ANM новый
Добавлено: 21.03.2008 20:27 Заголовок сообщения: Slonax+IE |
Подскажите, может кто сталкивался.
Слонакс connect ОК, но в IE настройки LAN, не стоит галочка соединяться через прокси. Выставляю, в следующую загрузку опять нет галки, и трафик идет по GPRS. |
ANM новый
Добавлено: 21.03.2008 21:00 Заголовок сообщения: |
И еще: Насколько влияет уровень сигнала(55 по шкале)-
на время скачивания? На трафик? |
Voxx свой
Добавлено: 22.03.2008 12:50 Заголовок сообщения: |
| А при чем "Настройка LAN" и GPRS? Прокси нужно прописывать не для LAN, а для GPRS-соединения. В той же закладке выше есть список доступных соединений. Выделяешь то, что для GPRS используешь и жмешь справа "Настройка". Вот там прописываешь адрес и порт proxy и ставишь галку "Использовать прокси-сервер.........". |
ANM новый
Добавлено: 22.03.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю галка должна стоять и в GPRS соединении- использовать прокси сервер, и в LAN тоже должна стоять галка.
Так вот после перезапуска галка в LAN не стоит.Хотя слонакс должен править IE. |
Voxx свой
Добавлено: 22.03.2008 19:38 Заголовок сообщения: |
| ANM писал(а): | | ...Хотя слонакс должен править IE. |
Хм. Загадочная фраза. Не помню, чтобы слонакс был что-то должен IE . И оставь в покое LAN. Не нужно там ничего ставить. Сделай скрин с настройки GPRS-соединения (с того экрана, где прокси указываешь). А то долго будем разговаривать на разных языках. |
ANM новый
Valchuk Гость
Добавлено: 23.03.2008 22:25 Заголовок сообщения: |
| ANM писал(а): | И еще: Насколько влияет уровень сигнала(55 по шкале)-
Это смотря какая у вас карта и драйвера, к примеру для SS2 нормально, для 1401 маловато. Если нет ошибок на время и трафик влиять не будет. |
Voxx свой
Добавлено: 23.03.2008 22:59 Заголовок сообщения: |
Вот именно. ВНИМАТЕЛЬНО читаем:
"Если подключение к спутниковому интернету осуществляется через локальную cеть или через ADSL (в режиме маршрутизатора, PPPoE настроено в модеме), то настройки выполняются следующим образом..."
Только в этом случае лезем в настройки LAN. Для GPRS это не нужно. Повторяю третий раз и последний, ибо сколько можно уже...
Кстати интернет нормально работает и при set_ie_proxy=yes. Если правильно настроить прокси эта строка вообще не влияет ни на что.
Последний раз редактировалось: Voxx (23.03.2008 23:12), всего редактировалось 2 раз(а) |
Voxx свой
ANM новый
Добавлено: 27.03.2008 21:55 Заголовок сообщения: |
| Voxx, ты умный, я себя тоже глупым не считаю, но вот люди кот ставишь инет умные до одного места, и все время лазиют где не надо.Подключают второй мобильник и выходят по жопорезу в инет, а так хоть какая никакая защита от дурака. |
