Рессивер .. VANTAGE HD 7100S
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:30    Заголовок сообщения: Рессивер .. VANTAGE HD 7100S Ответить с цитатой
посмотрите на его заднюю панель ...
к USB или SATA - разъему вы можете подключить ЛЮБОЙ жесткий
диск ... и записать программу
или на винчестер или на флешку ...
сетевая карта ( зачем она нужна ресиверу - объяснять я думаю
не нужно ) ...
HDMI - среди прочих выходов ...
а какие у него технические характеристики ???
сейчас отсканирую паспорт - и выложу ... смешно смешно
Последний раз редактировалось: альяно (24.09.2008 18:00), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель внушаеть конечно.
А mpeg4, dvb-s2 есть на борту?
Что бы Дрим уже и не брыкался... улыбка
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же ?? - зришь в корень !!!! смешно
вопрос загадка -
Угадайте название ресивера ???
svitik
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AB IPBox 9000HD улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vantage HD 7100S PVR
Vantage HD 7100S PVR, 1 Tuner, HDTV Sat-Receiver, 2 CI Interface, 1080i, 20000 Speicherplätze, USB. USB 2.0, e-SATA, MPEG-2, MPEG-4 und H.264, DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3, 2x Scart, YUV, HDMI, VCR, optisch S/PDIF, OTA, PVR via USB oder e-SATA
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гадать не буду, но побрюзжу...
Ну нафига разъем USB делать сзади..?
Что бы воткнуть флешку придётся либо тыкаться вслепую, либо поворачивать ресивер с целой кучей проводов. огорчение
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer -
от "Бывалых" - НИЧЕГО не утаишь !!!!!!
ресивер у меня на тестировании ...
( спасибо ICS )
и скоро поступит к нам в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ...
и ещё ...
Винтаж - Топвижен - это один производитель ....
а значит - вся логика его работы и меню
как у ранних моделей Топвижинов ...
согласен ....
Последний раз редактировалось: альяно (20.03.2008 21:12), всего редактировалось 1 раз
zummer
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Системные ресурсы впечатляют:
System
Flash Speicher - 8 MB
SDRAM - 64 MB
EEProm - 32 KB
VDRAM - 64 MB
Prozessor -STi7109, 266 MHz
DA19
У опена 7ХХ разъем USB впереди, тоже куча недовольных - поскольку разъем USB харддиск постоянно подключен, то спереди это малоэстетичо...
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём обновления прайса... да!
Интересная вещь... подумываю.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбоку, имхо - оптимальный вариант. А флешки щас, бывают таких размеров - сразу и не увидишь.
DA19
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
allrussian впечатления владельцов и обсуждение
Uren
Как у него дела с выводом SD сигнала через HDMI ?
По сравнению с обычным ресивером. улыбка
Не, лучше один на передней панели и один на задней. улыбка
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DA19 писал(а):
allrussian
Прочёл три страницы... ну, блин, как всегда на аллрашене, слов много, а по теме наперечёт... огорчение
zummer
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CHF 689.00 в инет магазине. (курс 23,61) - 16267р.
А сколько будет у Вас.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цену будет устанавливать ИнтеркомСервис - врать не буду ...
( завтра попробую узнать )
zummer
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте дождемся полного отчета от Альяно. У него для этого все есть и антенное хозяйство и ТВ с разрешением 1080i.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полного отчета не будет ...
причины две ...
основная -
я уже писал ООООЧень подробную инструкцию
про Топвижен ... - помните чем это закончилось ??? ...
причина вторая - у меня мало опыта - в части "дримоподобия" ...
Я, по просьбе ICS - проверю основные режимы - перед
началом поставок ...
zummer
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае Вы же не напишите СУПЕР, если это не так.
А это главное.
Uren
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Vantage же вроде не Линуксойд
или Линуксойд ? надо подумать... улыбка
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет - это не люниксоид ...
но там много того - с чем я не имел дела ... сетевая карта - запись не диск ...
Поставил на тест - логика работы - ОДИН в ОДИН как
на топвижене ... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3655
только меню - посолиднее ...
Мотором упралляет отлично в том числе и по USALS
сканирует очень быстро ( Hotbird - нашел 2000 каналов - за три минуты ... )
Есть режим - "слепого поиска" - SW Blind Scanning" !!!!!
Проверил - режим работает - каналы находит - время не засекал ...
но сканит долго - так и должно быть ...
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эмулятор есть - такой же как и в ТОПвижене ...
кодировки ОТКРЫВАЮТСЯ ( всё что можно открыть эмулятором - всё открылось )
ключи редактируются !!!!
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прием HD канала - с Eurobird 9.0 e
( канал LuxeTV HD )
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... через два часа тестов ... я для себя вопрос
какой я себе куплю следующий ресивер - закрыл .... смешно смешно
ресивер очень прост в изучении - кто пользуется Топвиженом
изучит его за пол часа - даже без инструкции ...
Страница 1 из 12
