Использование тарелок от БС сотовой связи
Игорь16
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 10:58    Заголовок сообщения: Использование тарелок от БС сотовой связи Ответить с цитатой
Имеется призрачная возможность поиметь тарелку прямофокус 1,2м, похоже 2-зеркалка (Кассегрен, Грегори?). Такие применяются на БС СС для организации "стволов" в райне 7 ГГц. Стоит ли связываться?
Обсуждалась ли такая тема? Поиск мне не помог.
Спасибо.
Игорь.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь16 писал(а):
Поиск мне не помог.
неужели ????
Игорь16
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели ????
В строке поиска набирал варианты "антенны сотовой связи" "тарелки сотовой связи" "сотовой связи" "базовые станции сотовой связи". Не помогло.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если почитать ПРИЛЕПЛЕННУЮ тему ....
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7993
особенно с учётом посто NeO ???
Игорь16
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учитывая отношение к нелюбителям читать, читал. Неоднократно. Пользовался. Помогало. Но сейчас не помогло, теряюсь в догадках, какие ещё ключевые слова набрать...
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю замечание пользователю - Игорь16
за нарушение правил форума
вопросы связанные с работой двухзеркальных антенн (Кассегрен, Грегори)
и .... других типов ... в форуме просто "вылизаны" до дыр ...
вот запрос по вашей же "поисковой фразе"
через Яндекс ( с поиском только по нашему сайту )
- так как это описано у NeO
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%2C+%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8&surl=alyno.ru&surl_manually=true
Игорь16
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При всём уважении к участникам, модераторам и администраторам форума не нашёл пункта(ов) правил, который(е) я нарушил.
я немного не об этом спрашивал, а о практической применимости прямофокусных параболических антенн, диаметром 1,2м, используемых на БС сотовой связи, по всей вероятности выполненных по схеме К или Г.
Моя "поисковая фраза", звучащая несколько иначе не содержит слов Кассегрен, Грегори и др., фигурирующих в нижеприведённой ссылке http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%2C+%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8&surl=alyno.ru&surl_manually=true
я пытался найти ответ на вопрос по использованию антенн БС сотовой связи, которого нет и в вышеприведённой ссылке.
Есть ли среди уважаемых участников форума примеры практического применения параболических прямофокусов, используемых на БС сотовой связи, выполненых, вероятно по схеме Г или К ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы глобус ивановкой области - не пытались искать ???
Вы хотите что-то найти по названию ... или по принципу работы ??? ...
Это похоже на то - что искать инструкцию по работе
"Жигулей первой модели - номер 77-55 МОС "
Дайте хотя бы фото вашей антенны !!!!!
Параболическая антенна - не диапазонна ... и работает на любой частоте .. ( хотя, конечно КУ - разный )
Любой прямофокус 120 см - это серьёзная антенна ....
А двухзеркалка особенно ...
но тут важен контр-облучатель ( точнее возможность пристыковки
к его фланцу - современного спутникового конвертера )
Игорь16
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пытался найти на форуме обсуждение о возможности или попытках применения прямофокусов от БС СС для приёма спутников.
Фото пока нет, но эти антенны видны практически на каждой вышке сотовиков. Они разного диаметра. Интерес представляет диаметр 120см.
ну до определённых пределов.
важное уточнение
Я об этом прекрасно знаю, поэтому не очень спешу с добыванием этой тарелки, потому что много непоняток. Пока я её не видел на расстоянии вытянутой руки. Дружок, обслуживающий вышки СС обещал взять меня на вышку для более детального ознакомления, но что-то у него не срастается.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... когда тратишь своё время и траффик ...
а видишь что цель вопроса не спросить, а сказать ...
обычно, желание писать отпадает ....
Кстати, эти антенны ОБЫЧНО - в защитном колпаке ...
( у нас в форуме где-то есть фото )
и что-то увидеть ... тем более с земли - довольно трудно ...
Игорь16
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сказал ВЕГДА в колпаке, по крайней мере я на БС СС других не видел.
В том то и дело, что, воспользовавшись поиском, я задал себе,прежде всего, вопрос о сабже. А говорить приходится, обсуждая поставленный вопрос. Обсуждение из одних вопросов что-то плохо представляю улыбка
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если руки прямые, то любая параболическая антенна заработает. Тут на форуме как то публиковалось фото когда в качестве параболического отражателя применялся не то дуршлаг, не то тазик.
Радиорелейки очень разные бывают, у меня антенна тоже от старой радирелейки (одна из антенн), ничего работает. Её видно в моем аватаре.
Еще две отключенный на нашей вышке висят. Отдают вроде бесплатно, но самому снимать не дают, говорят был случай, где то, кто то упал с вышки. Приказ, никого постороннего не пускать. Ждут монтажников, правда уже давно ждут, около года широкая улыбка
