igo6125 новый
Добавлено: 04.03.2008 18:47 Заголовок сообщения: Рыбалка картой DM1105 DVB-S PCI удочкой SkyGrabber 2.8.5.1 |
Решил порыбачить граббером SkyGrabber 2.8.5.1 - рыбачил Скайнетом, Рыбалка 2.2,Рыбалка 3.5.
У меня стоит карта DM1105 DVB-S PCI и SS2.
Карта DM1105 DVB-S PCI в SkyGrabber 2.8.5.1 не представлена.
В папке Modules прописан драйвер DM1105Cap.dll, в базавом софте для
DVB он находится в папке ProgDVB Modules, для адаптации с ProgDVB,
работает прекрасно.
В папку входят:
grabber.ax
DM1105Cap.dll
DM1105.device
DM1105IR.ini
После установки мною DM1105.device в папку SkyGrabber\Modules, карта
граббером определяется,(DM1105 DVB-S PCI card) назначается, но при старте граббинга, выдает ошибку - "Device not started! (DM1105 DVB-S PCI card)" .
В инете DM1105 DVB-S PCI card работает прекрасно и похоже чувствительность выше чем у SS2, она у меня тоже стоит.
При приёме с IntelSat 904 60Е, пров.Радуга 60Е ТВ и радио
каналов, карта DM1105 DVB-S PCI Card показывает Signal Strength
99-100% и Signal Quality 97% попугаев, а карта
SS2(Setup4PC) Signal Strength 65% и Signal Quality 55%, хотя
визуально телекартинка с SS2 нормальная.
Setup4PC(SS2), для IntelSat 904 60Е, пров.Радуга 60Е f=11595 s=29270, показывает:
Signal Quality:55%
Signal Strength:68%
При работе граббера SkyGrabber XP v2.8.5, через карту SkyStar2,
уровень сигнала с и качество сигнала программа граббера
показывает: Signal Strength 65% и Signal Quality 55%,а в то же
время карта DM1105 DVB-S PCI Card, с Raduga 60Е,IntelSat 904 60Е,
показывает 99-100% и 97-98% соответственно.
Т.е. показатели Signal Quality и Signal Strength у SS2,SkyGrabber
XP v2.8.5 и DM1105 DVB-S PCI Card различаются на 30-40%,у DM1105
они выше,насколько это объективно я не знаю, я сужу по тому, что показывает каждая из программ.
Естественно я пытался настроить граббер на DM1105 DVB-S PCI card, но ничего не вышло-см. выше.
Обратился на support@skygrabber.com с просьбой доработать SkyGrabber XP v2.8.5.1 под DM1105, дня три занимались перепиской,но потом мне ответили: "Re/ доработать можем, вы будете у нас тестером. доработаем при помощи вас."
Пока молчат.
Вопрос, может кто уже разрулил данный вопрос,подскажите как.
И второй вопрос - показатели Signal Quality и Signal Strength у SS2,SkyGrabber XP v2.8.5 и DM1105 DVB-S PCI Card различаются на 30-40%,причём граббер подключен к SS2 - эта разница показателей Signal Quality и Signal Strength у SS2 и DM1105 объясняется более лучшими характеристиками DM1105 или программы по разному оценивают качество сигнала?  _________________ Ищите и будет вам полные руки счастья... |
vadimka свой
Зарегистрирован: 07.08.2007 Сообщения: 31 Откуда: 55.45 с.ш 37.58 в.д
Добавлено: 27.03.2008 15:27 Заголовок сообщения: Re: Рыбалка картой DM1105 DVB-S PCI удочкой SkyGrabber 2.8.5 |
igo6125 писал(а): | Решил порыбачить граббером SkyGrabber 2.8.5.1 - рыбачил Скайнетом, Рыбалка 2.2,Рыбалка 3.5.
работает прекрасно.
В папку входят:
grabber.ax
DM1105Cap.dll
DM1105.device
DM1105IR.ini
Signal Quality:55%
Signal Strength:68%
Пока молчат.
И второй вопрос - показатели Signal Quality и Signal Strength у SS2,SkyGrabber XP v2.8.5 и DM1105 DVB-S PCI Card различаются на 30-40%,причём граббер подключен к SS2 - эта разница показателей Signal Quality и Signal Strength у SS2 и DM1105 объясняется более лучшими характеристиками DM1105 или программы по разному оценивают качество сигнала?  |
закинь один файл DM1105.device в папку modules и переименуй его в bda.device у меня так заработал, кстати IPreciver должен быть остановлен (выгружен) Кстати карта эта 100% под вистой работает даже со старыми дровами, но отсутствие поддержки другими программами ставит на ней крест.
разницу в уровнях приема и качества тоже заметил, просто у них разные попугаи dm05 91/90 больше всех врёт 1401 93/100 и twinhan 100/100 |
Добавлено: 27.03.2008 18:28 Заголовок сообщения: |
название раздела прочитайте !!!! |
