bobony свой
Добавлено: 20.03.2008 17:16 Заголовок сообщения: конфликт головок |
купил голуву ку svec skf-5321. и вышда вот такая ерунда. до этого настроил ку 90е и тойже головой настроил место для мультифида на 80е.вообщем переставляеш голову то туда то туда и меняя настройки в progDVB и смотриш либо то либо то. старую поставил на место. подключил через заведомо раочий дисек свековскую голову включил комп и на моё идивление пропали каналы с 90е на 80 показывает. отсоединил свековскую голову появился ямал. что может быть? может 2 свековские головы купить. и что самое интересное эти головы на 80е видят разные каналы! и не одного какнала который бы видели обе головы. рабочии частоты у них полностью одинаковые. менял головы местами один фиг свековская перебивает.вообщем получается что progDVB видит только голову свек а fsf их легко различает. _________________ пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000) |
Mefisto свой
Добавлено: 20.03.2008 19:58 Заголовок сообщения: |
бывает с некоторыми головками "виснет" порт дисека.
надо или найти головки которые порт дисека не вешают, или поменять дисек.
у меня порт дисека вешала голова GTP, точно марку не помню.
остановился на том, что сделал все головы eurostar k-121c (вроде такая марка была) поскольку до покупки 3й головы гтп, было 2 евростаровских и работало все хорошо. _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.03.2008 04:43 Заголовок сообщения: |
bobony
Нашел свою стару тему про это http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7604&highlight= _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
