Помогите выбрать тарелки
Boltik
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:46    Заголовок сообщения: Помогите выбрать тарелки Ответить с цитатой
Здравствуйте!Ребята помогите советом в выборе тарелок.Хочу поставить две тарелки на четыре спутника(AMOS 1/2,4`з.д,SIRIUS 2/3,5`в.д,HOT BIRD 13`в.д,ABS 1, 75`в.д.)и стал перед дилемой какого размера поставить тарелки 90 или 1.20.Подскажите есть ли весомая разница,и в чем она.Может можно поставить одну 90,а вторую 1.20?Короче говоря просветите чайника.Сразу скажу,на форуме искать ответы трудно так как пишу с телефона.Заранее благодарен если что вот мой EMAI boltik.71@mail.ru
DimAn777
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуй Boltik
Ставь
120см на Amos4w(мультифид),Sirius5E-center,Hotbird13E(мультифид)
90см - LMI(ABS)75E - здесь уровень достаточен для 90см
или
90см - EkspressAM2-80E-center +LMI-сбоку(мультифид)
а еще посмотри на lyngsat.com -
карты покрытия территории и делай вывод что у тебя мощней принимается
Boltik
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 11:20    Заголовок сообщения: Спасибо немного просветил меня.А что это за Ekspress AM2-80E Ответить с цитатой
Я так понимаю это еще один спутник
EkspressAM2-80E.Если не трудно просвети меня что из русских и украинских каналов на нем есть.Еще раз спасибо за поддержку
Manishka
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут можно найти
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
