Дядя Петя свой
Зарегистрирован: 17.05.2006 Сообщения: 37 Откуда: Свердловская обл.
Добавлено: 01.04.2008 11:47 Заголовок сообщения: Про неудавшуюся рыбалку, SkyStar2, куча проблем.. |
Уважаемые форумчане, помогите советом.
Во первых при работающем ProgDVB Skynet запускается, но не зависимо от оператора, спутника, символьной скорости, уровня сигнала и количества указанных пидов – дисконты валят сотнями в секунду (в основном пробовал 53Е СкайДСЛ, 7Е Opensky и других).
Во вторых, если закрыть ProgDVB Skynet запускается, но ничего не происходит, ни потока, ни дисконтов – не грабит короче.
В третьих, замечательная программа Setup4C ничего не лочит и совсем не сканирует транспондер, пока не запустишь ProgDVB.
В четвертых пробовал рыбачить SkyGrabber(ом) 2.7.5 эффект то же - не рыбачится.
Конфигурация такая:
P IV 3.0 ГГц, Intel 945PE, память 512, винт SATA 250 Гб, Win XP, SkyStar 2 не разогнанная (v2.6D), драйвера 4.4.0, мотор SG 2100A (SS2DISEq 1.10). Skystar сидит на отдельном прерывании 22. Уровень сигнала со спутника при котором пробовал по шкале SS2 от 50 до 74%.
Как настроить рыбалку ума не приложу, перелопатил кучу информации, ответа пока не нашел.. HELP!
С Уважением,
Петр |
Добавлено: 01.04.2008 12:32 Заголовок сообщения: |
Мало двнных. Что у вас прописано в ини-файле?
Далее пишите сюда http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5499 _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 12:44 Заголовок сообщения: |
Чтобы не генерить большой пост, скажу, что ини файл + сам скайнет skynet0897b6sbf0_20a взял из дистрибутива http://skynet.moy.su/load/1-1-0-105, ограничился тем, что добавил соответствующие позиции для рыбалки. Так же поочередно менял стримридеры. |
Добавлено: 01.04.2008 12:46 Заголовок сообщения: |
Лучше уж выложи ини для обозрения. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 13:03 Заголовок сообщения: |
Вот такой ини
streamreader=sreamreader.dll
fl_sm=0
hevent_begin_min_size=50M
timeout_havent_begin=3600
show_eXtendet_stat=1
show_signal_info=0
ip_timeout=3000
gl_max_blocks_wait=256
gl_session_timeout=3600000
gl_channel_timeout=300000
tuner_kick_timeout=2000
use_header_bg_bitmap=1
hserver_port=81
reload_htmpl=1
stat_speed_mult=120
signal_quality_log_height=25
user_info_str= @ planetsky
rar_str_timeout=172800
name_str_timeout=172800
ftp=1
http=1
nntp=0
use_tcp = 1
use_udp = 1
use_gre = 1
tcp_log=0
use_file_log=0
logdir=D:\test\skynet\log
zoom=1G
autosave_time=600000
discon_to_log=0
no_crc32=0
wx=0
wy=0
ww=750
wh=630
maximize=0
refresh=250
font=courier
font_size=16
processor=0
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 172800
timeout_100m = 172800
timeout_500m = 172800
p2p_add = 6000
one_percent_timeout=3600
ninety_nine_percent_timeout=3600
timeout_fade_rate=50
timeout_line=0
incomplete_min_size=10M
incomplete_%=98
ftp=1
http=1
nntp=0
mss=1500
tcp_timeout=300000
tcp_window=8M
tcp_buffer=32K
tcp_fin_timeout=30000
name_format=E/p_m_d_s_c_i_R.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# R - real name (if known)
# E - extension
# N - size
# i - incapsulation
incomplete=e:\temp\skynet\incomplete
temp=e:\temp\skynet\temp
ok=e:\temp\skynet\ok
cache_max_block=128k
cache_scan=200
cache_flush=10000
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000 |
Добавлено: 01.04.2008 13:14 Заголовок сообщения: |
Ты выложил как раз то, что в основном не нужно. Или это всё? Спмсок провайдеров где? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 13:46 Заголовок сообщения: |
Это все + два провайдера поочередно
#53E Sky DSL
tuner=11481000,H,41250000,A
pids=8192
#7E Opensky
tuner=10762000,H,27500000,A
pids=8192
#7E Opensky
tuner=11299000,H,13500000,A
pids=8192
Real бывалый
Добавлено: 01.04.2008 14:34 Заголовок сообщения: |
Дядя Петя писал(а): | pids=8192 |
Так может здесь собака порылась ?
Попробуйте вместо универсального пида записать несколько конкретных. Начните с двух - трёх и до появления дисконтов. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 14:45 Заголовок сообщения: |
Пробовал, дисконты проявляются если даже один пид указать. Увы они растут пропорционально прокачиваемому объему... Я конечно понимаю, что для скайдсл, мой скайстар 2 явно слаб, там символьная скорость высокая, но на других то, где 13500 почему такое явление происходит, даже если один пид указать? |
Добавлено: 01.04.2008 14:51 Заголовок сообщения: |
Дядя Петя писал(а): | но на других то, где 13500 почему такое явление происходит |
Потому что надо какого то одного прова выставлять, а не целый косяк.
Оставь только нужный, а остальные (начиная с tuner=) отметь решёткой.
При настройке на последний Опенскай должно быть так -
#53E Sky DSL
#tuner=11481000,H,41250000,A
#pids=8192
#7E Opensky
#tuner=10762000,H,27500000,A
#pids=8192
#7E Opensky
pids=8192
Кстати, всё это описано в "Инструкции..." _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 14:58 Заголовок сообщения: |
Flint3
Разумеется я так и делал, выстявлял против ненужных решетки, оставляя только одного прова, просто тут указал в таком виде, ибо провов писал по памяти.., и пиды указывал не 8192, а штуки 4-5, через запятую |
Добавлено: 01.04.2008 15:03 Заголовок сообщения: |
Понятно. Тогда покажи (по названиям) все файлы, находящиеся в папке скайнета. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 15:08 Заголовок сообщения: |
К сожалению, по рукой нет скайнета (ибо на работе щас), перечислю по памяти:
regex.txt
rules.txt
skynet.ini
skynet0897b6sbf0_20a.exe
StreamReader.dll
streamsplitter.dll
mc...70.dll (точно название не помню)
skyDll.dll
вроде все
Последний раз редактировалось: Дядя Петя (01.04.2008 15:12), всего редактировалось 1 раз |
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 15:10 Заголовок сообщения: |
А из-за смещения частот гетеродина может такое быть? Подозреваю, что таковое есть, ибо не все сервисы сканируются, например на 60Е, не отсканировался не один инет-сервис.. |
Добавлено: 01.04.2008 15:12 Заголовок сообщения: |
Дядя Петя писал(а): | streamreader=sreamreader.dll |
Это ошибка, или так и есть? Буковки т не хватает. Вообще после знака = должно быть прописано точное название стримридера.
files.dat и regex.dat есть? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Последний раз редактировалось: Flint3 (01.04.2008 15:15), всего редактировалось 1 раз |
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 15:13 Заголовок сообщения: |
описка сори
скайнет бы не запустился, я пробовал |
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 15:19 Заголовок сообщения: |
Все перепробовал, расстройству моему нет предела.. Еще одна важная деталь, как то у меня плагин для ввода статики progdvb глючил, т.е. запускаю progdvb, при этом вылезает портянка с ошибкой и просьбой нажать ОК, но progdvb еще не запущен, и ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ ЗАПУСТИТЬ СКАЙНЕТ, дисконты 1-2 в час, но только стоит нажать ОК в портянке progdvb и дать ей возможность открыться, ВСЕ кирдык, дисконты идут сотнями... |
Добавлено: 01.04.2008 15:24 Заголовок сообщения: |
Setup4C, или другая Sat-программа в фоне не запущена? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 15:27 Заголовок сообщения: |
Flint3
нет, я тоже думал про это, тут именно фишка в чем, если запустить просто скайнет, он запускается, но ничего не грабит, стоит и все. Если запустить скайнент и прогдвб - дисконты сотнями в секунду... даже резиденты все вырубал - не помогло.. |
Real бывалый
Добавлено: 01.04.2008 15:32 Заголовок сообщения: |
А если использовать не ProgDVB, а скажем FSF (лучше из старых версий, у меня бесплатная версия 1.0). Запускаете его, настраиваете на нужный транспондер, а потом уже Skynet. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 16:34 Заголовок сообщения: |
Flint3
Наконец я добрался до дому, вот уточняю какие файлы в папке скайнет:
StreamReader.ini
StreamReader.dll
skynet0897b6sbf0_07.exe
skynet.log
skynet.ini
SkyDll.dll
rules.txt
regex.txt
MSVCR70.DLL
files.dat
Real
Щас попробую, как вы говорите использовать другую программу. О результатах напишу |
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 16:49 Заголовок сообщения: |
Real
Щас попробовал прграмму DVBViewer - ничего не сканирует, пробовал Setup4c - ничего не сканирует. Причем при запущенном progdvb, Setup4c - ВСЕ СКАНИРУЕТ! Но только закрываю progdvb, все перестает работать.. |
Добавлено: 01.04.2008 18:04 Заголовок сообщения: |
Похоже карта без напутственного пинка не стартует. Покажите skynet.log, можно не весь, а за последнее время _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Дядя Петя свой
Добавлено: 01.04.2008 18:31 Заголовок сообщения: |
ProgDVB - ее пинает нормально, а вот skynet - не может..
вот содержание skynet.log при включенном ProgDVB (дисконтов куча):
212907.31 skynet 0.897b6sbf0
212907.37 {2292-15078}
А вот содержание skynet.log при выключенном ProgDVB:
213445.23 skynet 0.897b6sbf0
213450.87 DelFilter(pid=8192, flt_n=0) failed. |
ZEWS8125 свой
Зарегистрирован: 13.01.2007 Сообщения: 69 Откуда: Ростовская область, г. Зерноград
Добавлено: 01.04.2008 18:55 Заголовок сообщения: |
У меня такое было, когда саткалк запущен. Хотя Вы говорите, что все сат проги отключены.
Попробуйте другую версию skynet.R32_1.22_Windows, может поможет. Там два exe - skynet.R32.1.22.SS2.exe и skynet.R32.1.22.exe. Если запустить первый все должно работать, но в Вашем случае, нужно запустить второй, а затем первый файл.
"Покрайней мере моя карта после таких манипуляций оживает и начинается клЁв" |
