demon_idc новый
Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 16 Откуда: Казахстан, Астана, 51.10 N 71.30 E
Добавлено: 20.03.2008 05:50 Заголовок сообщения: Два спутника на одну головку |
В частности Експресс 80 и ABS 75
возможно ли теоретически и практически? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 20.03.2008 06:26 Заголовок сообщения: |
нет _________________ 1.2м супрал 36Е |
demon_idc новый
Добавлено: 20.03.2008 07:00 Заголовок сообщения: |
| насколько я знаю теория диаграмма направленности антенны в C диапазоне примерно в 3 раза шире чем в Ku диапазоне. Означает ли это что в C диапазоне легче проделать такую операцию(прием рядомстоящих спутников на одну головку) чем в Ku? |
graf2006 свой
Добавлено: 20.03.2008 08:11 Заголовок сообщения: |
че сказал про диаграмму  |
demon_idc новый
Добавлено: 20.03.2008 08:13 Заголовок сообщения: |
| graf2006 писал(а): | че сказал про диаграмму  |
а что тебя так забавляет? |
Добавлено: 20.03.2008 08:52 Заголовок сообщения: |
Диаграмма шире, если тарелки одинакового диаметра.
Но на С тарелку применяют обычно 1.8, а на ku 0.9. Так что примерно одинаково получается. _________________ Ищите и обрящете |
taraZZ свой
Добавлено: 20.03.2008 11:27 Заголовок сообщения: |
А можно ли принимать на дону голову 39+40 (HellasSat2+AM1),тарель Супрал 1.2м ??? _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
demon_idc новый
dodge свой
Добавлено: 20.03.2008 11:47 Заголовок сообщения: |
Проверено:
39+40 реально
5+7 теперь реально |
Chainick новый
Добавлено: 20.03.2008 11:51 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения у знатоков. Решил освоить спутниковое ТВ. Установил тарелку и все остальное. Настроил своими силами. Направил на HotBird.
И вот что обнаружил: из этой позиции (13Е) ловлю еще несколько спутников, а именно:
1.HotBird
2.Astra3A
3.EUROBird
4.TMOR23
5.ExpressAM2-C
6.AtlanticBird
7.NILESAT
8.BADRK3
9.AMOS1/2
10.ABS1
11.MEASAT
Причем,все с достаточным уровнем качества. Это какой-то феномен, или эти спутники достаточно близко расположены, что хватает одного конвертера,что бы их принимать?
Прошу прощения за дилетантство,если вопрос глупый. |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 487 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 20.03.2008 12:01 Заголовок сообщения: |
А каким образом Вы установили факт приема этих спутников? Как только сможете ответить на этот вопрос, причем себе, сразу увидите ошибку в своих выводах. _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д.
Последний раз редактировалось: Волгарь (20.03.2008 12:03), всего редактировалось 1 раз |
taraZZ свой
| dodge писал(а): | Проверено:
39+40 реально |
А как это реализовать? _________________ Через сомнения приходят к истине. Цицерон |
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.03.2008 12:11 Заголовок сообщения: |
Chainick
если предположить что вы все таки на 13е отстроились то тупо поставив на сканирование несколько спутников из списка вы отсканируете на каждом спутнике из списка каналы которые имеются на транспондерах HB (некоторые транспондеры этих спутников сходны с теми что есть на 13е и по сути вы отсканировали каналы 13Е)
Надо быть повнимательненй |
dodge свой
Добавлено: 20.03.2008 13:02 Заголовок сообщения: |
| taraZZ писал(а): | | dodge писал(а): | Проверено:
39+40 реально |
А как это реализовать? |
Я просто навожу мотор на один из них, и этого мне как правило, достаточно. В зависимости от погоды, с одного из этой пары может быть ослаблен сигнал, тогда позиционирую "шаг влево - шаг вправо" до достижения компромисса.
Дополнение к моему посту выше:
4+5 реально, только на 4 смотреть нечего |
dodge свой
Добавлено: 20.03.2008 13:04 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | Chainick
Верно. В силу монструозности, на 13е достаточное кол-во частот, присутствующих (либо присутствовавших прежде) на других спутниках. Что и вызывает этот эффект. |
demon_idc новый
| Chainick писал(а): | Прошу прощения у знатоков. Решил освоить спутниковое ТВ. Установил тарелку и все остальное. Настроил своими силами. Направил на HotBird.
1.HotBird
2.Astra3A
3.EUROBird
4.TMOR23
5.ExpressAM2-C
6.AtlanticBird
7.NILESAT
8.BADRK3
9.AMOS1/2
10.ABS1
11.MEASAT
такая же фигня..почему и возник у меня вопрос о приеме нескольких бортов на одну тарелку...в случае с ХБ принимаю с каждого борта по 1-2 канала хорошего качества.. |
Добавлено: 20.03.2008 13:10 Заголовок сообщения: |
тему закрыл - потому-что ИДИОТИЗМ ...
читайте форум или слушайте что вам говорят ОПЫТНЫЕ пользователи !!! |
