TV и SAT на одном кабеле
AndyTar
Откуда: Челябинская обл. г.Трехгорный 54.48 сш 58.27 вд
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 20:33    Заголовок сообщения: TV и SAT на одном кабеле Ответить с цитатой
Есть кабель по которому передается смешанный предварительно сигнал sat и tv, при подключении работает или тv или ресивер,тянуть 2 кабель отдельно на ресивер нет возможности тк свободного выхода нет. Вопрос как можно обойтись одним кабелем что бы при включении тв ресивер не отрубался? По идее его надо бы обратно развести вот только как? надо подумать...
Супрал 0,9 / Golden Interstar HH140/ Golden Interstar 7700 /SS2 80Mhz
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndyTar
наберите в поисковике любом слово ДИПЛЕКСОР ...................и будет вам счастье
AndyTar
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на входе уже стоит такой аппарат Alcad CA-220 , он смешивает сигнал и пускает на 4 выхода, но в комнате мне надо сигнал обратно разделить те раздвоить, обычным способом через тв розетки это не получается, надо похоже какой то фильтр... помогите плиз
Manishka
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень часто спутниковые антенны устанавливают на крыши домов. Как известно, простые телевизионные антенны установлены там же, и от них уже проведен кабель к вам в квартиру. Допустим, вы установили спутниковую антенну, но не хотите тянуть от нее длинный кабель. На помощь приходит "диплексор", прямо в него на крыше подключаются спутниковая и простая антенны, а из него, уже по проведенному кабелю, в квартиру приходят оба сигнала. В квартире вы подключаете такой же диплексор, но уже наоборот, и легко разводите нужные вам сигналы по конкретным приемникам.
Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3
AndyTar
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял, спасибо за исчерпывающий ответ. Будем искать такой агрегат. улыбка
yuri64
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 03:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам нужно просто установить вместо "тв розетки" розетки SAT-TV, в которые уже встроен вышеупомянутый SAT-TV диплексор/сплиттер.
Например ARTU-009 TV+Sat с крышкой розетка(Ikusi), BS-112 (TV+Sat) оконечная розетка(Alcad).
