помогите со skygrabber-om
midnighter
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 05:16    Заголовок сообщения: помогите со skygrabber-om Ответить с цитатой
установил скуйграббер 2,8,4 (до этогго стоял 2,5,3 - работал нормально) короче говоря не качает mpg
вот настройки
1 http://img80.imageshack.us/img80/9231/skygrabber1pw7.jpg
2 http://img80.imageshack.us/img80/5991/skygrabber2rq7.jpg
3 http://img80.imageshack.us/img80/8296/skygrabber3ik4.jpg
если включены все 3 фильтра то не качает, если оставляешь только второй то качает но мало посравнению с 2,5,3 но настройки одинаковые и 2,5,3 качает нормально при включенных всех трех фильтрах.
помогите что надо и как прописать????
объясните что обозначают строки "тип mime ", Эрегулярное выражение" и типа фильтра???
Electric
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 06:32    Заголовок сообщения: Re: помогите со skygrabber-om Ответить с цитатой
midnighter писал(а):
объясните что обозначают строки "тип mime "...
MIME, если склероз мне не изменяет, - это вроде как один из стандартов передачи данных. А фильтром является то самое "регулярное выражение", это выражение Скайграббер выискивает в потоке инфы.
установил скуйграббер 2,8,4 (до этогго стоял 2,5,3...
Не парься, настрой Скайнет, и всё будет хорошо. улыбка
midnighter
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил скайнет настроил по мануалу работает нормально(несмотря что очень много ошибок, пиды прописаны, сигнал 95%, спутник 90, карта T-1401) вопрос такой:
не качает скайнет mpg файлы хоть убей хотя в фильтре прописано.
вот regex.txt
8080C0 b ^\x00\xFF mdf;CD;ALL
8080C0 b ^\x00\xFF\xFF\xFF mds;CD;ALL
8080C0 n \.iso$ iso;CD;ALL
8080C0 n \.rar$ rar;ARCHIVE;ALL
8080C0 n \.zip$ zip;ARCHIVE;ALL
8080C0 n \.avi$ avi;VIDEO;ALL
8080C0 n \.wmv$ wmv;VIDEO;ALL
8080C0 n \.mpg$ mpg;VIDEO;ALL
8080C0 n \.mpeg$ mpg;VIDEO;ALL
8080C0 t application/x-bittorrent torrent
008000 b ^PK zip;ARCHIVE;ALL
00C000 b ^ID3 mp3;AUDIO;ALL
00C000 b ^\xFF(\xFA|\xFB) mp3;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/mpeg mpg;AUDIO;ALL
C00000 b ^\xFF\xD8 jpg;IMAGE;ALL
008000 b ^PAR2 par2;ALL
008000 b ^PAR par;ALL
008000 b ^7zј 7z;ARCHIVE;ALL
C00000 b ^GIF gif;IMAGE;ALL
C00000 b ^BM bmp;IMAGE;ALL
C00000 b ^‰PNG png;IMAGE;ALL
404040 b ^FWS swf;ALL
800000 b ^MZ exe;ALL
8080C0 b ^%PDF pdf;TEXT;ALL
008000 b ^Rar! rar;ARCHIVE;ALL
008000 b ^.......\*\*ACE ace;ARCHIVE;ALL
8000C0 b ^BZh91 tar.bz2;UNIX;ALL
8000C0 b ^\xED\xAB\xEE\xDB rpm;UNIX;ALL
8080C0 b ^\{\\\\rtf rtf;TEXT;ALL
80C000 b ^RIFF....AVI avi;VIDEO;ALL
00C000 b ^RIFF....WAVE wav;AUDIO;ALL
80C000 b ^0\& wmv;VIDEO;ALL
80C000 b ^\x00\x00\x01\xB3 mpg;VIDEO;ALL
00C000 b ^MT mid;AUDIO;ALL
00C000 b ^Ogg ogg;AUDIO;ALL
404040 b ^%! ps;ALL
404040 b ^\\004%! ps;ALL
008000 b ^\x1F\x8B gz;UNIX;ALL
404040 b ^.RMF rm;ALL
#8080C0 ^#!/usr(/local|)/bin/perl pl;TEXT;ALL
8080C0 b ^.*<(?i)(html|!doctype|head|body) htm;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/msword doc;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/pdf pdf;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/postscript ps;ALL
8080C0 t ^application/vnd.ms-excel xls;TEXT;ALL
8080C0 t ^application/vnd.ms-powerpoint ppt;ALL
8000C0 t ^application/x-gtar gtar;UNIX;ALL
8000C0 t ^application/x-javascript js;ALL
8080C0 t ^application/x-latex latex;TEXT;ALL
404040 t ^application/x-shockwave-flash swf;ALL
8000C0 t ^application/x-tar tar;UNIX;ALL
8080C0 t ^application/x-tex tex;TEXT;ALL
00C000 t ^audio/basic au;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/midi mid;AUDIO;ALL
00C000 t ^audio/x-aiff aif;ALL
404040 t ^audio/x-pn-realaudio rm;ALL
404040 t ^audio/x-realaudio ra;ALL
C00000 t ^audio/x-wav wav;AUDIO;ALL
C00000 t ^image/bmp bmp;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/gif gif;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/ief ief;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/jpeg jpg;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/png png;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/tiff tif;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-anymap pnm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-bitmap pbm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-graymap pgm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-portable-pixmap ppm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-rgb rgb;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-xbitmap xbm;IMAGE;ALL
C00000 t ^image/x-xpixmap xpm;IMAGE;ALL
404040 t ^model/vrml wrl;ALL
404040 t ^text/css css;ALL
8080C0 t ^text/html htm;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/richtext rtx;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/rtf rtf;TEXT;ALL
8080C0 t ^text/xml xml;TEXT;ALL
80C000 t ^video/mpeg mpg;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/quicktime mov;VIDEO;ALL
80C000 t ^video/x-msvideo avi;VIDEO;ALL
404040 b . bin;ALL
памагите!!!!!
ВСЕ ТАКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО И КАК МНЕ ПРОПИСАТЬ ЧТОБЫ КАЧАЛИСЬ MPG
midnighter
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос
http://www.lyngsat.com/abs1.html
на одном транспордере 12610 22000 есть радуга и спасегейт как понятно или настроить откуда рыбалка идет или сразу с двух???
Electric
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
установил скайнет настроил по мануалу работает нормально(несмотря что очень много ошибок...
Ошибок как бы быть вообще не должно нет! Может стОит попытаться найти причину?
Если 2.5.3 нормально работал, то зачем тогда 2.8.4?
На 60Е 11595,V,29270 тоже сидят вместе Радуга и СТВ. И мне лично по барабану от кого инфа падает. Главное, чтоб стабильно падала. подмигивание
А может тут не Скайнет виноват, а сторонние пользователи, которые mpg не качают?
вот regex.txt
Нормальный regex, вроде бы... Хочешь, свой скину, попробуй.
Я только не въезжаю куда что настроено замешательство Нацелился на 90, а ловишь с 75?
midnighter
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Electric писал(а):
Я только не въезжаю куда что настроено Нацелился на 90, а ловишь с 75?
да это просто я с разных пробовал, а люди mpg качают тоннами , это что то в фильтре нитак прописано, кто знает как эти выражения правильно прописывать и чо ставить content или mime ?
скинь буду признателен
а какие тогда пиды прописывать???
ну во первый новая есть новая она качает больше, и комп тормозит меньше а так же меньше ошибок, вот например была версия 275 она ваще пахала на полном транспортном потоке без ошибок, но через 1-2 работы вешала комп:(
Electric писал(а):
Ошибок как бы быть вообще не должно Может стОит попытаться найти причину?
пиды как видишь прописаны правильно(зшв сканером сканировал) а что еще может быть?
midnighter
чо ваще эти строки обозначают
404040 b ^%! ps;ALL
как их читать???
Electric
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как их читать???
Здесь написано http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7177
Гляди: http://ooa.nm.ru/regex.txt
midnighter
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люди ну может все таки кто нить объяснит что обозначают и как настраивать фильтры в скайграббере, вопрос в вверху темы!!!
SatanMan
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте основу...
Electric
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так. Провел эксперимент с Турбограббером и Скайграббером 2.8.5.1.
В Турбограббере mpg ловится, все три фильтра определены по типу как "by Content", регулярные выражения такие:
^\x00\x00\x00\x14\x6
^\x00\x00\x00\x1C\x6
^\x00\x05\x16\x00\x0
В Скайграббере фильтр один. По умолчанию установлен MIME. Тоже ловит нормально.
Я сам не вылавливаю mpg, так что не скажу хорошо ловит или нет. Могу только сказать, что пойманные файлы представляют собой порнографические мультики, и если люди качают это тоннами, как было сказано выше, то я разочаруюсь в людях...
А кстати, regex, который я предложил (http://ooa.nm.ru/regex.txt) содержит гораздо больше строк, касаемых mpg-файлов. Не воспользовался?
SatanMan
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если включены все 3 фильтра то не качает, если оставляешь только второй то качает но мало посравнению с 2,5,3...
Меньше... больше... Как вы вообще это определяете ??? нет!
Вы запускаете одновременно две версии программы и сравниваете что прилетает?
Если нет, то и выводы у вас не обоснованные...
Вот с этим не соглашусь...
Вот что действительно качают тоннами, так это AVI.
Имхо: mpg - далеко не самый популярный формат в инете...
P.S.:
По моему вы сами себе проблему выдумали.
А программа здесь совсем не причем.
Electric
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SatanMan писал(а):
P.S.:
Именно это я хотел высказать в своём следующем сообщении. да!
Чуть-чуть не успел... улыбка
midnighter
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 06:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живем с корефаном в одном подъезде одновременно включаем рыбалку (версия скайграббера одна, пиды одинаковые, спутник тоже) за 5 часов прилетело :
у него у меня
mpg - 1200 мб mpg - 80 мб
avi - 500 мб avi - 200 мб
не знаю откуда рыбалишь, но за сутки если прилетит один фильм то хорошо!!!
угу делать мне больше нечего, время тратить на такие вопросы
Nikolay.V
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй manna. Сам перешел и не жалею.
Flint3
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсюда и есть разница с "корефаном".
midnighter
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flint3 писал(а):
midnighter писал(а):несмотря что очень много ошибок,
так ошибки то у него а не у меня, поидее у него должно меньше качать
midnighter
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 03:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сможешь помочь с настройкой я пробовал как то - не получилось стукни мне в аську 150169471 а я вей почти постоянно
