"Китайская" новинка TBS 8920 DVB-S2 + Q-box
VS
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitamin2006 писал(а):
также глючит с Nforce 4
TBS в курсе, исправят и выложат на свой сайт в ближайшее время, аналогично DVB-S2 8920
DVB-S/S2: Q Box USB,TBS 8920 PCI
"TBS Technologies"
VS
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2'Vitamin2006')
8920 с Nforce 4 с новым драйвером как? Есть результаты?
"TBS Technologies"
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VS еще не тестил, вот на этих выходных собираюсь тестить и 8920 и Q-box.Будет время результаты оглашу
...греется она конечно сильно...с этим тоже надо что то делать,это не есть хорошо, у меня так видеокарта не греется как она (Q-box).
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, Vitamin2006, ваши же тестеры пишут, мол сигнал захватить не могут с 904 борта, и что?... Выесняется, что от антенны до карты 80 метров низвестно какого кабеля, да и диаметр антенны маловат. Сигнал то есть, то нет. Что же это за тестирование такое?
Последний раз редактировалось: Satmaster-vl (22.03.2008 06:26), всего редактировалось 1 раз
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем решать данный вопрос с разработчиками...
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю о чем Вы.... надо подумать... Лично у меня тарелка 0.9, длина итальянского кабеля CAVEL от головы до платы не превышает 10м, сигнал захватывает нормально, если погодные условия соответствующие.
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На подходе DVB-S Q-box USB 2.0 и DVB-S2 TBS-8920 PCI. Кто заинтересован, милости просим...
Vitamin2006
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дровишки все таки надо доработать до идеального состояния...и заметьте, это не замечание, это факт!!!
Сейчас пишу сюда, работая через Q-box, родное ПО от него, как бы мягче сказать, ну короче не работает, так как хотелось бы, а вот с ПО Радуга-коннект от федерального провадера Радуги-интернет последней версии 1.6.4.1 работает замечательно (правда греется карта ужасно, но это уже другая тема). А вот с драйверами все таки что то не так, в идеале я их должен установить и все...а получается все наоборот, я то тестер, я настрою, добьюсь результата, а вот обычный пользователь с этим разбираться не станет...так что думайте товарищи разработчики...вылизывайте дрова до идеала...удачи. подмигивание
zummer
СообщениеДобавлено: 20.04.2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сижу на SG, работаю через Q-Box IP Data. (Q-Box USB)
Прога ведет себя странно очень долго после вкл. компа подсоединяет Слона. Если смотреть на закладке IP Over DVB, то первый пакет очень долго не появляется и соответственно в левом окне не появляется ПИД.
Приходится долго уговаривать карту? чтоб начала принимать пакеты. Удаляю пид и заново его загоняю, вроде тогда начинает работать.
Такого не наблюдается ни в TT1401 ни в Acorp DS120.
Q-Box IP Data скачал последнюю версия с родного сайта. Версия 2.0.0.1
Рыбалка через скайграббер запускается с полпинка(сразу). Дисконтов нет.
Карта греется слабо, макс темп. до 45 град.
Акорп греется также.
Очень не удобно, что Q-Box IP Data не убирается в трей.
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, Витамин, дровишки дорабатываются по мере поступления замечаний. Родное ПО как раз таки работает, пусть не на 5 баллов, но на 4 уж точно. Причем постоянно исправляются найденные баги.
И не надо пиарить РК, так как все, что проделанно для встраивания карты Q-box в РК, это заслуги наших разработчиков, а головников с вашей РК хватало злость , то Вам чтоб все устанавливалось "одной кнопкой", то еще какие либо заскоки... Так что угомонитесь...
В новой партии карт так и будет, нажал установить, все и установилось...(драйвера+софт) !!!
Если есть конкретные замечания, то пишите сюда, отдадим разработчикам, как исправят, можно будет с сайта производителя скачать...
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделаем!!!
zummer
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satmaster-vl? а как быть с этим:
Приходится долго уговаривать карту, чтоб начала принимать пакеты. Удаляю пид и заново его загоняю, вроде тогда начинает работать.
может что то не то делаю?
zummer
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если говорить об ТВ, то в ProgDVB все работает нормально.
Если посмотреть РК и Скай грабер, то там используется ProgDVBEngine, может поэтому без проблем все работает!?
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно вы делаете все правильно, но, думаю, надо чтоб еще кто либо отписался с данной проблемой, тогда после будем делать выводы... проверить к сожалению не могу, слишком узок спектр доступных спутников на ДВ улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satmaster-vl, причем здесь Дальний Восток?
Если вы используете Спутникого прова, то есть ли у Вас такие проблемы?
А именно:
Выключаем полностью комп. Включаем. Запускаем Q-IP Data, подключаем GPRS, запускаем ускоритель и видим, что пакеты через карту не идут.
Снимаем флаг Start IP, нажимаем Lock, ставим флаг Start IP, Remover PID, Insert PID - пакеты пошли, ускоритель законектился.
Теперь если не выключать комп, то если выгрузить ускоритель и заново его запустить, то он конектися с полпинка.
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверили, все работает с полпинка... вышеуказанного вами глюка не наблюдается.
zummer
СообщениеДобавлено: 21.04.2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня создается впечатление, что что-то не так!
Проблем с картами DVB до Q-Box не испытывал:
прошли через меня TT Premium, TT1401, SkyStar2, Twinhan Box USB, Acorp DS120 и со всеми справлялся и инет подключался сразу.
Здесь получается какой то затык. Неделю тестю карту и все время приходится уговаривать, чтобы заработал интернет.
Подскажите тогда в каком направлении копать?
Q-Box USB хочу ставить клиентам спут. интернета.
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же объясняю, что у нас данного глюка не наблюдается, все работает. А быть может все что угодно... не хватит места зниматься перебором возможных причин. По одному клиенту тяжело сделать статистику, так как нюансов очень уж много. Более никто кроме вас не обращался с данной проблемой... Будет статистика, будем решать проблему, а пока мы ее не видим...
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доступна для теста новая версия TBS IP-Data 2.0.1.0. Скачать можно тут: http://slil.ru/25745913
В дальнейшем софт будет выложен на официальном сайте производителя.
Изменения:
-возможность установки драйверов и софта "одной" кнопкой;
-по многочисленным просьбам программа убирается в трей (специально для zummer!!!);
-исправлено несколько мелких багов.
Тестируем, пишем результаты...
zummer
СообщениеДобавлено: 01.05.2008 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за реакцию и самое главное за FIX программы.
Сами понимаете что на панели задач висящая прога очень не удобна, всегда хочется ее закрыть, чтоб не мешалась! улыбка
zummer
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satmaster-vl удивительная история. улыбка
Скачал новый софт с дровами.
Установил. Не лочит сигнал.
Удалил.
Еще раз Установил. Не лочит.
Удалил.
Переткнул в другой порт USB. Принудительно указал на драйвер Q-BoxDVBS.sys версии 2.0.0.5
Запустил setupall, отказался устанавливать Tuner. Установил VirtualMPE.
Проверил Q-BoxDVBS.sys в системе почему то установился версии 2.0.1.0. улыбка
Запустил TBS IP-Data. Настроил. Все заработало.
Сейчас замеченных ранее глюков не наблюдается.
Слоник коннектится сразу. Сворачивается прога в трей. При прохождении пакетов меняется цвет на зеленый и картинка на Стрелку.
Лучшего и не придумать. В трее могут быть три вида картинки - Красный кружек с крестиком - UNLOCK, Синий кружек с извилистой линией - LOCK, NO DATA; Зеленый кружек со стрелкой вниз - SIGNAL LOCK
Спасибо еще раз за fix.
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут пожелания, пишем, не стесняемся.... Доработаем...
zummer
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Satmaster-vl интересная история продолжилась:
после перезагрузки компа перестала опять лочить сигнал.
Q-Box Tuner TV версии 2.0.1.0.
Удалил в Диспетчере и принудительно поставил версию 2.0.0.5.
VirtualMPE не менял, оставил версию 2.0.1.0 и TPS IP-Data не пререустанавливал.
И только после этих манипуляций все стабильно заработало.
Теперь вопрос что конкретного Вы изменили в драйвере Q-BoxDVBS.sys версии 2.0.1.0, что он менее стабилен, чем версия 2.0.0.5???
zummer
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще добавлю.
Tuner4PC теперь работает без проблем, раньше вообще не пропускал пакеты.
Satmaster-vl
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer писал(а):
Satmaster-vl Теперь вопрос что конкретного Вы изменили в драйвере Q-BoxDVBS.sys версии 2.0.1.0, что он менее стабилен, чем версия 2.0.0.5???
В драйверах добавлена поддержка карт с новым чипом, так как новая партия будет именно с ними. У меня сигнал лочит с первого раза, проблем нет. У вас в TBS-IP галочка 22 авто стоит?
Страница 2 из 4
