Logon новый
Добавлено: 03.04.2008 13:49 Заголовок сообщения: Полярный подвес с мотором, сам сделал. |
Спутниковым приёмом увлекаюсь недавно, поэтому очень внимательно
читаю форум. Вдохновила меня вот эта тема:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=811
,где Альяно из подручных сантехдеталей делает полярную подвеску.
Захотелось тоже сделать что-нибудь полезное, потому что испытываю
слабость к техническому творчеству, тем более в нешем городе
никто не торгует спутниковым оборудованием, зато хозмагов навалом.
У отца завалялся такой двигатель с редуктором. Он с какого-то
самолёта,(выжимает сцепление генератора, кажется, может кто-нибудь
компетентный просвятит). Сделан очень качественно, штатное питание
27 Вольт, но работает и от 11 В. Блок питания у меня регулируемый,
поэтому могу крутить с любой скоростью.
Швеллера 80мм не нашёл и сделал основание из двух алюминиевых 40мм
уголков притянутых к 4мм стальной пластине (пластина изнутри).
Большая пружина - это компенсатор люфта редуктора.
Управляется пока по протоколу "вручную ver. 0.0 " т.е. тумблером
влево-вправо настраиваю на нужный спутник по программе Fast Satfinder.
Полярку настроил по-быстрому (надо время выбрать и тщательно
всё сделать). С инструкцией от Альяно это оказалось несложно.
Очень помогает рисование дуг карандашом на бумаге, сразу становится
понятно что и куда крутить. Южный спутник для меня - 75е, координаты
места 65,54N-72,53E , принимаю с 36е по 90е. Карта Acorp DS110,
антенна SVEC 813х750мм. Вобщем доволен, осталось приделать концевые
выключатели, чтобы не получилось аварии.
Если интересно могу ещё наделать фотографий, а то начал фотографировать
и сели батарейки.
starplus свой
Зарегистрирован: 31.03.2006 Сообщения: 101 Откуда: N 56"49' E 60"38 Екатеринбург
Добавлено: 05.04.2008 06:23 Заголовок сообщения: |
Шикарно! _________________ С уважением, Грабовский Виктор
P4/512,SS2, Супрал 1,2 лежит в кладовке, изготовление подвеса с актюатором в процессе.., GSL-71S;
Супрал 0.9, SM3D22, Хорек 90, GSL-71S, 80E-93.5E (C+Ku) в основном 90E |
LORD_co. новый
Добавлено: 05.04.2008 19:28 Заголовок сообщения: |
А угол наклона вручную??? _________________ Тарелка китай прямофокус 1,8м
Тюнер китай Supermax FT9000+SkyStar-2+SkyStar-3 |
Logon новый
Добавлено: 06.04.2008 08:35 Заголовок сообщения: |
| LORD_co. может я не правильно понял вопрос. Но настраивается всё вручную, в том числе и угол наклона. А потом всё само ездиет. |
Добавлено: 06.04.2008 08:51 Заголовок сообщения: |
конструкция интересная ... ПОЗДРАВЛЯЮ
( хотя в механике узла элевации есть неточности
- но для макета - это допустимо )
основной недостаток - использование редуктора
БЕЗ червячной пары ...
а значит - антенна может быть развернута ветром ... |
oksol новый
Добавлено: 06.04.2008 11:00 Заголовок сообщения: |
| По-моему конструкция избыточна. Не очень понятно предназначение талрэпов по бокам. |
Добавлено: 06.04.2008 11:09 Заголовок сообщения: |
... я примерно про это и говорил ...
у опоры - в горизонтальных планках ( в пазАх )
упор должен быть на другой край пАза
( а лучше в этом месте сделать круглое отверстие )
а вот элевацию - можно менять и без тальрэпа
- смещением по дальнему пАзу ...
( правда в небольших пределах -
но для конструкции под определённые координаты - это допустимо )
хотя с тальрэпом удобнее ...
- потом надо - только зажать барашек ....
Плохо виден нижний узел ...
но судя по первому посту - там - резьбовой тройник ... |
Logon новый
Добавлено: 06.04.2008 11:44 Заголовок сообщения: |
Я с вами полностью согласен, просто смысл сей конструкции в использовании доступных деталей, купленных в хозмаге. Если бы делал сам с нуля, то сделал бы по другому-более правильно. А элевацию можно менять в больших пределах, просто надо переставить болтик в другой паз. Получился такой конструктор для мальчиков среднего возраста. Тальрепы по бокам поддерживают всю конструкцию, потому что ось (труба 3/4, кстати) в редуктор не запрессована. Вставляется свободно.
И ещё: в процессе изготовления я проверял возможность разворота антенны ветром. То есть прикладывая усилие к оси невозможно её провернуть. Там редуктор с очень большой степенью редукции. Есть небольшой люфт редуктора, но его компенсировал пружиной. Конструкция пережила метель с сильным ветром, всё работало стабильно.
Сеичас антенна смотрит на 36е:
Добавлено: 06.04.2008 17:23 Заголовок сообщения: |
у конструкции есть и ещё один - ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ
недостаток -
который вам надо учесть при доработке конструкции ....
В вашей конструкции - при повороте оси -
изменяется длина оси ( выкручивается нижняя трубная резьба )
а конструкция крепления оси - жестко фиксирует этот размер ...
и это РЕЗКО увеличивает нагрузку на мотор ...
вот в этой конструкции - резьба и сверху и снизу ...
поэтому "длина оси" - не меняется ... и ось вращается
легко ... |
Planet бывалый
Добавлено: 06.04.2008 20:10 Заголовок сообщения: |
Я бы изменил узел регулировки элевации. Не внушают доверия эти полоски с овальными отверстиями.
Кроме того, помоему не прослеживается рациональность компенсации нагрузок (про тальрепы).
Также лучше применить опорный подшипник вместо тройника.
Узел деклинации (родной) на антеннне тоже не внушает доверия при такой ширине регулировочной скобы. |
Добавлено: 06.04.2008 21:18 Заголовок сообщения: |
Planet -
автор идёт правильным путем ... сделав несколько моделей ..
он неизбежно прийдет - к "гравицапе" ... |
Logon новый
Добавлено: 07.04.2008 08:10 Заголовок сообщения: |
Насчёт гравицапы я согласен, конструкция функциональная и законченая. Можно запускать в серийное производство.
В защиту своей конструкции скажу, никакого недостатка, тем более ПРИНЦИПИАЛЬНОГО нет. Редуктор имеет зубчатое гнездо глубиной 16мм. В него вставляется зубчатый вал (смотрите фото). Он в гнездо не запрессован, а свободно ходит вверх-вниз. А боковыми тальрепами я как раз и регулирую этот ход - он и компенсирует измененение длины оси ( выкручивается нижняя трубная резьба ). И на мотор нет никакой нагрузки.
Хотел всё сделать на коленке, с помощью напильника, но когда показал отцу (он токарь-фрезеровщик, пенсионер, но ещё работает) он сказал, чтобы я не занимался ерундой, и выфрезировал вал на делительной головке.
Действительно не внушают доверия эти полоски с овальными отверстиями, в магазине их называют дин-рейками. Они из очень тонкого металла 0,5мм или даже меньше. И я просто решил, если замечу следы деформации, то пойду куплю ещё две такие дин-рейки и приверну их параллельно. Будет в два раза прочнее.
А вообще это конструкция выходного дня. Надоело одеваться и выходить на балкон, чтобы покрутить антенну-руки мёрзнут, климат у нас суровый.
Но если подойти к делу серьёзно и задействовать производственные мощности, то действительно получится гравицапа.
Добавлено: 07.04.2008 08:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Он в гнездо не запрессован, а свободно ходит вверх-вниз |
тогда - согласен ...  |
LORD_co. новый
Добавлено: 07.04.2008 16:26 Заголовок сообщения: |
Logon! Я Вас понял.
Видимо у Вас есть такая возможность - т.е. физически можно дотянуться!
Меня же интересует полный автомат! Поэтому и задал такой вопрос!
ЗЫ.У меня просто нет возможности каждый раз лазить. Высоко, да и окно на зиму законопачено... (
На вышку один раз еще могу разориться, чтобы крепление присобачить на стену, а потом тока дистанционно!  _________________ Тарелка китай прямофокус 1,8м
Последний раз редактировалось: LORD_co. (07.04.2008 16:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 07.04.2008 16:30 Заголовок сообщения: |
полный автомат - это как ???
чтобы и деньги печатал ???
у меня такое впечатление - что вы НЕ в теме .... |
LORD_co. новый
Добавлено: 07.04.2008 16:39 Заголовок сообщения: |
Хех!
Автомат, это не то что вы подумали!
Хотя мысля крутится и такая, тем более что у буржуев видал в каталоге такую штуку...
Управление по COM-порту.
Загвоздка в том, что уперлось в компас... нету возможности датчик магнитного поля купить... (не финансовая, а просто негде...) и не продумано как сделать или где купить датчик угла наклона + не продуман какой датчик уровня (то есть поправку на горизонтальное положение откуда брать)...
Так что мысля пока остается мыслей!
Когда что либо стоящее родится, обязательно поделюсь... _________________ Тарелка китай прямофокус 1,8м
Последний раз редактировалось: LORD_co. (07.04.2008 16:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 07.04.2008 16:48 Заголовок сообщения: |
| ... похоже в Чите - все такие ... затейники ... |
LORD_co. новый
Добавлено: 07.04.2008 16:52 Заголовок сообщения: |
Нея!
Тока я один остался!!!
Просто за 12 с половиной лет в нашей неподимой, приучили включать по-любому поводу соображалку...
Есть в продаже телескопический привод по 900 руб штука.
Можно с парой таких и решить указанную проблему, но пытливый ум хочет решить эту задачку по-своему...  _________________ Тарелка китай прямофокус 1,8м
Последний раз редактировалось: LORD_co. (07.04.2008 16:59), всего редактировалось 1 раз |
LORD_co. новый
Добавлено: 07.04.2008 16:55 Заголовок сообщения: |
Не сочтите за флейм...
Я Вам писал кое-что в личку...Есть какие идеи??? _________________ Тарелка китай прямофокус 1,8м
остальных посадили ???
Совет - читайте форум - и соблюдайте правила !!!!
тема практическая - и не надо её портить !!!
А ваш "пытливый" ум - можно охладить - почитав
как другие не менее "пытливые" - решали этот вопрос ....
и что из этого получилось ...
а всё потому - что сначала надо ПОНИМАТЬ суть вопроса ....
а потом включать свой "пытливый ум" |
LORD_co. новый
Добавлено: 08.04.2008 20:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за замечание!
Въехал!! И как ни странно сам! _________________ Тарелка китай прямофокус 1,8м
