Повышение напряжения на SS2
aramais
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 19:23    Заголовок сообщения: Повышение напряжения на SS2 Ответить с цитатой
Народ. Есть такой вопрос. Настроился на ХотБЕРД. Если смотреть через ресивер то качество сигнала примерно38-41%, а если на СкайСтаре, то примерно 28%, а в дождь ваще сыпется или не видит спутники. Как я понимаю-выходное напряжение(или как там этот параметр называют?) на ресивере больше чем на СкайСтаре. Можно повысить это напряжение? Может какие-то проги для этого есть? Если эта тема обсуждалась где-то, то дайте пожалуйста ссылку. Кто что скажет по этому поводу?
DGMA
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чувствительность СС2 на порядок ниже,чем у обычного бытового тюнера.Вот и вся проблема.
aramais
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этоя понял. И что остается делать? Как выйти из этой ситуации?
Flint3
СообщениеДобавлено: 17.04.2008 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чушь. Напряжение либо 13, либо 18 вольт, без разницы, с ресивера или с карты. Настройся получше, у СС2 индикатор и начинает плясать как раз с 28%. Либо антенну побольше.
aramais
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа. Зачем сразу писать что это БРЕД, Чушь и т.д. Разве нельзя просто сказать что такой вариант не проходит или? Многие люди в этом деле чайники и не могут оперировать правильными понятиями и формулировками.Просто можете посоветовать что делать? Антенна сейчас 0.9м. Что можно еще предпринять? Заменить на конвертор почувствительнее(сейчас GI 0,3Дб). Еще смотрел в инете, но что-то не нашел зачем нужен разъем LOOP на ресивере. Если через него подключить карту? Или опять бред чайника?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Google.ru
Вторая ссылка с него вращая глаза...
Google - наше всё...
aramais
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ссылки. Почитаю.
Real
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неправда ваша. У SS2 Входной уровень несущей -65 to -10 dBm.
Покажите мне ресивер у которого этот параметр лучше.
Есть ресиверы, которые несколько лучше декодируют малый входной сигнал, но это особенности демодулятора, а не чувсвительность тюнера.
LOOP
по чувствительности лучше не станет. Можно будет смотреть каналы в том же поддиапазоне и поляризации что включены и на ресивере.
aramais
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок.Буду выражаться точнее. Можно ли сделать с помощью каких-нибудь программ(твикеров или как там их еще...) улучшить параметр демодулятора. Ну что бы Скай стал хоть немного лучше принимать слабый сигнал.
Real
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, нельзя. Можно попробовать поставить драйвер версии 4.2.8, который отображает уровни меньше 28%. Но это только для более точной подстройки тарелки.
А вообще способ только один - увеличение диаметра тарелки
aramais
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. Еще, кстати , как мне кажется, есть вариант установки конвертера с большей чувствительностью. Всмысле 0.2 ДБ.
Real
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт что новый 0,2 дБ будет лучше чем указанный GI 0,3 дБ
aramais
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может быть. Вот сижу, читаю про установку полярки на моторе. Уже голова кипит. Вопрос можно ли прикрутить тарелку к хоботу мотора напрямую? Всмысле что бы хобот был полностью паралелен тарелке. Без крепежа изменения вертикального наклона тарелки. Читал-читал, так и не понял.... Извините если не правильно выразился замешательство Или тыкните пожалуйста на нужную ссылку, только с конкретным ответом.
Real
СообщениеДобавлено: 18.04.2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет нельзя.Смотрите здесь:
http://www.telesputnik.ru/equipment/polar.html
