ее к AltDVB ?
Модуля я не нашел, а через BDA он карту не видит.
В DVB Dream работает, но мой мотор (Stab 90) ездит куда-то не туда.
Кому удалось настроить мотор в DVB Dream, расскажите подробнее пожалуйста. |
Добавлено: 20.03.2008 13:17 Заголовок сообщения: |
прежде чем что-то куда-то "прикручивать" - вы бы разобрались с тем
к чему Q BOX - уже "прикрутили"
про работу мотора с DVBDream - читайте в темах, про эту программу ...
не засоряйте тему |
Kann новый
Добавлено: 21.03.2008 01:53 Заголовок сообщения: |
Я немного потестировал ее в сравнений с TT S-1401.
Оба тюнера подключил к 1 компу, антенну в Q-Box, TT S-1401 через выход Q-Box'a.
Запустил 2 копии ProgDVB 4.89.8 Std, модули использовал те что шли вместе с ProgDVB.
Повернул антенну на ExpressAm22, настроил на один и тот-же канал.
С помошью плагина DiseqcU начал по несколько шагов поворачивать антенну, уровень сигнала на S-1401 начал постепенно падать, на Q-Box ничего не менялось (72\30 уровень\качество).
Где-то при 50% уровня сигнала по шкале S-1401 картинка в Q-Box посыпалась и через несколько секунд исчезла, причем сам ProgDVB повис намертво, помогло только выдергивание тюнера из USB-порта.
При этом S-1401 продолжал показывать нормально.
Драйверы:
S-1401 2.19h (28.11.2006)
Q-Box 7.8.17.0 |
Добавлено: 21.03.2008 08:05 Заголовок сообщения: |
- я уже много раз писал ... про то ... что вопросы сравнения
"чувствительности" - разных карт - требуют определенной
корректности теста и ......
ОПЫТА ... |
Rostlink новый
Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 3 Откуда: МО Воскресенск
Добавлено: 25.04.2008 16:55 Заголовок сообщения: |
Програмное обеспечение идущее в комплекте довольно интересное:- в комплекте идёт утилитка Tuner4pc с серийником, это меня порадовало, так как эта утилитка очень хорошая и полезная (например в висте ). Ещё идёт програмка BlazeVideo HDTV Player, которая вполне исправно отсканироала каналы этой картой, но каналы в формате h264 не смогла отобразить, только звук с этих каналов был слышен... Ещё на диске идут файлы для работы этой карты в таких програмках как ProgDVB и DVBDream. Также на диске есть утилитка Q-IPdata (некое подобие Tuner4pc), которая мне так и несмогла залочить сигнал с транспондёра с инетом (проверял на PlanetSKY на спутнике ExpressAM1 11657 V 20802 7/ . Tuner 4pc с этим транспондёром более менее стартовал. Также не стартовала рыбалка на этой карте на транспондёрах со скоростями от 20000, проверял всё на томже PlanetSKY и для убедительности поробовал на транспондёре 11630 H с символьной скоростью 20500 с 39-го спутника (провайдер SpectrumSat)... Я сначала было подумал это скайграббер тупит с этой картой, но на транспондёре 11083 V 5064-3/4 (Raduga Internet всё с тогоже ам1) проблем с захватом потока не возникло... что это? кривая поддержка карты в приложении? Ведь транспондёры с телеканалами с симаольными скоростями например 27500 запросто захватываются и показывают.... В общем моё мнение такое, карта худо бедно подходит для просмотра тв, вполне вероятна работа в инете с помощью утилитки Tuner4pc и абсолютно не пригодна для рыбалки. Буду рад если ошибаюсь по поводу этой карточки... |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 26.04.2008 03:21 Заголовок сообщения: |
Rostlink писал(а): | Ещё идёт програмка BlazeVideo HDTV Player, которая вполне исправно отсканироала каналы этой картой, но каналы в формате h264 не смогла отобразить, только звук с этих каналов был слышен... |
Скорее у вас нет соответствующего кодека, вот и все...
Rostlink писал(а): | Ещё на диске идут файлы для работы этой карты в таких програмках как ProgDVB и DVBDream. Также на диске есть утилитка Q-IPdata (некое подобие Tuner4pc), которая мне так и несмогла залочить сигнал с транспондёра с инетом (проверял на PlanetSKY на спутнике ExpressAM1 11657 V 20802 7/ . Tuner 4pc с этим транспондёром более менее стартовал. Также не стартовала рыбалка на этой карте на транспондёрах со скоростями от 20000, проверял всё на томже PlanetSKY и для убедительности поробовал на транспондёре 11630 H с символьной скоростью 20500 с 39-го спутника (провайдер SpectrumSat)... Я сначала было подумал это скайграббер тупит с этой картой, но на транспондёре 11083 V 5064-3/4 (Raduga Internet всё с тогоже ам1) проблем с захватом потока не возникло... что это? кривая поддержка карты в приложении? Ведь транспондёры с телеканалами с симаольными скоростями например 27500 запросто захватываются и показывают.... В общем моё мнение такое, карта худо бедно подходит для просмотра тв, вполне вероятна работа в инете с помощью утилитки Tuner4pc и абсолютно не пригодна для рыбалки. Буду рад если ошибаюсь по поводу этой карточки... |
Карта отлично работает с родным софтом Q-IP-data. Просто скачайте новые драйвера с сайта производителя и собственно сам софт. С рыбалкой ни через СкайГрабер ни через ПрогДВБ проблем нет!!! |
Rostlink новый
Добавлено: 26.04.2008 09:16 Заголовок сообщения: |
Satmaster-vl
кодек соответствующий стоит, потаму rак в других програмках эти каналы смотрю...
а на каком провайдере вы рыбачите этой картой если не секрет?
PS// скачивал драйвера с сайта, версия таже что и на диске в комплекте! зря только скачивал |
Добавлено: 26.04.2008 14:07 Заголовок сообщения: |
Rostlink на диске Q-IP Data версии 1.0, на сайте эта прога версии 2.0. Лочит сигнал сразу, но слоник (сатгейт) конектится не с первого раза.
Пробывал рыбачить скайграбером на Сатгейте 49Е - Си диапазон, 4066,H,29763; 42Е - Ку диапазон, 12565,H,27282 - все работает отлично. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Rostlink новый
Добавлено: 26.04.2008 17:20 Заголовок сообщения: |
Q-IPdata с сайта в самом деле сразу залочила сигнал, ипытал на 53-м скайграбер и эта карта спокойно рыбачит с транспондёра SkyDSL без ошибок, это уже отличный показатель помоему... и с PlanetSKY с тогоже 53-го тоже нет проблем, непойму только почему никак не лочит скайграбер сигнал с 40-го 11657 V 20802 7/8...
и ещё ктонибудь знает, SkyNET работает с этой картой? есть под неё стримридер?
PS|| в общем моё мнение потихоньку меняется на лучшее об этой карте...  |
Satmaster-vl Гость
Добавлено: 27.04.2008 13:17 Заголовок сообщения: |
Rostlink писал(а): | Satmaster-vl
Лично я рыбачу с Ямала 90Е Радуга 11671/V/18200. Все отлично работает!!! |
Serfer новый
