lis-couk новый
Зарегистрирован: 05.03.2008 Сообщения: 16 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 27.03.2008 23:02 Заголовок сообщения: Направил тарелку на спутник, а сигнала нет! |
| Направил ТОЧНО на Hot Bird(по азимуту на солнце проги Satellite Antenna Alignment+компас и т.д.), уровень сигнала в DVBData 75-80 а качество 0. В ProgDVB ввожу разные частоты в "Сканирование транспордера" там также качество 0. И на Sirius таже песня. Переустанавливал дрова, но это тоже не помогло. У меня: Супрал 0,9, TT Budget S-1401(2,19е). Буду благодарен за помощь. |
AEV бывалый
Добавлено: 27.03.2008 23:26 Заголовок сообщения: |
Чем помочь то? Подъехать настроить?
| lis-couk писал(а): | | Направил ТОЧНО |
при помощи вышеуказанных приспособлений ТОЧНО настроить можно только случайно... |
RUNNER новый
Зарегистрирован: 04.03.2008 Сообщения: 3 Откуда: Саратовская область
Добавлено: 28.03.2008 10:26 Заголовок сообщения: |
Запускай SatFinder и крути тарель понемногу влево-вправо от твоего ТОЧНОГО направления, потом наклоном тарелки и поворотом конвертера лови наилучшее качество и будет тебе счастье |
mad max новый
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 3 Откуда: 47.14N 38.54E
Добавлено: 28.03.2008 12:50 Заголовок сообщения: Re: Направил тарелку на спутник, а сигнала нет! |
| lis-couk писал(а): | | Budget S-1401(2,19е). Буду благодарен за помощь. |
на этих драйверах уровень сигнала показывается почемуто всегда,даже если конвертора нет вобще!!Поставь версию 2.19h она с этим делом лучше дружит  _________________ При установке Linux не погибло ни одного пингвина, полегли только дятлы и туканы... |
sany14region свой
Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 28 Откуда: Нерюнгри(РС-Я)
Добавлено: 28.03.2008 17:29 Заголовок сообщения: |
есть еще один способ!!! 100 пудовый....берем ресивер у кориша(с такими-же настройками на спутник), ВТЫКАЕМ КОНЕЦ ОТ КОНВЕРТОРА В РЕСИВЕР, КРУТИМ(ВЕРТИМ) ДО ПОСИНЕНИЯ КОНВЕРТОР(ТАРЕЛЬ), ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ МАКСИМАЛЬНОГО СИГНАЛА И ВСЕ!!! ТОГДА УВЕРЕННОСТЬ БУДЕТ, ЧТО ТАРЕЛЬ НАСТРОЕНА ПРАВИЛЬНО И НЕ В НЕЙ ДЕЛО...ОСТАЕТСЯ ТОКА ПРАВИЛЬНО ВСЕ ВЫСТАВИТЬ В ПРОГ ОБЕСПЕЧЕНИИ....ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ!!!  |
Valchuk Гость
Добавлено: 28.03.2008 22:09 Заголовок сообщения: |
Есть и еще способ: берем свое оборудование и скидываем его с надцатого этажа и далее в след за ним.  |
kon_p_v свой
Добавлено: 28.03.2008 22:51 Заголовок сообщения: |
| Geka1973 писал(а): | | Есть и еще способ: берем свое оборудование и скидываем его с надцатого этажа и далее в след за ним. |
Несмешно
С другой стороны, если описан личный опыт. |
Valchuk Гость
Добавлено: 28.03.2008 23:51 Заголовок сообщения: |
Вот именно, читать такие темы грустно!  |
lis-couk новый
Добавлено: 29.03.2008 10:25 Заголовок сообщения: |
Geka1973 да ты лучше что дельного подсказал!!! А вот SatFinder я тоже пробовал, но как ни крути он ни сигнала ни качества не показывает. Пробовал с разными дровами. На Express AM 22 DVBData ловил 3 частоты,сейчас переставил карту в другой PCI слот так качество вообще пропало, даже нет на тех 3-х частотах которые ловились.  |
SatanMan свой
Добавлено: 29.03.2008 11:29 Заголовок сообщения: |
| lis-couk писал(а): | | Geka1973 да ты лучше что дельного подсказал |
А что тут дельного можно подсказать?
| lis-couk писал(а): | | Направил ТОЧНО на Hot Bird(по азимуту на солнце проги Satellite Antenna Alignment+компас и т.д.) |
Судя по тому как вы "настроили" антенну, можно дать только один совет: УЧИТЕ ОСНОВЫ...
Почитайте к примеру вот эту тему - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676 |
sany14region свой
Добавлено: 29.03.2008 17:32 Заголовок сообщения: |
читайте форум(водите начальные слова в строку поиска!!!)!!! компас не всегда дает верное значение, тем болие, что на !!!крыше!!!, где расположенна различная электрическая комутация с различными силовыми полями и т.д. По солнцу - ну это, где-то 85 процентов успеха наведения!!! тк погрешность будет присутствовать всегда!!! т.е. наклонять и поворачивать придется все-равно!!! сам пробывал... остовалось тока подправить чуть-чуть и все(при условии, что вся электрическая и комутационная схема настроена правильно)!!! желаю успехов в залочении спутников!!!  |
bundshut бывалый
Добавлено: 29.03.2008 20:46 Заголовок сообщения: |
| Вызовите специалистов,они все настроят,заодно посмотрите,как это правильно делается. |
AEV бывалый
Добавлено: 30.03.2008 01:37 Заголовок сообщения: |
lis-couk
30.03.08 с 10 до 11 готов настроить твою антенную систему безвозмездно при условии получения контактного адреса-телефона в Л/С до 9-00. |
vadimka свой
Зарегистрирован: 07.08.2007 Сообщения: 31 Откуда: 55.45 с.ш 37.58 в.д
Добавлено: 01.04.2008 11:48 Заголовок сообщения: |
lis-couk
Прежде чем настраивать, надо убедится, что конвертер ты выбрал правильный, я в своё время столько с этим намучился, да ещё из-за продавцов спутникового оборудования. Которые при продаже конвертера говорят только 3 параметра: линейный или круговой, Ку или С, 0,2шум или 0.3шум. В основном делают акцент на последнее. А такой важный параметр как угол раскрыва конвертера они знать не знают. Так вот супрал 0.9 короткий фокус, угол раскрыва конвертера 90 градусов, c LX-LST40 и ему подобными у которых угол 72 градуса ни чего не поймаешь. Ищи продавцов знающих этот параметр. |
graf2006 свой
Добавлено: 01.04.2008 12:06 Заголовок сообщения: |
| Да 72градуса просто будет меньше прошадь тарелки использоватся есть 0.9 будет 0.6 допустим |
vadimka свой
Добавлено: 01.04.2008 12:29 Заголовок сообщения: |
graf2006
Да вот только не ловит, я с помощью satfinder (стрелочного) пытался навести, со всеми конвертерами 72 не получалось даже хот бёрд поймать, как только sharp поставил сразу же 1400 каналов на хот бёрде, а потом и на интелсат 60. |
graf2006 свой
Добавлено: 01.04.2008 12:57 Заголовок сообщения: |
| Ф вобще надо выкинуть ен тот прибор телик и ресивер тащить |
vadimka свой
Добавлено: 01.04.2008 13:42 Заголовок сообщения: |
graf2006
Ну и зря. Я представляю лезет такой вот альпинист с телеком и ресивером за спиной. Самый оптимальный вариант: стрелочный сатфайндер для поиска чего нибудь, 2 рации у одной заматываем кнопку что бы только на передачу работала, запускаем fsf c нужным нам спутником и транспондером рацию к колонкам. Всё помещается в куртке, в руке стремянка |
Alex-Nus свой
Добавлено: 01.04.2008 13:52 Заголовок сообщения: |
| vadimka писал(а): | | со всеми конвертерами 72 не получалось даже хот бёрд поймать, как только sharp поставил сразу же 1400 каналов на хот бёрде |
ДА??? а я то думал...
представь, а у меня с конвертером на 72 градуса(это я про угол раскрыва, конвертер ГИС201) и 0.9-м КОРОТКОФОКУСНЫМ супралом нормально выловился ВЕСЬ хот берд... _________________ TT s-1401 SS3, GIS 780XpeedCRCI, Супралы 0.9+0.55 и GS 0.55, Golden Interstar-ы и Lumax-ы, DOSвиданья. Сейчас 13,75+80+90,36+45+53+60... Остальное позже  |
SatanMan свой
Добавлено: 01.04.2008 14:02 Заголовок сообщения: |
| vadimka писал(а): | | Самый оптимальный вариант: стрелочный сатфайндер для поиска чего нибудь, 2 рации у одной заматываем кнопку что бы только на передачу работала, запускаем fsf c нужным нам спутником и транспондером рацию к колонкам |
А зачем тогда стрелочный сатфайндер?
За сигналом же следит FSF, а настройщик слушает рацию...
7'' LCD телевизор вешаешь на шее (очень даже удобно), а ресивер с аккумой в рюкзаке за спиной и вперед...  |
vadimka свой
Добавлено: 01.04.2008 14:31 Заголовок сообщения: |
Alex-Nus
Ну значит очень хороший конвертер, а я ради интереса после шарпа поставил inverto IDLP-40SST, результат 0, lumax LX-LST40 результат 0. Sharp BS1R8EL100A результат качество 100 сигнал 80.
Такие же пляски были с тарелкой супрал 0.8 у неё угол 72, так вот Sharp BS1R8EL100A с ней ловил очень плохо, поймать интелсатовскую радугу не получалось,IDLP-40SST вообще по нулям атланта даже не реагировала на перемещения тарелки, как только поменял на GT-LST40 то без проблем тутже.
У меня самого стоит китайская 0.85 из комплекта I-axess так вот она комплектуется LX-LST40, так я ради интереса заменил его на inverto IDLP-40SST и как ни странно по всем транспондерам 904 качество и сигнал выросли на 5-10%. Вот я до сих пор думаю, почему inverto IDLP-40SST ни как не проявил себя на супралах, но на китайце показал себя.
Теперь прежде чем настраивать кому то тарелку на интернет я беру 3 конвертера |
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.04.2008 14:53 Заголовок сообщения: |
| vadimka практически все моноблоки сделанны под угол раскрыва 70 градусов ............... под супралы в 90 их нет. Китайцы тоже не дурачки или клонируют или ориентируются на западного потребителя - все их антены тоже под 70 градусов практически (вот поэтому у вас почему inverto IDLP-40SST ни как не проявил себя на супралах, но на китайце показал себя - если не верерийти померяте угол расрыва ссвоей китайской антены)........ Поэтому если уж и есть у вас пляски с конверторами то причина этого электроника конвертера и приемник под который настраиваете.. |
vadimka свой
SatanMan
| Цитата: | | ресивер с аккумой в рюкзаке за спиной и вперед... |
это как в ералаш когда парень электронные часы продавал, и когда покупатель уже собрался уходить, тот ему: ты куда а батарейки и даёт ему 2 чемодана. |
vadimka свой
Добавлено: 01.04.2008 14:58 Заголовок сообщения: |
alexei_
| Цитата: | | приемник под который настраиваете |
под ss3 в первом случае USB во втором PCI |
SatanMan свой
Добавлено: 03.04.2008 04:49 Заголовок сообщения: |
| vadimka писал(а): | | это как в ералаш когда парень электронные часы продавал, и когда покупатель уже собрался уходить, тот ему: ты куда а батарейки и даёт ему 2 чемодана. |
Не надо тупить!
На размеры и вес посмотрите - http://220va.ru/index.php?productID=1586
В итоге получается ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ (если, конечно, все с умом расположить) рюкзачок...
со всем необходимым оборудованием для настройки антенн в ЛЮБОМ месте и при ЛЮБЫХ условиях :
| небольшой ресивер
| LCD TV с лямкой
| аккумулятор - для независимого от 220V питания оборудования
| инструменты (ключи, отвертки, инструменты для разделки и обжима кабеля и т.п.
а ГЛАВНОЕ все под рукой и руки свободны  |
