IRust новый
Зарегистрирован: 02.04.2008 Сообщения: 6 Откуда: Самарская обл. 53 01' 45" N 51 42' 04" E
Добавлено: 02.04.2008 19:52 Заголовок сообщения: GI S805 +CAM DRE для Триколора -Подскажите |
Давно читаю данный форум. Многого понахватался, но в голове изрядная каша. Поэтому после последнего штурма поиска решился все же сформулировать свои вопросы и попросить участников форума подсказать - где я думаю правильно, а где нет.
Итак - планирую в ближайшее время приобрести спутниковй комплект (первый). Решил пока ограничиться одной тарелкой, и одним из доступных предложений в нашем райцентре является следующее:
GI S805 + CAM DRE + Карта + СТВ-0.55-1.1 СКН 605 + конвертор GI 101 + кабель RG6 10 м + 2 шт F 56.
Дальнейшие намерения - смотреть спутник в 4-х комнатах, т.е. 2 телевизора + 2 компьютера, причем не одновременно, но одновременно в двух точках и независимо.
1 точка - ТВ 1 или ТВ 2 или комп 1.
2 точка - комп 2.
А теперь вопросы:
1. Если я достаточно правильно понял прочитанное, то для этого мне лучше использовать конвертор не GI 101, а GI 102, т.е. твин и пробросить кабель на 2-ю точку (комп 2) отдельно и на 1-е точки (ТВ 1 + ТВ 2 + комп 1) отдельно.
При этом сигнал для 1 точки (точек) должен делиться делителями, либо последовательно проходить через ресивер 1 (на ТВ 1) на рессивер 2 (ТВ 2) на DVB карту (комп 1). Не знаю как лучше-универсальней. А второй кабель просто будет идти на комп 2.
Вопрос:
- в случае твина не потребуется ли использовать вместо тарелки 60 см бОльшую для увеличения общего сигнала???
- как все же лучше в этом случае разделять сигнал - через растроитель параллельно или через все оборудование последовательно ???
2. Впоследствии я буду докупать еще один ресивер для ТВ 2 и DVB Карты для компов. Причем на комп 1 предполачается только смотреть ТВ, а на компе 2 возможно еще и рыбачить (попробую).
Правильным ли будет выбрать для комп 1 SkyStar 2 а для комп 2 SkyStar 3 (TT budget) ??
3. Возможен ли будет (каким-либо образом) просмотр Триколора на любых 2-х точках из возможных 4-х при наличии одной триколоровской карточки ??
Для второго рессивера как я понял DRE модуль все равно будет нужен, но как быть с DVB картами ???
И не хотелось бы постоянно перетыкать Триколоровскую карточку между рессиверами (и компами ???).
Скачал документацию по GI S805 - не нашел там упоминаний о возможности home-sharing-а (кажется так...), т.е. нет Lan разьема. Подскажите как все же можно добиться такого просмотра с помошью ЭТОГО ресивера ???
Либо если нельзя, то какую модель посоветуете ?? Встречал упоминание о OpenBox 820, может еще что будет лучше приспособлено под такую задачу.
И поскольку все это я планирую организовать не одномоментно, то возможно ли использование
GI S805 впоследствии в качестве второго-ведомого рессивера (не уверен в формулировках...).
Сам я не силен (мягко говоря) в радиоэлектронике и с паяльником также не дружу, и ранее со спутниковым оборудованием дела не имел. Но надеюсь разобраться в программных вопросах.
Поэтому прошу помочь советами как чайнику в спутниковых вопросах. |
bundshut бывалый
Добавлено: 02.04.2008 22:13 Заголовок сообщения: Re: GI S805 +CAM DRE для Триколора -Подскажите |
| IRust писал(а): | | Дальнейшие намерения - смотреть спутник в 4-х комнатах, |
Лучше сразу купить так называемый quad конвертер - то есть конвертер с 4-мя независимыми выходами под дальнейшее раширение вашей сети.Так не будет проблем с взаимным влянием ресиверов и DVB карт друг на друга , то есть независмый просмотр.Конечно,нужно будет тянуть отдельный кабель к каждой точке.На кабеле лучше не экономить-RG-6 не отличается качеством изготовления,лучше взять итальянский Cavel SAT-703.
Вопрос:
| IRust писал(а): | | - в случае твина не потребуется ли использовать вместо тарелки 60 см бОльшую для увеличения общего сигнала??? |
Не надо.Хотя тарелки никогда много не бывает - желательно поставить как можно более большую тарелку( все зависит от возможности установки и финансов),потому что может быть далее вам захочется сделать мультифид(для рыбалки например), а 60 см. будет маловато.
| IRust писал(а): | | - как все же лучше в этом случае разделять сигнал - через растроитель параллельно или через все оборудование последовательно ??? |
По моему мнению надо сделать все на базе quad конветера.
| IRust писал(а): | | Правильным ли будет выбрать для комп 1 SkyStar 2 а для комп 2 SkyStar 3 (TT budget) ?? |
SkyStar 2 уже немного устарела - потму что она не умеет принимать высокоскростные потоки.SkyStar 3 - нормальная карта для ТВ и инета.
| IRust писал(а): | | 3. Возможен ли будет (каким-либо образом) просмотр Триколора на любых 2-х точках из возможных 4-х при наличии одной триколоровской карточки ?? | Увы, это возможно если у вас будет ресивер типа Dreambox (или его клоны)-тогда сделаете маленькую локальную сеть (на витой паре или wi fi) и можно будет смотреть Триколор на компах с одной карточкой.
| IRust писал(а): | | но как быть с DVB картами ??? |
Покупаете DVB карту с встроенным CI слотом-напрмер вот такую:
http://www.spacesat.ru/good/359.html
Вставляете модуль DRE и смотрите. |
archik бывалый
Добавлено: 03.04.2008 17:35 Заголовок сообщения: |
Сразу бери OpenBox 820 не заморачивайся с Голденом
GI 102
мультисвич 3*4 Типа такого
И начинай изучать Вто эту тему
Кабель я бы взял Cavel SAT-50 и F 56 тебе понадобится побольше. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.04.2008 17:54 Заголовок сообщения: |
bundshut
вы в некоторых моментах вводите человека в заблуждение...........
зачем ему круговой квад если 3К или +++ он будет смотреть на 2 ресиверах и в перспективе на одной карте ..............честно для 3К ему хватило бы сингл конвертера и нормального сплитера..........
А при дальнейшем развитии системы все равно придется докупать конвертеры универсальные - но это будет видно когда определится с тем что будет смотреть и на каком спутике его провайдер тырнета.....
SkyStar 2 вполне номальная карта для просмотра ТВ в том числе и на высоко скоростном потоке - отработанная расписанная и без страшных глюков c с кучей софта который под нее затачивается уже по умолчанию........ ДЛя тырнета и рыбалки лучше конечно так называемую SS3 - но и это не идеал
Про расшарку 3К на все хозяйство да еще по вай фай вы тоже погорячились вы хоть сами пробывали это делать на DVB-карте или дриме. НАсколько я знаю софт дримов не работает с кодировкой DRE Crypt .... CАМ модуль работает с ключами и картой внутри себя и с него шара не идет ............. только если с картой работает не софт кама а либо софт ресивера либо компа можно с карты забирать ключи и кидать их дальше.....Вот для этих целей я бы тоже порекомендовал поискать опен820 у которого будет еще много +++. Если его использовать как ридер для карты 3К то можно ее расшарить по домашней локалке для того что умеет шарить.... А можно просто соеденить два опена по RS232 нульмодемным кабелем - в одном будет карта 3К а другой может даже быть FTA и они будут работать независимо с одной картой.....
А покупать карту с CI-слотом чтобы выдернуть модуль DRE из ресивера и вставить в комп когда детишки смотрят мультики по моему совсем нерационально ............ как и иметь дома хотя бы пару модулей DRE.
Этот 3К по шаре дают за 1 WMZ - если собрались стать шаровщиком и вам нужен 3К проще и дешевле брать на него ключи с инета даже на 4 устройсва по отдельности |
bundshut бывалый
Добавлено: 03.04.2008 19:48 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | SkyStar 2 вполне номальная карта для просмотра ТВ в том числе и на высоко скоростном потоке |
Попробуйте принять Sky DSL или транспондер 11044 V 44951 и сразу поймете,что эта карта устарела. | alexei_ писал(а): | | отработанная расписанная и без страшных глюков | Даже на этом форуме через поиск можно найти кучу тем с названием вроде "Проблема с SS2". | alexei_ писал(а): | | c с кучей софта который под нее затачивается уже по умолчанию | -такая же куча софта есть уже и для SS3 - вы не заметили?
| alexei_ писал(а): | | НАсколько я знаю софт дримов не работает с кодировкой DRE Crypt | - а вы не догадываетесь,откуда идет шара от шаровщиков? С них родиных,Дримов и дримоподобных.... Софту достаточно вытащить заветные ключики с карты и открыть закрытый канал.
| alexei_ писал(а): | | Если его использовать как ридер для карты 3К то можно ее расшарить по домашней локалке для того что умеет шарить.... | Ну и каждый раз гонять комп,чтобы посмотреть фильм по 3К- неудобно... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.04.2008 20:20 Заголовок сообщения: |
О начались религизные войны ..............
Причем тут Sky DSL когда человек желает взять SS2 для просмотра именно ТВ о чем и указал сразу, а для тырнета другую карту и указал какую.......... с этим SS2 справляется прекрасно и даже орион экспресс с 80Е нормально на ней идет
Воспользуйтесь поиском и "Проблема с SS3 (TT-budget S-1401)" вылезет не меньше если не больше
А вот шаровщики то как раз и расшаривают 3К пользуя опен8хх в качестве ридера. Если софт ресивера не работает с кодировкой то никие ключи он не вытащит...... А что он есть для дримов с поддержкой DRE crypt кардредером не слыхал .........может отстал от жизни - тогда просветите где взять....
Сейчас если не в курсе не надо обязательно комп для шары ...........уже даже и ресиверы не под линуксом с успехом лезут в инет за ключами и через мобилу и через адсл и через любую сеть. А дрим500 не намного дороже сраной ДРЕшки или ресивера с ДРЕкамом |
bundshut бывалый
Добавлено: 03.04.2008 21:09 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | А что он есть для дримов с поддержкой DRE crypt кардредером не слыхал .........может отстал от жизни - тогда просветите где взять... |
Пчитайте тут на досуге и обратите внимание на наличиче слота для CI - интерфейса.
| alexei_ писал(а): | | уже даже и ресиверы не под линуксом с успехом лезут в инет | Но опять же им нужен комп,так как не линуксовые ресиверы обычно не имеют LAN разьема,а те что имеют по цене сравнимы или даже превосходят Дрим. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.04.2008 21:24 Заголовок сообщения: |
bundshut
Вижу вы вообще не в теме - CI не отдает ключи для шаринга почему написал выше ...
А масса ресиверов подключаются к устройствам своим RS232 нульмодеиным кабелем напрямую (мобилы, ADSL модемы, роутеры спкциальные приблуды на микроконтроллерах.......) им не нужен комп |
bundshut бывалый
Добавлено: 03.04.2008 21:50 Заголовок сообщения: |
| alexei_ писал(а): | | bundshutCI не отдает ключи для шаринга почему написал выше |
Расскажите это разработчикам таких EMU как MgCamd,NewCS,CCamd,X-dream cam и прочее и они от души посмеются - это уже давно обкатанная технология.
Предлагаю оффтоп закончить,так как создатель этой темы похоже желает законно смотреть Триколор с помощью официальных модулей/карточек. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.04.2008 22:12 Заголовок сообщения: |
bundshut
конечно закончим только пусть адепт ресивера Dreambox раскажет в другой теме как с помощью EMU как MgCamd,NewCS,CCamd,X-dream cam и установленного в CI-слот дрима DRE-cam или просто карты из этого модуля расшарить 3К
а то автор побежит покупать дрим для этого |
bundshut бывалый
Добавлено: 03.04.2008 22:41 Заголовок сообщения: |
Увы,на этом форуме такие вопросы не обсуждаются.
Перечитайте правила  |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.04.2008 23:54 Заголовок сообщения: |
bundshut
незаконно это когда его проплаченную подписку а также карту начнут пользовать третьи лица - если IRust раскидает карту в пределах СВОЕЙ квартиры то он ничего не нарушит .... прочитаете оферту 3К и увидите
НСК предоставляет право на доступ к просмотру Пакета каждому Абоненту
индивидуально, и оно не может быть передано какому-либо иному физическому или
юридическому лицу.
Абонент и/или Зритель обязуется использовать Пакет только для частного домашнего
просмотра.
а на чем можно смотреть 3К расписано очень туманно
«Приемное оборудование» - специальное оборудование, включая программное
обеспечение, позволяющее Зрителю осуществлять просмотр Пакета. Абонент обязан
хранить всю документацию, сопровождающую приобретение и запуск Приемного
оборудования в течение всего срока его эксплуатации.
Не вижу ничего незаконного в что кто будет смотреть проплаченную официально карту в 2 комнатах своего дома в частном порядке......
И если это незаконно по вашему - зачем предлагать автору сделать это при помощи дримов ...................я в отличии от вас ответил конкретно как смотреть одну официальную подписку как просит
| IRust писал(а): |
Цена вопроса OPENBOX810 (820)+(опен300 либо опен8хх либо skyon 2300 либо опен500) + неполный нульмодемный кабель требуемой длины примерно 8000р а модуль ДРЕ покупать при любом раскладе. И еще возможно пользовать его в качестве ридера для DVBкарт в компе/ А вот во сколько обойдется ваше нереальное предложение поэксперементировать с дримами - в 20000р примерно......
И надо быть сильным адептом чтоб порекомендовать человеку квад конвертор когда он ориентирован на просмотр в основном 3К у которого весь пакет в одной поляризации - обычный сингл конвертер и сплитер для этого пойдет ................ а тырнет откуда брать и что еще смотреть пока не определился
Про нарушение правил немного - можно ссылки давать на ресурсы где это обсуждается ................это не запрещено. А вам походу некуда направить меня где расписано конкретно как с помощью MgCamd,NewCS,CCamd,X-dream cam и установленного в CI-слот дрима DRE-cam смотрят 3К.. Ссылки на на форумы про дримы где про все на свете давать не надо........ думаю адепту дримбоксов дать подобную сслку будет не трудно и не будет офтопом........
А вот в правилах написано кое что еще больше относящееся к вам
17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
А то повторюсь почитав ваш пост человек побежит дримы покупать и квад конверетеры а потом скажет спасибо за совет...... |
archik бывалый
Добавлено: 04.04.2008 00:11 Заголовок сообщения: |
| bundshut писал(а): |
Попробовал
и что дальше?
Я сам скажу что дальше, ты нихрена не понимаешь о чем пишешь.
вот это вообще хит
Это походу ты родной не догадываешься что откуда берется.
Выучил модные слова MgCamd,NewCS,CCamd,X-dream, почувствовал себя круче Яшки косого?
Кстати Х-Dream давно эмулятором стал?
Так что Дримовод - теоретик рот свой закрой, а то напросишься на грубость!
alexei_ Респект и уважуха  |
парнишка бывалый
Добавлено: 04.04.2008 09:10 Заголовок сообщения: |
Попробовал у меня тоже на SS2 все кажет(имею в виду высокоскоростные транспордеры 53*) . alexei +1 .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Dgem свой
Добавлено: 04.04.2008 12:36 Заголовок сообщения: |
| Более того скажу что разогнаная SkyStar 2 работает с большими потоками даже на старых драйверах 4.2.8(более корректно показывают уровень принимаемого сигнала), а также спутниковый итернет PlanetSky |
IRust новый
Добавлено: 06.04.2008 20:08 Заголовок сообщения: |
Всем ответившим большое спасибо за ответы и направляющие мысли.
Итак Второе приближение (правда несколько меняющее тему, но только несколько) прошу еще раз поправить мои неточности или непонимание:
1. Для Триколора достаточно использовать GI 101, поскольку вещание в одной поляризации и часоте, т.е. работа нескольких рессиверов не будет мешать друг другу. Но и GI 102 твин возможно будет лучше, поскольку предполагаются именно два маршрута прокладки-одновременного использования (ТВ 1-ТВ2-Комп1) и (Комп2).
И в связи с этим остается вопрос - как лучше в этом случае разделить сигнал по первому маршруту:
а) "сплиттер" делящий сигнал "у тарелки" и разброс по трем проводам или
б) вход рессивера 1 - выход - вход рессивера 2 - выход - вход DVB на комп 1
Будет ли сигнал проходить до любого из этих трех точек при выключенном оборудовании (или оно должно быть в стендбай).
Т.е. нигде не встретил описания - как ведет себя "Loop - выход промежуточной частоты для второго приемника" - проходит ли сигнал через него при выключенном рессивере.
Если нет, то очевидно только вариант а).
2. Тарелку для Триколора и в случае твина ДОСТАТОЧНО 60 см.
Если потом захочется Ориона, то это все равно другой угол, совсем другая тарелка 90-120 см. И на одну Орион и Триколор все равно не повесить.
3. Open Box X820 (после перепрошивки) - работает с Триколоровскими карточками в картоприемнике и при этом легко делит (расшаривает) эту карту с Open Box F300 (например) через COM-порты.
Плюс в OpenBox X820 два картоприемника (если я не ошибаюсь)
<img src="http://openbox.ua/images/f300/820_opened.jpg" />
и в будущем можно добавить так же карту например Орион Экспресс и тоже шарить по квартире на ВТОРОЙ рессивер.
4. Но на DVB карты (еще 2) уже проблема. Читал про кардсплиттер. Но.... как-то сложно. В т.ч. по приобретению.
Может сработает простое "распаралеливание" COM-портов. И при условии просмотра ТОЛЬКО НА ДВУХ точках. Но при этом одной из них может быть только рессивер-сервер (OpenBox 820).
А использовать компьютер с несколькими COM-портами конечно универсально, но очень не хочется для просмотра привлекать комп без необходимости.
В общем в этом вопросе пока ясности нет. Может есть еще какие-то решения которые я прсмотрел.
Еще раз повторюсь - речь не идет о кардшаринге через интернет, т.е. подключение сотовых телефонов-модемов непосредственно к рессиверам-компьютерам технически понятно, но не это требуется, а
требуется доведение сигнала с одной (каждой) официальной карты до всех четырех точек в доме. Т.е. хомешаринг на количество клиентов больше одного.
Тем более к SS2-3 CI все же не приделать, даже если и приделать, то все равно не удобно перетыкать карту... в общем не то.
5. Вопрос про DVB карты переформулирую так.
Цена SS2 и SS3 (TT-budget S-1401) одинаковая, поэтому есть ли преимущества в использовании для просмотра именно SS2 ??
Уточняю - комп, где будет только просмотр достаточно мощный - Pentium 2004 года 2400 MHz, 512 MB RAM в двухканальном режиме.
Думаю SS3 потянет просмотр. Поправьте если не прав.
А две одинаковые (SS3) карты лучше (в настройках-обслуживании) чем разные (SS2+SS3).
В общем самый для меня запутанный вопрос - о разшаривании карт.
Честно скажу успел прочитать изрядно про OpenBox-ы, а про DreamBox-ы уже не хватило времени, но по ценам вроде бы DreamBox-ы изрядно дороже.
Если бы было решение аналогичное OpenBox X820-COM-порт-OpenBox F300, но через LAN, позволяющее шарить и на рессиверы и на компы (но на компы как клиенты, только при необходимости) да еще и не слишком дорогое. Но пока в этом аспекте речь идет только о DreanBox-ах, а они недешевы. Поправьте если не прав.
Спасибо всем отозвавшимся.
Надеюсь с вашей помощью прийти в своих (многочисленных) вопросах к общему знаменателю. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.04.2008 14:38 Заголовок сообщения: |
IRust
по этому моменту
ресиверы по работе петлевого выхода можно разделить на 2 группы
- тюнер ведущего ресивера не пропускает сигнал от ведомого даже если выключен в стэндбай ................ и таких много
-тюнер ведущего ресивера при выключении в стэндбай пропускает через себя от ведомого как питпние на конветор так и управляющие команды по протоколам DiseQ полноценно управляет всем антенным хозяйством и не испытывает проблем с поляризацией и поддиапозонами пока ведущий в стэнбает - и к этой группе относятся Openbox 300,800,820,SkyON2300.............. с ними можете действовать по вашему варианту 2
по этому моменту
Если внимательно почитаете что писал вам выше то опены можно использовать и как ридеры для компа - это значит что ваш опен с проплаченной картой присоединен к сом-порту компа нульмодемным кабелем и с помощью проги mpcs работающей как сервер будет позволять работать с ней и другим клиентам таким как карты в этом компе в других компах имеющим доступ или в инет или по локалке соединенных и второй опен подключенный ко второму сом-порту нульмодемным кабелем. Думаю ваших 4 клиента не задолбят запросами карту......... ТАк как этот форум не про это найти как сделать и настроить подобное можно на форумах посвященных этой тематиике
Как и писал ранее опены для вашей затети самое оптимальное и бюджетное решение......... |
archik бывалый
Добавлено: 07.04.2008 17:07 Заголовок сообщения: |
IRust твин + мультисвич = четыре независимые точки, обе поялизации. Свич штуку стоит, чем огород с Loop-ами городить.
Я ж тебе дал ссылки.
Про mpcs я тебе то же ссылку дал. |
