Мультифид 13E + 36E
V.Vadim
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 16:06    Заголовок сообщения: Мультифид 13E + 36E Ответить с цитатой
Искал поиском, но все мультифиды вешают на 40 и восточнее.
Моя офсетная Супрал90 смотрит на Hotbird 13E. Возможно ли дотянуться мультифидом до 36E? Есть у кого такой опыт?
tripio
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 16:22    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 13E + 36E Ответить с цитатой
Возможно.у меня такая связка работает.Правда на некоторых транспондерах на 36Е в дождь сигнал срывет,но это на открытых канал.На ТК запаса хватает.Ресивер Опен 820.
Но и конечно,зависит от того,где ты находишься.
crack
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так у меня сделано на супрал 0.9
0.6 -36е
dreambox 800HD
V.Vadim
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фото. Но начитавшись про умную установку антенн http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1676 и еще http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31 про "полярный подвес" - когда мультифид располагается по плоскости... в нашем случае по линии соединяющей 13E и 36Е. Возникает вопрос: антенну завалить как для спутника 13, раз он в фокусе?.. Или - мультифид в "плоскость"?...
alexei_
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
V.Vadim
для начала скажите где вы располагаетесь ............. ибо если вы не в европейской части РФ где для приема 36Е достаточно 60см антены чтоб индикатор зашкаливал , то пробывать бесполезно. Для таких фокусов нужен очень большой запас по сигналу. За счет ломового сигнала что то и достается конвертеру на 36Е............
С другой стороны 300-400 р на отдельную 60см тарелку не большая цена за уверенный прием.......если есть возможность лучше поставить на 36Е отдельную антену
tripio
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexei_ писал(а):
V.Vadim
.....С другой стороны 300-400 р на отдельную 60см тарелку не большая цена за уверенный прием.......если есть возможность лучше поставить на 36Е отдельную антену
Полностью с этим согласен.Когда у самого стала такая задача,порылся в инете и везде писали,что это не возможно(13 и 36 собрать на одной тарелке).Оказалось очень даже возможно.Вот решил проверить сам,на время.......Но как известно нет ничего постояннее,чем временное.
И думаю,что самый интересный вариант,это антена своя на 36Е и большая тарель на моторе на всё остальное.
