alev45 Гость
alev45 Гость
Добавлено: 11.03.2008 21:24 Заголовок сообщения: |
...никто не пользуется моторами этого типа?
Возник ещё вопрос: Кто пробовал на "выход" мотора подключать провод, идущий на "дайсиг"? Пропускает ли мотор "через себя" сигнал "управления" выбора ЛНБ от рессивера? В принципе - должен Спасибо:) |
Добавлено: 11.03.2008 21:30 Заголовок сообщения: |
alev45 писал(а): | ...никто не пользуется моторами этого типа? |
Моторами пользуются многие и здесь на форуме множество тем про них, можно найти через поиск.
alev45 писал(а): | Пропускает ли мотор "через себя" сигнал "управления" выбора ЛНБ от рессивера? |
Пропускает. У меня так стоит три конвертера. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 12.03.2008 10:14 Заголовок сообщения: |
Я пользуюсь двумя моторами 36v + позиционер, см. в подписи.
В этих моторах нет никаких мозгов, только мотор и датчик поворота (гиркон или оптопара).
При подаче +36 едет в одну сторону, при подаче -36 в другую.
из плюсов:
безглючность, не едет крыша (там её нет)
бодро поворачивается при переключении на любую поляризацию (нет зависимости от напруги питания конвертора 13/1
не потребляет ток от терминала при работе (работает с PCI платами и приёмниками со слабыми БП)
из минусов:
нужна доп. проводка на крышу. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
alev45 Гость
Добавлено: 12.03.2008 17:21 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks,
у тебя совсем другой "двигательный" комплек: "позиционер+движок+поворотник". Здесь же "мотор" выполняет все эти фукции САМОСТОЯТЕЛЬНО. И на него можно установить тарель только до 120см. Хотелось бы услышать отзывы, у кого насколько моторы этого типа надёжны и самодостаточны:) |
Добавлено: 12.03.2008 18:59 Заголовок сообщения: |
alev45 писал(а): | Хотелось бы услышать отзывы, у кого насколько моторы этого типа надёжны и самодостаточны:) |
Они самодостаточны, т.к. работают по протоколу USALS(нужны координаты места антенны и позиции спутников в формате 36Е или 36W)
Общее понятие надежности - это чем меньше парус у антенны-тем долговечнее мотор. _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Magistrator свой
Добавлено: 12.03.2008 19:00 Заголовок сообщения: |
работают.сигнал на дисек проходит.но... 1.20м и более на мотоподвес...лучше не надо. хотя в мануале пишут о размерах до 1.40 и вес до 14кг. вот 0.9 и менее можно. |
alev45 Гость
Добавлено: 17.03.2008 00:28 Заголовок сообщения: |
...это всё хорошо,
но вот канкретно, кто чем пользуется (марка), сколько лет и какие нарекания. Конечно такой мотор на крышу не очень... вот если на болконе, да под "прикрышкой" от ветра, да тазик не металлический, а Алу.
Поделитесь личным опытом. Спасибо:) |
gott свой
Добавлено: 17.03.2008 21:54 Заголовок сообщения: |
120 см на дисек мотор ставить не надо в любом случае. |
UR3ILF свой
Добавлено: 18.03.2008 00:18 Заголовок сообщения: |
Цитата: | но вот канкретно, кто чем пользуется (марка), | У меня дома Маво 1.35 на полярке+актуатор и позиционер от стронга. Пашут не первый год. Устанавливал не один комплект Маво 1.85 на полярке+актуатор и позиционер от стронга- работают безотказно по 5-7 лет. Но сейчас это у нас уже не модно. Из мотоподвесов без нареканий связки Moteck Digipower SG 2100A+антенны стронг 0.9 За год люфты не появились. Из негатава подвес от гринтелепром EuroDream GTP-2100AM . Хобот у него разбалтался быстро.  |
zabba свой
Добавлено: 18.03.2008 23:52 Заголовок сообщения: |
Пользую Moteck Digipower SG 2100A с зеркалом МАБО 0.85 уже больше двух лет.
Люфта пока не заметил. Работает стабильно, сбоев не было. Мозги на ноль в процессе эксплуатации не сбрасывал.
Скорость поворота – 1.5-2.0 гр/сек. (зависит от поляризации канала). Для повышения скорости можно подводить внешнее питание.
Из особенностей заметил незначительное постепенное накопление ошибки в одну сторону. Иногда надо подстраивать позиции. Правда, сейчас с дримом500 уже давно не подстраивал – возможно, еще от тюнера зависит. Обсуждали это на форуме – поиском пройдись.
Цитата: | Пропускает ли мотор "через себя" сигнал "управления" выбора ЛНБ от рессивера? |
Конечно пропускает. Мало того, именно такую схему коммутации надо использовать: сначала мотор, а потом дисек. _________________ Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110 |
Sergus новый
Добавлено: 21.03.2008 12:53 Заголовок сообщения: |
Прочитал много инфы по мотоподвесам, но закрался такой вопрос -
есть ли разница в мотоподвесах для офсетных и прямофокусных антенн. И посоветуйте мотор с протоколом USALS для офсета 1м. в пределах 3к.рублей (желательно из личного опыта). |
Magistrator свой
Добавлено: 21.03.2008 13:37 Заголовок сообщения: |
похоже стаб НН90. а вообще есть в мире еще моторы с жедезными шестеренками ??? |
pzigor свой
Добавлено: 25.03.2008 06:58 Заголовок сообщения: |
GI 1000 + Golden Interstar 90 уже год всё ок. Usals и протокол 1.2 |
Vadis свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 57 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 25.03.2008 14:13 Заголовок сообщения: |
Вот совсем недавно покупал SM3D22 и плюнув на гарантию решил разобрать... так вот о радость основная шестерня и червяк железные!
привод червяка правда пластик да и сама шестерня не шестерня а полшестерни....ну да ладно зато она прижата к червяку металическим роликом... в общем у меня появились надежды что это проработает пару лет без проблем а возможно и дольше... цена 2т.р. _________________ Супрал 0.9 SS3 TT-1401, SS2Usb, OpenBox820 мультифид 5+13+19+36 |
Dart свой
Добавлено: 25.03.2008 15:59 Заголовок сообщения: |
Моторы с металлическими шестернями стоят в 1,5-2 раза дороже и вращают тарель очень медленно. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
gott свой
Добавлено: 25.03.2008 18:43 Заголовок сообщения: |
Dart,почему это?Если повезёт, можно купить
PowerTech DG280 или 380. Не понимаю почему к нам их практически не привозят.. |
Dart свой
Добавлено: 25.03.2008 18:59 Заголовок сообщения: |
gott Полностью согласен. У нас бывает продают далеко не то, что ожидаешь. Основные магазины оббегаешь, практически одно и тоже и как закон подлости, случайно заглянешь туда, куда не планируешь и видишь то, что хотел купить, но поспешил с покупкой, а про эту точку и не знал.  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
yuri64 свой
Добавлено: 26.03.2008 03:05 Заголовок сообщения: |
Ставил SM3D12 + Супрал 90 в 2002 году(тогда, в общем то, больше ничего и небыло из мотоподвесов с позиционером). На крыше. Сталинка, Москва.
Ездил недавно по поводу настройки ресивера. Крутит нормально. Люфта особого не заметил(специально на крышу лазил). 6 лет. |
The Guardian свой
Добавлено: 26.03.2008 16:30 Заголовок сообщения: |
SM3D12 работает уже 2 года, из минусов наблюдается небольшой люфт, практически сновья, ну и замена штатных гаек, что внутри мотора, на нормальные гайки, т.к. с теми мотор нормально не затянешь и при сильном ветре вся конструкция клониться вниз. Хотя полярка с актуатором понадежней будет. _________________ Сделал сам, помоги другому
