USB DVB карты и DiSEqC switch
taraZZ
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:15    Заголовок сообщения: USB DVB карты и DiSEqC switch Ответить с цитатой
Недавно столкнулся вот с такой проблемой , Twinhan 7021A и tt-2400 не работают с дисек переключателем Euro Dream GTP-4100. И вообще мне сказали ,что usb карты не работают с таким девайсом,но отлично работают с DiSEqC 8 in 1 .
Хотя, поставил tt-ss3 -1401 работает!!!!
Как же быть с USB-DVB картами???? надо подумать...
Через сомнения приходят к истине. Цицерон
ICQ Number
dodge
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USB 7021A, в эксплуатации 1,5 года, переключает этот дисек на ура.
Драйвер только BDA.
Надо знать тонкости. Например. В частности, в первый раз когда вы загрузили систему, нужно включить ТвинханДату и переключить дисек. Сигнал не захватит (красный "круг") - не важно. Включаете DVBDream/AltDvb/что там у вас - и дисек будет переключаться. И так каждый раз при загрузке-перезагрузке винды.
Есть ещё. Из той же программы нужно переключить верхний/нижний диапазон. Опять же, 1 раз. Тогда не съедут частоты в ДВБ приложениях и оба поддиапазона будут видны.
taraZZ
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Драйвер только BDA
А какую версию драйвера вы используете?
И ещё ,возможно ли настраивать тарель припрмощи этой карточки? там шкалы какие-то не очень -то чувствительные....
ICQ Number
dodge
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдаётся мне, что 1.0.3.4.
С BDA - ни в коем случае. Там шкала 0%, 50%, 70% и 100%. улыбка
WDM дрова отображают проценты более-менее реально, но появляются проблемы совместимости с различным софтом.
При этом тюнер у неё далеко не самый чувствительный.
taraZZ
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитав это
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1845&postdays=0&postorder=asc&highlight=usb+%EF%EE%F0%F2&start=90
решил попробовать поставить карту на WDM дрова. Но не понял в чем разница межу 7021 и 7021А надо подумать...
ICQ Number
dodge
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница фундаментальная - USB1 и USB2.
taraZZ
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Twinhan 7021A на WDM драйверы ,взял их ос сюда http://www.gs.ru/info/si/THsoft.html#drv
а именно вот это: TwinhanData1727.rar от 13.03.2006, Prog DVB 4.8.2.1 каналы лочит. Даже дисек переключает, но всё же работает всё это коряво. огорчение
DVB-DATA вообще не поймешь ...
Последний раз редактировалось: taraZZ (23.03.2008 12:29), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
taraZZ
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FastSatfinder работает - проблем не возникло...
ICQ Number
taraZZ
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C TT-2400 проблем больше...Так по моему мнению ПО грамотное,но карта помимо ещё и не работает с высокими скоростями...Пытался отсканировать 11044 V 44951-3/4 на Express AM22 53.0°E всё без полезно...
По десяти бальной шкале поствавил бы твинхан - 8 бал
ТТ-2400 - 6 бал
ICQ Number
dodge
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7021A (StarBox II) тоже не работает с высокими скоростями.
Ставить WDM смысла нет, возникает повышенная загрузка процессора.
"Родные" драйверы для неё именно BDA.
Зная вышеуказанные "тонкости", проблем с мотором (USALS) и diseqc (4x1) особых нет.
Блок питания "родной" пришлось сменить, ибо помер (перестал тянуть мотор).
taraZZ
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Вам за совет!!!
ICQ Number
taraZZ
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как на счёт ACORP DS 120, карта знаю отличная,но не могу нигде найти её!!!
ICQ Number
dodge
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без понятия.
