Выбор антивируса (замена касперского) что посоветуете?
bundshut
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А загрузится под DOS и вручную удалить?
Aquila
СообщениеДобавлено: 12.02.2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... у меня несколько осей на харде, я в таких случаях просто гружу
другую ОСь и из по неё...
Установите быстренько на другой раздел чистую ОСь с антивирусом и
лечите. Потом, если не нужна, удалите её.
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shevyakov
А загрузится с дискеты или с WinXPE религия не позволяет?
Ну или подключить этот винт другой машине?
porosenok
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каспер 7 позволяет сделать диск аварийного восстановления с помощью BartPE. Очень удобно.
Shevyakov
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. что-то надо делать. А можно поподробнее пожалуйста!
Я, дико извиняюсь, чайник, до самовара мне далеко!
Как на другой раздел чистую ОСь с антивирусом и лечить?
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shevyakov
Всё проще нужен загрузочный СД диск с WinXPE и протабл версия антивируса (например НОД).
Грузишься с WinXPE подней запускаешь портабл антивирус ... и всё
Aquila
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком подробно не буду - писАть учебник по работе на ПК нет
желания.
А вкратце - запускаете дистрибутив с виндой, выбираете раздел
харда, где нет винды (диск должен быть размечен хотя бы на два
раздела) и ставите туда виндовс обычным образом. При рестарте
будет окно выбора системы, которую загружать. Выбираете вновь
установленную, ставите туда антивирус, каким пользуетесь, и лечите
свой хард.
Если есть желание из чайников в самовары, читайте классику:
http://oszone.net/8/Windows_XP
Shevyakov
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо ребята!!! Конечно буду учиться! Всех с прошедшим днем влюбленных!!!
southnet
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лично установлен "COMODO"-РЕАЛЬНО ОТ ВСЕХ ОТ угроз улыбка
feelkin
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОДНОЗНАЧНО AVAST!!! круто!
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
feelkin
он вирусы с флешек ловить научился?
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня и товарища ЭТОТ антивирусник пропустил кучу вирусов, которых выцепил NOD32! злость Свой ноут я успел спасти, а приятель сносил винду! ругаться
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже не +1, а +много
в одной конторе пришлось переставлять все бухгалтерские тачки(5шт). У тети гл.буха сынуля типа умный тоже сказал что Аваст это КРуТО, а НоД отстой. Я пожал плечами и ушел. Через месяц бухгалтерия встала. Меня слезно умоляли всё наладить. Базы выжили. Винду представил.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автозапуск, отключение:
Пуск-Выполнить-mmc.exe
Консоль-добавить оснастку-редактор объектов групповой политики
картинка
Aquila
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте не начинать вновь "религиозные" споры на тему - "ЭТОТ круче
всего на свете, остальное отстой"...
Победителей и побеждённых тут не будет, каждый пользуется тем,
что ему удобнее, и к чему он привык.
Просто такие фразы, как
feelkin писал(а):
ОДНОЗНАЧНО AVAST!!!
больше смахивают на рекламные слоганы...
Zacharov
СообщениеДобавлено: 05.03.2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поспешил я с советом по повуду аваста замешательство вообщем у него есть глюк: если при обновлении аваста отрубить инет и база не успеет скачатся то при последуещем подключении к инету начинает качатся база без запроса сам аваст качает и все причем качает полностью все обновления около 20 метров, причем качает в наглую пробовал отключать землю траф всеравно идет. помогат лишь смена прокси перезагрузка затем вручную закачать полностью обновления. в этом месяце меня подводил уже 2 раза таким образом. А так вообще им пользуюсь год но вот решил сменить.
Globo 9600;Openbox X800;SkyStar 2 TV; 90E ku/C;80Е С; 85E ku; 75E ku; 36E ku;9Е ku.
a_leha
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nod32 2.5, установил и не мучаюсь. скачивает раз в 2-3 дня по 500кбайт максимум своих баз. никаких проблем ни разу не возникало.
Times change and we with times...
Petroff101
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже давно вышла 3-я версия NOD32. Есть вариант с фаерволом встроенным, хотя меня больше устроил без него...
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Petroff101
мне 2,7 больше понравилось чем 3-ий
Zacharov
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Нод 3.0.642, пока жалоб нет
Petroff101
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv, вторая версия много пропускает по сравнению с третьей. Сам проверял: там где второй молчал, третий нашел 3 вируса. Проверялось на двух разных компах. На одном стоял второй, на другом - третий. Оба со свежими обновлениями. Файлы были на 4Гб флешке, штук 150-200 только EXEшников.
Uri
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется, спорить о том, какой антивирус лучше, всё равно, что спорить, чья женщина красивее... Ставишь после антивируса после полугода эксплуатации другой - он находит пару-десяток вирусов. Но проходит полгода - та же ситуёвина повторяется до-наоборот..
Предлагаю - давать конкретные рекомендации - типа "Стояло ххх версии хх.хх.хх . Ставил тогда-то.. Поставил это - УУУУ версии УУУ.УУ.УУ. Он поймал ZZ вирусов. Антивирус УУУ можно найти по адресу http://yyy.yy.yy . Глючик/кряк - http://aa.aa.aa/
Best Regards
a_leha
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка на этом форуме человеки стараются жить чесно, или хотя бы не палятся...
да и зачем это нужно? что, так тяжело набрать пару слов в гугле?
Flint3
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нод спасает конечно здорово. Но на всяк случай советую установить Acronis. На чистую винду (с дровами, конечно) установить набор "настольных" программ, кодеки и пр. нужние вещи. Затем сделать Акронисом "снимок", и сохранить на винте. Разумеется не на том, где стоит винда. Отъест такой "снимок", конечно, много, но и винты сейчас...
Зато в случае чего установите чистую (без вирусрв) настроенную винду с программами в течении минут 15-20, в зависимости от размера "снимка".
bond_sn
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3
+1
Уже 3 года так делаю, особенно удобно при установке кривых дров или программ, не обязательно после коварств вирусняка да! .
Хабо 1,2 TT budget-1401 53E,
Triax 0.9 OpenBox F300 Strong DM2100,
Sempron 2500+ 1024ОЗУ Video 128Mb HDD 160Gb
Страница 3 из 4
