Valchuk Гость
Добавлено: 06.04.2008 13:34 Заголовок сообщения: |
Если делать по уму, то начинать избавляться от шума нужно покупкой ХОРОШЕГО блока питания, этим резко уменьшите тепловыделение практически всех элементов системы. Опять же обратить внимание на шумность вентиля самого БП при максимальной нагрузке, нито сам БП может стать источником шума). Далее достаточно перевести все куллеры (причем дешевую откровенную китайщину), в том числе и на камне на питание от 5в. А также установить куллеры по технологии рекомендованной АМД, т.е. внизу спереди вентилятор на вдув, а вверху сзади на выдув, в следствии чего получается хороший сквозняк. Если мешает шум винтеля мощного видеоадаптера, выкидываем его куллер и ставим на весу на обдув обычный от блока питания так-же запитанного от 5в.
Все вышесказанное относится к неразогнаным машинам, в разгоне резко повышается энергопотребление и тепловыделение, там уже нужны другие способы охлаждения....
В данный момент по ночам слышу только шум шпинделя не самого громкого самсунга.
АМДх2 3800 - полная нагрузка 65C, GF7900GT, SS2, БП - 300W настоящих, Cool & Quiet и Q-Fan отключены.
Последний раз редактировалось: Valchuk (06.04.2008 15:10), всего редактировалось 1 раз |
Real бывалый
Добавлено: 06.04.2008 13:52 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Мне кажется у Вас что-то не так. CnQ по моему связан с нагрузкой а не с температурой. И при минимальной нагрузке процессор должен был сбросить тактовую частоту и напряжение Vcore. У вас этого не случилось. Отсюда и высокая температура. А чтобы убедиться в независимости режима CnQ от температуры, я бы открыл корпус и поставил для эксперимента кулер с эффективным пусть и шумным вентилятором. Добился бы снижения тактовой частоты и напряжения Vcore. А потом вернул бы тихий вентилятор.
| BelSat писал(а): | | Процессор сам при небольшой нагрузке снижает свою частоту и напряжение питания, при повышении нагрузки восстанавливает. Какая эмуляция? Чего? Все полностью автоматизированно (на аппаратном уровне) и прозрачно для пользователя. |
| BelSat писал(а): | | Для задействования Cool & Quiet надо включить эту функцию в BIOS, поставить драйвера на процессор и в управлении питанием поставить профиль "Диспетчер энергосбережения". |
_________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ddix бывалый
Добавлено: 06.04.2008 16:09 Заголовок сообщения: |
Real
Сорри я не до конца выразился, по понятным температурным показателям C'n'Q не включит понижение скорости, т.к. температура слишком велика. А Foxcon идет с медной вставкой в отличии от боксового....
/ps (крепил вентиялятор в течении 3х часов на AM2....) что то клинит. _________________ С уважением, Дмитрий. |
BelSat свой
Добавлено: 06.04.2008 16:18 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Вы что то путаете. C'n'Q и не должен понижать скорость вентилятора, он вообще к этому никаким боком. Он должен скинуть частоту и напряжение ядра, что само по себе приведет к снижению температуры и оборотов (если включена регулировка от температуры). |
ddix бывалый
Добавлено: 06.04.2008 16:24 Заголовок сообщения: |
BelSat
| Цитата: | | Он должен скинуть частоту и напряжение ядра, что само по себе приведет к снижению температуры и оборотов (если включена регулировка от температуры). |
Верно, я просто не правильно сказал сначала.
Если C.n.Q скинет частоту и напругу, понизится температура ядра.
Но температура упадет с 63-65 до 55. Но обороты снижать все равно смысла нет, т.к. температура изначально большая и соотв если обороты снизяться, то 55 опять подойдет к 60. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Real бывалый
Добавлено: 06.04.2008 16:28 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
А я хотел сказать, что у Вас ещё есть резерв в снижении скорости и уменьшении шума, так как судя по приведённому скриншоту у Вас C'n'Q не работает. Может быть Вы специально его отключили?
Я специально нагрузил свой комп до 100%. Температура в течении нескольких минут поднялась до 56-58 градусов. Тактовая частота - 2.1 ГГц(как и положено моему процессору) Скорость вентилятора поднялась примерно до 900 оборотов. На этом температура и скорость стабилизировались. После сброса нагрузки тактовая частота практически сразу стала 1,0 ГГц. При этом температура и скорость вращения вентилятора ещё упасть не успели. На это потребовалось ещё примерно 40-50 сек. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ddix бывалый
Добавлено: 06.04.2008 16:41 Заголовок сообщения: |
Real
Сейчас подробнее объясню.
При C'n'Q в режиме минимальной нагрузки скорость проца 1000.
При максимальной 2600 (которая и есть на скриншотах).
Вверху C'n'Q отключен (что бы зафиксировать) верхнуюю точку по температуре в режиме ожидания (о чем и говорил, что не так выразился).
Т.е.
2600- 62 градуса
1000 - - 55-57 градусов (не меньше)
это все на 2600 оборотах. Если система начнет снижать обороты, то температура пойдет вверх, причем гораздо быстрее нежели при снижении частоты процессора. Если же в этот момент процессор нагрузить, то 62 превратятся в 67 сразу же (требуется время на разгон вентилятора и охлаждения). Поэтому C'n'Q в таких системах не работает (как у меня), или говоря иначе, при изначально высокой температуре снижение частоты не привдет к значительному уменьшению шума. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 06.04.2008 18:48 Заголовок сообщения: |
Но ладно, опустим штатные кулеры. Я с ними уже год эксперемнтирую, результаты для меня там не фонтан.
Гораздо интереснее мне было посмотреть работу вот такого чуда CNPS7000-Cu
Размеры можно оценить по фото.
Первая засада заключается в том, что у него не подошло крепление для AM2. А говоря иначе на матери Asus M2N32 -Sli Deluxe не оказалось нужных отверстий. Был вандально прикручен на шурупы к держательной пластмассе (для стандартного крепления). Поэтому покупать без прямых рук это чудо владельцам AM2 категорически не стоит....
Поехали. Исходные данные были такими
Foxcon (2600 обороты) в режиме покоя при частоте 2600 и окружающей температуре в 29 градусов на процессоре давал 62 градуса
Новый вентиль.
C'n'Q включен, за бортом 16 градусов тепла
C'n'Q выключен, за бортом 16 градусов тепла
C'n'Q включен, за бортом 28 градусов тепла
C'n'Q выключен, за бортом 28 градусов тепла
C'n'Q выключен, за бортом 28 градусов тепла, просмотр HDTV - порядочная загрузка процессора.
Добавлено: 06.04.2008 18:56 Заголовок сообщения: |
| Ну и каков результат? И помощь от C'n'Q? |
ddix бывалый
Добавлено: 06.04.2008 19:02 Заголовок сообщения: |
alexaga
А результат был опробован ещё на меньшем залмане.
Мы соб-но о чем разговаривали. Я утверждал, что когда окружающая температура высокая, единственный способ уменьшить шум (читай снизить обороты) - это сменить вентилятор. CnQ снизит температуру, но не даст снизить обороты до безшумности. Причем фокскон (с медной вплавкой), когда он новый, не шумит на 2600, но после того как там побывает пыль на 2600 его хорошо слышно (равно как и боксовый), а вот залман на 1000 с пылью не слышно (если её там не килограммы конечно).
Поэтому лично для меня выход только в замене вентилятора.
Более того, CnQ с частотой 1000 меня раздражает подтормаживанием. Частота сильно скачет. И в итоге я выбираю CnQ off со скоростью 1000. Учитывая что процессор прошел тренировку на 62-65 градусах, 54 ему в полной загрузке не страшно. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 06.04.2008 19:11 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Я знаю. Поэтому и говорил выше что CnQ бесполезная штука, а именно по теме снежения шума компьютера. Ну если только C'n'Q делает возможность ограничить процессор от загруженности.
У интела как работает описал Lenchik и это одна из причин моего предпочтение к интелу. Но мне и АМД нравится тоже не меньше.
AcorpTS как никогда наглядно и понятно. Спасибо за разъяснение. |
Real бывалый
Добавлено: 06.04.2008 19:30 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
А если не секрет какой канал HDTV Вы смотрите? и какая загрузка процессора? Хочу сравнить загрузку своего с Вашим _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ddix бывалый
Добавлено: 06.04.2008 19:41 Заголовок сообщения: |
Real
Так на скриншоте практически видно.
Я смотрю не канал, а запись с канала D.Alb, с помощью одной замечательнейшей вещи как Kmplayer.
Плеер наичудеснейший кстати... Правда он изначально криво работает с HDTV без настроек и нагрузка на проц - 40-43% (иначе у меня меньше)
А что бы сравнить, так это мы сейчас придумаем. У меня наверно будет хорошо доступен 60Е с тестом. Какая загрузка интересует:
Без аппаратного ускорения
С аппаратным ускорением
? _________________ С уважением, Дмитрий. |
Real бывалый
Добавлено: 06.04.2008 20:02 Заголовок сообщения: |
Отлично. 60Е как раз сейчас у меня и стоит. Загрузка интересует без аппартного ускорения. Так как видеокарту в целях уменьшения общего тепловыделения использую интегрированную а 690 чипсет не поодерживает аппаратного ускорения. Программа просмотра у меня DVBDream Кодек CoreAVC 1.6 Video mixer Renderer. Пошёл смотреть.
Попробую c CnQ и без, а так же без нагрузки. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Добавлено: 06.04.2008 20:08 Заголовок сообщения: |
Вот мое решение на тишину. Правда нынче стоит CNPS7700-Cu  |
Добавлено: 06.04.2008 20:19 Заголовок сообщения: |
| AcorpTS писал(а): | | Первая засада заключается в том, что у него не подошло крепление для AM2. А говоря иначе на матери Asus M2N32 -Sli Deluxe не оказалось нужных отверстий. Был вандально прикручен на шурупы к держательной пластмассе (для стандартного крепления). Поэтому покупать без прямых рук это чудо владельцам AM2 категорически не стоит.... |
Дмитрий, насколько я понимаю, этот кулер сделан под 478-е сокеты. В общем то для других камней есть переходник (в комплект не входит), но откопать его мне не удалось. Потому, при переходе с 478-го на 775-й пришлось брать CNPS7700-Cu.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=804722&clid=502
То же самое, но размер побольше, и устанавливается в том числе и на новые сокеты. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
ddix бывалый
Добавлено: 06.04.2008 20:37 Заголовок сообщения: |
Flint3
Так секунду, становиться интересней.
Залез на сайт Залмана.
По всем характеристикам у меня 7700.... Переходники в комплекте (целый набор), скорость от 1000, регулятор в комплетке. Не попутали ли мне продавцы чего? В комплекте руководство для 7700....
Судя по описанию точно он.
Мда. По переходникам.
Как правило вентили для 939 и АМ2 взаимозаменяемы.
Написано, что для S939 он работает (на витрине было). Соб-но поэтому я его и взял.
Для S939 идет пластина с 2 отверстиями, которая крепится с тыльной стороны мамы. На моей матери этих отверстий нет
Результаты тестов с 60Е (я решил просто все тестануть)
Cyberlink 7.3 с ускорителем 3%
Cyberlink 7.3 без ускорителя 33%
CoreAVC 1.6 33-35%
Real бывалый
Добавлено: 06.04.2008 20:50 Заголовок сообщения: |
C`n`Q включен, загрузка процессора 0% Разница температур между материнкой и процессором 1 градус
C`n`Q выключен, загрузка процессора 0% Разница температур между материнкой и процессором 7 градусов
Скорости вентилятора в обоих случаях одинаковые.
C`n`Q включен, просмотр канала HDTV Разница температур между материнкой и процессором 13 градусов. Скорость вентилятора такая же как и без нагрузки
C`n`Q выключен, просмотр канала HDTV Разница температур между материнкой и процессором 18 градусов. Скорость вентилятора возросла примерно на 10%
C`n`Q выключен, просмотр канала HDTV VMR9
Последний раз редактировалось: Real (07.04.2008 09:10), всего редактировалось 1 раз |
ddix бывалый
Добавлено: 06.04.2008 21:27 Заголовок сообщения: |
Real
Все верно. У нас разница в окружающей температуре. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Real бывалый
Добавлено: 07.04.2008 09:53 Заголовок сообщения: |
Забыл у себя в настройках CoreAVC поставить галочку Hardware. После установки загрузка снизилась до 45-50%. Изображение плавное что с C`n`Q, что без него.
С Cyberlink 7.3 изображение у меня подёргивается и рассинхронизирован звук независимо от включенного или выключенного режима C`n`Q _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Antosha новый
Добавлено: 09.04.2008 02:26 Заголовок сообщения: |
Во многих книгах по компьютерному железу ещё описаны способы снизить шумность:
1) применить вентилятор на 120 мм (если технически возможно) - для такой же производительности ему нужны меньшие обороты;
2) удалить все решётки, дефлекторы на пути движения воздуха- при этом не только аэродинамический шум понизится, но и производительность вентилятора повысится;
3) применить в корпусе шумоизоляционные материалы, аналогичные применяемым в автомобилях (как правило, самоклеящиеся). Автомобильные мастерские, специализирующиеся на установке аккустики, их всегда используют. |
BelSat свой
Добавлено: 09.04.2008 08:02 Заголовок сообщения: |
Вчера провел еще один эксперимент. Цель была выяснить уровень шума и температурный режим с открытой боковой крышкой и в "нормальном" виде. В качестве тестовой нагрузки использовал утилиту S&M.
Закрытая крышка:
Открытая крышка:
На первый взгляд с открытой крышкой уровень шума меньше, но ценой более тяжелого температурного режима. Несмотря на сильный разогрев проца Q-Fan не спешил поднимать обороты вентилятора (что успешно делал в закрытом корпусе). |
Real бывалый
Добавлено: 10.09.2008 10:23 Заголовок сообщения: |
bobroff Продолжим здесь.
| bobroff писал(а): | Real писал(а):
bobroff писал(а):
У меня стоит боксовый кулер процессора AMD BE-2350, размер вентилятора 80х80. Думаю просто оставить боксовый радиатор и поставить вентилятор 120х120 c 1000-1400 об/мин. Как думаешь, будет такая система эффективно охлаждаться и бесшумно работать?
У меня над таким кулером этого же процессора поставлен вентилятор 120х120 за 100 руб. С включённым Q`n`Q скорость около 800 об/мин. Практически неслышно.
1. У тебя изменилась температура процессора при смене кулера?
См. скриншоты выше.
2. У меня провод боксового кулера с 4-мя контактами, а провод стороннего кулера 120х120 с 3-мя контактами. Как тут быть? Такой кулер подойдет?
Подойдёт. Только посмотри настройки в BIOS.
3. К тому же у меня корпус AVC S1 и я хочу снять крышку блока питания и его вентилятор. 1 кулер 120х120 будет обдувать и процессор и блок питания. Будет ли его достаточно? | Это предстоит определить тебе самому. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
