Pr1zrak новый
Добавлено: 08.04.2008 22:22 Заголовок сообщения: Проблемы и решения TT Connect S2 3650 Ci |
Есть Проблемы с данной картой не хочет работать с малыми скоростями в DVB S стандарте! Сигал видит каналы не находит либо интернет не идет! Пробувал на 53E, 36E нормально работате с частотами от 10 ms/s до 30 ms/s хотя при рыбалке с 53 SkyDSL вроде проблем не заметил! Но веть производители заявили что она должна свободно работать со скростями от 2 ms/s до 45 ms/s ! И что странно карту изначально сделали чтобы она в DVB-S2 стандарте держала поток в 90 mbit но в DVB-S стандарте, что странно, всего лишь 60!
Пробувал ставить последние драйвера, не помогло!
Может в народе есть умельцы которые придумали решение данной проблемы! Очень хотелось бы получить в скором вермени помощь!
Так же этот вопрос обсуждался, и вроде обсуждается, но оочень тихо, на форуме пирамида, в разделе DVB-S2 (HDTV) если администрация разрешит то выложу прямую ссылку на тему! |
archik бывалый
Добавлено: 09.04.2008 00:57 Заголовок сообщения: Re: Проблемы и решения TT Connect S2 3650 Ci |
| Pr1zrak писал(а): | И что странно карту изначально сделали чтобы она в DVB-S2 стандарте держала поток в 90 mbit но в DVB-S стандарте, что странно, всего лишь 60!
Ничего странного все правильно, как карта 44950 ms/s держит? |
Pr1zrak новый
Добавлено: 09.04.2008 19:07 Заголовок сообщения: |
С 53е 44951 сигнал видит каналы не хочет! Вчера переустановил винду и сразу поставил драйвера 1.0.2.13 теперь отказывается видить каналы прова поверхность с 36е с 12303 лево 27500, хотя нтв или триколоровские видит без проблем! В чем мораль?
Откатился на драйвера 1.0.2.9 пробувал найти каналы Bridge tv и т.д c 36E с тарспордера 12303 H 27500 - не помогло!
Затем начал играться с частотой гетеродина(ну или как его там, не помню) Повысил на 1 единицу нашел не помню уже какие каналы! Потом понизил и о чудо free каналы показались! Поеду домой буду пробувать с 53E с транспордера blablabla, поляризацию тоже не помню, а символьная скорость 44951 ! |
medvedik79 свой
Добавлено: 22.04.2008 20:29 Заголовок сообщения: |
На днях тоже приобрел сей девайс для ноута и немного потестил.Пробовал софт из комплекта и последний с сайта производителя-разницы не заметил,нареканий на работу с CI модулями у меня не возникло-каналы Нтв+ и Триколор открылись без задержек,дисек переключается исправно,интернет в новомодном формате dvb-s2 от конторы СТВ работает на ура, с рыбалкой тоже затруднений не возникло,карта прекрасно лочит как низко так и высокоскоростные потоки и обладает хорошей чувствительностью,НО каналы с потоком менее 10 и более 30 м/с карта прописывает,а показывать не хочет.Такая же проблема возникла при просмотре dvb-s2 mpeg4,хотя в dvb-s и HD и mpeg4 показывает отлично при минимальной нагрузке на процессор.Может кому-нибудь удалось решить эти проблемы или прикрутить к карте драйвера сторонних производителей пускай напишут в эту ветку,а то как уже писали выше инфа по карте в сети очень скудная. _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
Pr1zrak новый
Добавлено: 23.04.2008 19:34 Заголовок сообщения: |
medvedik79 ДЫк ты определись:
"карта прекрасно лочит как низко так и высокоскоростные потоки и обладает хорошей чувствительностью",
or
"НО каналы с потоком менее 10 и более 30 м/с карта прописывает,а показывать не хочет" ;
Ждем продолжение развития событий с решением проблем этой карты!
P.s. Русское представительство проигнорировало мою жалобу по этой проблеме с критическими символьными скоростями! Выводы появляются автоматически! |
medvedik79 свой
Добавлено: 24.04.2008 12:36 Заголовок сообщения: |
Pr1zrak,что непонятного я написал?Карта видит любой SR,но каналы с потоком менее 10m/s и более 30m/s она прописывает,а картинку показывать не хочет.Русское представительство вопросы софтовой поддержки пока решать не хочет,они до сих пор не могут найти путевого программиста для руссификации програмного обеспечения.По этому вопросу долбить надо немцев,а пока довольствоваться тем что есть.Ждем нового софта. _________________ GIS-780+moteck2100+Альяно 70ку Премиум+GI-1метр(95E-30W);DRE-5000+GI-0,8m(36E);ноут Asus x55sv+Acorp ds120+tt connect dvb s-2 3650ci+Vantage HD 7100S;56,2N-42,2E |
Sozertsatel новый
Добавлено: 24.11.2008 18:46 Заголовок сообщения: |
| medvedik79 писал(а): | | НО каналы с потоком менее 10 и более 30 м/с карта прописывает,а показывать не хочет.Такая же проблема возникла при просмотре dvb-s2 mpeg4,хотя в dvb-s и HD и mpeg4 показывает отлично при минимальной нагрузке на процессор. |
Что за хрень?!! DVB-S2 каналы не бывают с символ рейт менее 10 и более 30 м/с по определению. т.е. поток может быть 30-90 мб/с. так как один символ в DVB-S2 несет 3 бита например 001 или 011. А вот то что карта действительно не лочит сигнал менее 10 и более 30 м/с в DVB-S это косяк. И что то я подозреваю что это простой прогон программеров, очень ведь странно что ограничение потока совпадает с ОНЫМ в DVB-S2. Прошло столько времени в проблему не решили, в остальном карта безупречна, ни одного глюка за пол года, нагрева практически нет, я просто в изумлении! Ни одна карта (PCI TT-3200, SkyStar2) и близко не стояла по стабильности.
Кстати с первыми драйверами TT 3200 точно так же не лочила канали на высоких и низких потоках. |
Sozertsatel новый
spudnik новый
Добавлено: 23.07.2010 09:00 Заголовок сообщения: помогите |
Здрасьте уважаемые. Помогите кто чем знает
Имеется: TT S2-3650CI,
комп: кор2дуо 2.8ггц ram:4гб, чипсет P45/P43, видео встроенное Intel GMA X4500.
dvbdream 1.5, тарелка 0.8м, голова дешевая с двумя выходами (нахожусь в Ростове-на-Дону).
При приеме HD сыпется и дергается картинка, звук тоже, перебор всевозможных комбинаций кодеков ничего не дал, dvbdream показывае уровень 65-67 качество 99%, загрузка компа во время приема HD не более 40-50%, dvbdream не более20-30% (в диспетчере задач). В энтих делах не разбираюсь но похоже что дело в недостаточном качестве сигнала для HD, где посмотреть/диагностировать качество сигнала?
прикладываю несколько картинок, может как то понятней будет в чем трабл.
ps: и если все таки качество, то что делать? увиличивать тазик, купить дорогучий конвертор или хотя бы попробовать отюстировать тарелку?
pps: не поленился и написал в +++, уверили что с тарелью 0.8 и дешевым конвертором HD каналы будут катить в моей местности аш бегом .. единственно что ресиверок надо купить за 17тр плюс карту за три тр
картинки не знаю как загрузить поэтому положил тут: http://fotki.yandex.ru/users/lrj/album/107676/ |
