dmtr78 Гость
Добавлено: 02.04.2008 06:30 Заголовок сообщения: нет питания на разьеме карты tt 1401 |
в общем купил осенью карточку тт 1401, до марта она у меня лежала нетронутой, на днях наконецто купил тарелку, конвертер и кабель.
пытался настроить спутники через progdvb и satfinder, уровень сигнала показывал по нулям..хотя я уже вычислил примерное положение спутников...Тогда я подумал что чтото неправильно делаю с настройками и купил прибор индикатор спутникового сигнала sf-9503, всё подключил по инструкции, и индикатор прибора даже не шевелился, решил замерить напряжение на разьеме карты и оно оказалось нулевое , переставил карту в другой pci- результат почти тот же...0,3 бывает показывало...
карта сама в оборудовании видна была, при установке просила и устанавливались драйвера, в программах тоже видно наличие карты, ставил галочку "питание"в prog dvb- бестолку...что делать??? почему нет напряжения?
буду благодарен за любые конструктивные советы и ответы...
поиск проблемы в инете ничего не дал |
kon_p_v свой
dmtr78 Гость
Добавлено: 03.04.2008 11:56 Заголовок сообщения: |
отдал карту на диагностику, сегодня позвонили и сказали что карта полностью рабочая, и сказали что я даже не пытался настраивать её...
тыкните меня носом как её настраивать то?
я так понял они имеют в виду настройки драйвера- там да, я ничего не менял... |
Flint3 модератор
Добавлено: 03.04.2008 18:35 Заголовок сообщения: |
| dmtr78 писал(а): | | хотя я уже вычислил примерное положение спутников... |
Примерно правее Парижа и выше Лондона? Тут примерно не прокатит, ошибка в 1-2 градуса, и сигнала не видать как своих ушей.
| dmtr78 писал(а): | | пытался настроить спутники через progdvb и satfinder |
"Проверять канал при отсутствии сигнала" включил?
satfinder под работу с 1401 заточил? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
dmtr78 Гость
Добавлено: 07.04.2008 06:34 Заголовок сообщения: |
спасибо за наводку! всё заработало, пытаюсь настроить прибором-
один вопрос- прибором тарелка настраивается так же как программой? то есть потихоньку крутить и ждать несколько секунд? и прибор не зависит от настроек ресивера/карты?
дело в том он в предполагаемом месте нахождения нахождения ловит сигнал процентов на 5-10 по прибору, запущеный одновремено fastsatfinder ничего не показывает, по нолям... |
Добавлено: 07.04.2008 07:00 Заголовок сообщения: |
а вы ПРАВИЛА ФОРУМА - почитать не хотите ???
вдруг поможет ??? |
dmtr78 Гость
Добавлено: 07.04.2008 07:04 Заголовок сообщения: |
хорошо, я прекрасно понимаю правила форума и ищу в поиске ,
а по своему вопрсу пока вот примерно нашел, буду пробовать дальше
http://sat-finder.ru/analog-sat-finder.html
тему вообще то можно удалить, спасибо за советы всем! |
Добавлено: 07.04.2008 07:10 Заголовок сообщения: |
ну если вы что-то "нашли" на других ресурсах ...
то есть смысл - там и продолжать поиск ...
а давать советы - админу - что "закрывыать" и что "открывать"
- не надо ...
лучше НЕ ОТКРЫВАТЬ - ПУСТЫЕ ТЕМЫ !!!!!!!!! |
