Express-AM2 80* C-band.
Назарали
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 10:16    Заголовок сообщения: Express-AM2 80* C-band. Ответить с цитатой
Могу ли я принимать каналы с Thaicom78,5* на Expess-AM2 80* C-band.У меня одна галовка.Кто небуть принимаеть индийские каналы на Express-AM2 80* C-band со спутника Thaicom 78,5*. Если есть такие пожалуйста кинте частоты. Заранее спасибо да!
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lyngsat.com
Назарали
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне сделать чтобы на один конвертор ловил Express-AM2 80*C-band и Thaicom78,5*.
STARSAT SR-X98 USB
Мультифиды:90*,80*,75* и 13* все DIPLOSAT
CrazyAleks
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80Е C-band поляризация круговая
78,5Е C-band поляризация линейная
поэтому может и никак.
В сообщении слов типа "поворотка" и "мотор" нет,
подразумеваю что смысл не просто в приёме на один конвертор,
а в _одновременном_ приёме на один конвертор надо подумать...
Даже если сила сигнала и размер тарелки позволяют принимать на один конвертор (пусть даже в одной поляризации)
нужно чтобы частоты транспондеров не совпадали:
на одном КА - полезный сигнал
на другом КА - окно.
посмотрел 78,5Е C-band - под завязку забит в зоне приёма луча "Regional".
Думаю что на практике принять ничего не получиться.
парнишка
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал практически на одну головку 80* и 78,5* -не хватает силы сигнала по 78,5* где -то 40 по шкале моего ресивера(минимум необходимо 50-52) и то только некоторые транспордеры широкая улыбка .Головку правда не пробовал смещать ,то есть установить между двумя лучами голливудская улыбка ,думаю это не поможет. широкая улыбка широкая улыбка ....
Stripped
СообщениеДобавлено: 03.04.2008 10:48    Заголовок сообщения: Re: Express-AM2 80* C-band. Ответить с цитатой
на 1.8м принять можно,целься гдето между спутниками.По поводу пластины,тебе нужно узнать у местных с какого спутника сигнал сильнее,если с 80 то пластину убери,если с тайкома то пускай будет с пластиной.
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Назарали
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше у меня браль Thaicom сейчас нет.Незнаю почему.У меня 2.2м антенна. катаюсь от смеха!
STARSAT SR-X98 USB
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В своем городе(Челябинск) на МАБО 1.5м прямофокус с конвертором С-диапазона(депляризатор-металлдиэлектрическая пластина), настроенная в позицию 80* при "слепом" поиске обнаружил и индийские ТВ-программы, сообразил, что с соседнего спутника, благодаря широкому основному лепестку в диаграмме направленности в С-диапазоне.Применяемый мной деполяризатор видимо вносит небольшое затухание для приема линейной поляризации с соседнего спутника, да и диаметр-усиление антенны достаточно.
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в форуме есть описание успешного использования
моноблока Альяно 70 - с ЛИНЕЙНОЙ поляризацией ...
для приема как линейных так и круговых спутников ...
поищите ...
