Добавлено: 04.04.2008 11:17 Заголовок сообщения: CINERGY S2 PCI HD .... DVB-S2 плата с CI модулем |
... находясь в Германии - купил ещё одну DVB S2 карту с Ci модулем ..
плата PCI - низкоформатная ... кроме PCI питание подводится
и по разъему как на CD приводе
а это внешняя плата для CI модуля ...
тестить буду по приезду в Москву
Последний раз редактировалось: альяно (13.04.2008 13:13), всего редактировалось 1 раз |
Robitar свой
Зарегистрирован: 19.03.2008 Сообщения: 37 Откуда: г.Рязань: 54° 37 с.ш. 39° 37 в.д.
Добавлено: 04.04.2008 11:44 Заголовок сообщения: |
Уж что-то больно сильно эта карточка смахивает на мой Twinhan AD-SP400(DVB-S2 CI 1041). Размер платы, расположение микросхем, цвет текстолита и даже все тот же 4 контактный разьем питания присутствует. Twinhan покупал в OEM-упаковке, а эта в коробочке и с надписью TERRATEC
К своему твинхану дополнительное питание не подключал, он и без него работает, правда у меня нет модуля CI
Последний раз редактировалось: Robitar (04.04.2008 11:56), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 04.04.2008 11:52 Заголовок сообщения: |
очень может быть ...
просто я Твинхан 1041 - вживую не видел ... |
Добавлено: 04.04.2008 12:55 Заголовок сообщения: |
Сейчас такая практика довольно распространенна. Называется референсный дизайн. Некто, чаще производители набора микросхем, разрабатывают и PCB ( печатную плату) типовой топологии. По этому образцу сразу несколько производителей делают свои изделия, отличающиеся только торговой маркой.
На мой взгляд ничего плохого в этом нет. Такая технология приводит к удешевлению конечного изделия. _________________ Ищите и обрящете |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3328 Откуда: Тульская область
Добавлено: 04.04.2008 14:51 Заголовок сообщения: |
Точно твинхан. Единственно, может прошивка у платы другая. _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
Robitar свой
Добавлено: 04.04.2008 17:01 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Точно твинхан. Единственно, может прошивка у платы другая. |
Ну почему же? Одно отличие от Твинхана я разглядел, на центральной микросхеме у Твинхана надпись "Mantis"
альяно, если не секрет - сколько стоит сей девайс в Европе? |
КАМ бывалый
Добавлено: 04.04.2008 19:15 Заголовок сообщения: |
Да... атака клонов продолжается .
Вот ещё пример очень похожего устройства:
http://www.technisat.com/index4986.html?nav=PC_products,en,76-215 _________________ 1.1 м - Sirius 5E, Eurobird 9E, HotBird 13E, Amos 4W.
derevo бывалый
evgen_ln свой
Зарегистрирован: 02.02.2007 Сообщения: 94 Откуда: Украина, Хмельницкий
Добавлено: 05.04.2008 09:58 Заголовок сообщения: |
С виду полный клон Twinhan AD-SP400 CI, таже компоновка, теже радиаторы, тотже CI, отличается только наклейками и цветом пластика. В комплект AD-SP400 входил пульт и косичка с ИК-преемником _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Добавлено: 05.04.2008 13:11 Заголовок сообщения: |
Robitar писал(а): | альяно, если не секрет - сколько стоит сей девайс в Европе? |
я покупал по 120 евро
пульт и ИК приемник - тоже есть в комплекте ...
Последний раз редактировалось: альяно (13.04.2008 11:41), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 13.04.2008 09:32 Заголовок сообщения: |
Начал тесты карты
точное её название - CINERGY S2 PCI HD
Тестирование провожу на своём HTPC -
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10264
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10200
увеличить ..........................
- корпус ..... Noblesse AVC-S1
- DVB .... акорп 120 ( внутри корпуса )
- мать .... Gigabyte GA-MA69GM-S2H
- процессор ..... Athlon X2 Dual-Core BE 2400
- память .......... 4 Гб
- ОС ....... Виста Ультимэйт ( 64 разрядная )
карта низкопрофильная - и отлично встала в этот низкий корпус ...
в один из двух свободных PCI разъёмов ...
acorp 120 - также остался в корпусе ..
Драйвер который есть на установочном диске
на Windows Vista ( ультимэйт ) 64 разрядную - встал нормально
родной софт - программа TerraTec Home Cinema - работает
.. спутники сканирует ( но долго )
проверял на спутнике HotBird ( время сканирования около 15 мин )
про эту программу - можно прочитать здесь - http://www.terratec.net/en/products/TerraTec_Home_Cinema_THC__4102.html
программа DVDDream - работает
( выбрано - устройство BDA S )
Последний раз редактировалось: альяно (13.04.2008 12:25), всего редактировалось 9 раз(а) |
Добавлено: 13.04.2008 10:49 Заголовок сообщения: |
.... программа ProgDVB - версия 4.82 - работает !!!!
( в устройствах выбор - BDA TerraTec BDA_S )
индикация только по одной шкале - Q |
evgen_ln свой
Добавлено: 13.04.2008 11:41 Заголовок сообщения: |
А дрова для спутникового интернета не ставили, уж очень интересует по вистой Х64, протестируйте если есть возможность. Также укажите пожалуйста версию драйвера из деспеччера устройств, и ID оборудования _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
Добавлено: 13.04.2008 11:52 Заголовок сообщения: |
сожалею ...
но я спутниковым интернетом НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ
и протестировать карту в этом режиме НЕ СМОГУ
продолжаем ...
драйвер ставил ВРУЧНУЮ - выбрав на диске нужное
устройство и папку "64"
то что карта - это клон ТвинХана
- видно из не легкой судьбы её драйвера ...
это файл - релизов с диска драйвера
// Copyright (c) 2007 AzureWave Corporation. All Rights Reserved. //
Version: 1.1.0.101
Date: 2007-09-29
Author: henry
adams
Comment: 1.修改驱动无法识别Conax CAM的问题
modify driver can not initialize Conax CAM
2.修改Sleep(S3/S4)蓝屏
modify issue System Crashes when system entering sleep
3.修改停用启用驱动蓝屏
modify issue system crashes when enable driver
Version: 1.1.3.6
Date: 2007-09-18
Author: henry
adams
Comment: 1. 添加了自定义VID&PID功能
add function allow to define your own VID&PID.
Usage: Illustration of changes in file MtsBda.inf:
1.We add following codes in file MtsBda.inf:
Codes:
; Use extern ID
HKR,"DriverData","UseExternID",0x00010001, 0x00,0x00,0x00,0x00
If you want to use your own VID&PID, set this key value to "1". Otherwise it's key value must be "0";
2.In order to match your own VID&PID, we add Vendor ID and Product ID Keys in MtsBda.inf. Codes are as follows:
Codes:
; PID&VID
; EXAMPLE VID = 0x1822 PID = 0x0031
; HKR,"DriverData","1041",0x00010001, 0x18,0x22,0x00,0x31
HKR,"DriverData","1042",0x00010001, 0x18,0x22,0x00,0x40
HKR,"DriverData","1034",0x00010001, 0x18,0x22,0x00,0x14
HKR,"DriverData","2033",0x00010001, 0x18,0x22,0x00,0x08
HKR,"DriverData","2040",0x00010001, 0x18,0x22,0x00,0x43
HKR,"DriverData","3030",0x00010001, 0x18,0x22,0x00,0x24
You can modify the key value to support the card with your VID&PID. Taking 1041 for example, follow the three steps below.
Step 1:
Open file MtsBda.inf and find the line <HKR,"DriverData","1041",0x00010001, 0x18,0x22,0x00,0x31>.
Step 2:
Modify the key value <0x18,0x22,0x00,0x31> to your own value.
Step 3:
Save and close the file.
Notice: The low byte of Product ID can't be 0x00 or 0xFF.
Version: 1.1.2.6
Date: 2007-09-13
Author: henry
adams
Comment: 1. 修改MMI Buffer 大小
update MMI MenuItem from MenuItem[9][42] to MenuItem[255][128]
2. 修改插拔CAM导致系统蓝屏
modify issue System Crashes when CAM inserted
3. 修改休眠导致系统蓝屏
Version: 1.1.1.6
Date: 2007-09-04
Author: henry
adams
Comment: 1. 更新遥控器驱动
Update the driver for remote device
Version: 1.1.0.6
Date: 2007-08-1
Author: henry
adams
Comment: 1. 停用驱动或者S3休眠蓝屏
fix issue system crashes when stop device or sleep(S3/S4)
2. 修改无法读取Alston的MMI信息
fix issue driver can not read MMI
Version: 1.0.8.6
Date: 2007-07-25
Author: henry
adams
Comment: 1. 修改信号强度返回值参照DShow
modify the stringth according as DShow Reference
2. 插着CAM工作时CPU使用率会达到100%
fix CPU useage may up to 100% with CAM
Version: 1.0.7.0
Date: 2007-07-18
Author: henry
adams
Comment: 1. 修正两块Mantis板卡不能同时工作
fix issue while two mantis card working at the same time
2. 解决了遥控器驱动在vista 64位操作系统下不能安装
fix MtsHID driver can't setup in OS vista 64
Version: 1.0.6.0
Date: 2007-06-22
Author: henry
adams
Comment: 1. 修改AP读取MMI时不能及时更新上一次CAM信息
modify CAM INFO can not be updated correctly while getting MMI
2. 修改CAM未认好时休眠,pc不能正常恢复休眠
modify system can not wake up after hibernate
3. 修改连续停用启用驱动多次后会重启的问题
modify system Crashes when stop/start device in series
4. 修改休眠唤醒后未锁台前遥控器无法使用的问题
modify IR no response when system wake up from sleep mode
Version: 1.0.5.9
Date: 2007-05-29
Author: henry
adams
Comment: 1. 增加1402部分锁台代码
add source code for card 1042
2. 修改1034在MyTheatre下无法发送DisEqc的问题
modify when playing with MyTheatre DisEqC can not be sent
3. 修改TwinHanDTV无法读取MMI信息的问题
modify when playing with TwinHanDTV can not read MMI
4. 修改1042无法发送22k的问题
fix issue card 1042 can not send 22k
5. 修改停用驱动时引起重认CAM的问题
fix issue cam reinitialize when stop driver in device management
6. 修改2040 MK3 无法锁频点参数为Fre=51/52M QAM=128 BandWidth=2000的问题
fix issue play with 2040(MK3)can not lock channel(Fre 51/52M、BandWidth 2000、 QAM 128)
Version: 1.0.5.7
Date: 2007-05-22
Author: henry
adams
Comment: 1. 修改1034Diseqc命令无法发出的问题
modify the file tunerobject.cpp to make sure diseqc command send success for card 1034 //louis
2. 修改64bit下,AP无法关闭的问题
fix issue ap can not close in 64bits operating system(when close AllCIEvent the driver can not get singal)
3. 修改ProgDVB播放时响应比较慢的问题
modify when playing with 1041 ProgDVB's response is slowly
Version: 1.0.5.6
Date: 2007-04-29
Author: henry
Comment: 1. 修改插入CAM时,Reset不完全的问题
add reset cam before cam initialize fix issues when CAM inserted reset is not completely
Version: 1.0.5.5
Date: 2007-04-28
Author: henry
Comment: 1. 修改重新初始化CAM时,Reset错误
fix issues when reinitialize CAM driver can not pull the reset pin
2. 更改开机第一次播放节目停帧问题
3. 更改2040的信号质量的分布区间
4. 加密码流无法播放(插入CAM后码流未能切换)
5. 修改发送的22K频率在锁台后会发生变化的问题
Version: 1.0.5.0
Date: 2007-04-29
Author: henry
Comment: 1. 修改2040、1041的信号质量显示不合理的问题
2. 增加CI出错后自动初始化恢复功能
3. 修改HighBand切换问题(发22K)
4. 修改2040 MK1 tuner播放停帧问题
5. 修改2040 MK1 tuner插CAM无法播放的问题
6. inf安装文件中增加对ProgDVB的支持的键值
7. 修改播放加密节目刚开始会停帧的问题
8. 修改增大衰减信号强度反而会增大的问题
Version: 1.0.5.0
Date: 2007-02-29
Author: henry
Comment: 1. 修改播放加密节目CI出错的问题
2. 修改CAM插入无法锁台问题
3. 修改DVB-S2读取信号质量时值过大的问题
4. 增加Tone/Data Burst部分
5. 换台时DiseqcA/B/C/D会跳的状况(每次都对Diseqc reset可能引起该现象)
6. 修改Diseqc测试问题
7. 解决有时出现9k频率的问题
8. 用直接写LNB Register代替ST0899调制发送22k,
9. 在发送Diseqc之前设置Demodulator的频率108M(如果是45M有可能导致9k频率的出现)
10.当PCI卡为1041或者2033时,启用StartTrackingThread线程
11.INF文件中注册表RelockMonitor键值改为1
12.更改Diseqc中B、C、D选项效的问题
Version: 1.0.4.0
Date: 2006-11-29
Author: henry
Comment 1. 增加1041锁台代码
2. 增加-S,-S2模式,对应于TWinHanDTV2.65 Beta07-02
3. 修改13v与18v节目之间无法切换的bug
4. 修改换台时会出现无法锁住的情况
5. 由于TwinHanDTV目前不支持—S与—S2模式的选择,
6. 在注册表中增加DVBSMODE键值,控制驱动程序支持播放的信号格式,
7. 当键值为0驱动支持播放-S节目,为1时支持播放—S2节目。 |
Добавлено: 13.04.2008 12:02 Заголовок сообщения: |
описание и драйверы
можно скачать и с официального сайта
http://www.terratec.net/de/produkte/treiber/produkte_treiber_de_18894.html
Плата - довольно сильно греется ...
причем самый горячий элемент - микросхема с радиатором
в "хвосте" платы ... ( см фото в первом посте )
Я не думаю, что саму плату нужно охлаждать ...
но вот подумать про дополнительное охлаждение внутреннего пространства корпуса
( особенно "тесного" - скорее всего НАДО ) |
Globus свой
Добавлено: 30.04.2008 19:38 Заголовок сообщения: |
Terratec всегда OEMил.
К примеру ранее он под этой маркой карты KNC-1 толкал. |
VictorS новый
Добавлено: 02.05.2008 23:31 Заголовок сообщения: |
альяно, с нетерпением жду продолжения Вашего тестирования этой платы. В свою очередь у меня вопрос: кто-нибудь сравнивал чувствительность этого TwinHan (SkyStar2 HD) с S2-3200 или HVR-4000 (например, по приему транспондеров, идущих на грани)?
Я на паре DVB-S транспондеров сравнивал SS2 2.6C c S2-3200 - разницы не заметил. _________________ Крым ХаБо 1200х1100 на SMR-1224:103E-30W Скруг.(Альяно-90СМ), Ku,Kuкруг.
P900 VIA 256MB 80GB CrystalSound AGP Radeon 2400Pro 256MB(аппаратное ускорение h264) ATI RemoteWonder SS2.6C WinXP SP3 RUS |
evgen_ln свой
Добавлено: 03.05.2008 15:29 Заголовок сообщения: |
VictorS писал(а): | кто-нибудь сравнивал чувствительность этого TwinHan (SkyStar2 HD) с S2-3200 или HVR-4000 (например, по приему транспондеров, идущих на грани)? |
С перечисленными не сравнивал, но по сравнению с ТН 1025 у ТН 1041 чуствительность выше. Так к примеру 40Е
10967V на TH1025 - сканируется но не идет, на TH1041 - идет на грани срыва;
10995V на TH1025- идет на грани срыва, на TH1041 - идет в ливень без срывов.
P. S. Попугаи не превожу ибо шкалы у карт абсолютно разные. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
VictorS новый
Добавлено: 05.05.2008 11:07 Заголовок сообщения: |
evgen_ln, спасибо.
Методика я думаю правильная, может кто лучше предложит?
А вообще, больше интересуют S2 карточки. |
fontain новый
Добавлено: 11.05.2009 20:39 Заголовок сообщения: |
альяно, а работает ли Cinergy S2 PCI HD со стандартом DiSEqC 1.0 и с мотором
спасибо заранее |
BRODYAGA новый
Добавлено: 22.08.2009 11:59 Заголовок сообщения: |
Вопрос подойдет ли от этой карты ci модуль и пульт ду для карты Твинхан 1041, просто я уже купил Твинхан 1041, но оем версию, а щас есть возможность купить запчасти от Cinergy S2 PCI HD CI. |
Добавлено: 22.08.2009 12:03 Заголовок сообщения: |
я давно с DVB картами не работал ...
но думаю Cinergy S2 PCI HD CI - и с мотором работает .. и с дайсеками ...
так же по поводу совместимости .. думаю - запчасти от неё
- к 1041 подойдут ... |
pripps новый
Добавлено: 24.08.2009 00:51 Заголовок сообщения: |
fontain писал(а): | альяно, а работает ли Cinergy S2 PCI HD со стандартом DiSEqC 1.0 и с мотором
спасибо заранее |
Работает, во всяком случае Twinhan AD-SP400, я проверял на Виндовсе. Особенность этой карты как раз наличие разема для дополнительного питания что весьма важно для управления мотором насколько я понимаю.
Тем не менее я пока заменил эту карту на HVR-4000 т.к. как намучился с ней под Линуксом. |
fontain новый
Добавлено: 18.10.2009 13:41 Заголовок сообщения: |
ну если кто то работает с такой картой, скажите, как сделать, что бы пульт дистанционки стал работать с родным софтом, а больше меня интересует с DVBviewer
спасибо всем заранее |
evgen_ln свой
Добавлено: 18.10.2009 22:56 Заголовок сообщения: |
fontain писал(а): | а больше меня интересует с DVBviewer |
В чем собственно проблема, пульт эмулирует клавиатуру, измените настройки сочетаний клавиш, для DVBviewer меню Установки\Опции\Входы. Также можно подредактировать и сам драйвер, тогда изменения будут носить глобальный характер, соответственно в родном софте работать не будет.
Скорость реакции на нажатие кнопок низковата, я использую старую USB версию приемника от ТН1025 - небо и земля. _________________ 49*23'08"N 27*06'42" |
